Cần tư vấn bệnh khó nổ của huyndai gold 2004 động cơ d6ca
sakaitus
Bình luận: 14Lượt xem: 1,719
sakaitus
Tình hình là nhà cháu đang làm 1 con động cơ huyndai gold 2004 .Cháu đã check lỗi bằng gscan2 máy không báo lỗi gì.chỉ báo 1 lỗi điện áp ắc ơuy cao,với 1 lỗi đèn. Kim phun kiểm tra ok, kim nhà cháu mới làm.kiểm tra bộ hơi vẫn còn tốt.Tuy nhiên cứ sáng ra là con này rất khó nổ nhà cháu phân vân quá. Nhờ các cụ cao kiến chỉ giáo giúp cho nhà cháu với ạ
hocnghe
Nếu cụ đã kiểm tra kim phun ok và ko báo lỗi gì thì cụ xem kỹ mấy vấn đề sau.
1. Có bị tụt dầu diezen ko
2. Đã thử kim khác vào chưa.
3. Khi đã nổ rôì đề laij có dêx nổ ko
4. Xem kỹ cảm biến trục cơ có vấn đề gì ko , khi đề nà máy ko nổ tua máy báo bao nhiêu.
cụ kiểm tra thật kỹ những vấn đề đó chắc là ra bệnh.
sakaitus
nguyên nhân thứ nhất cụ nói nhà cháu kiểm tra ok rồi.Nguyên nhân thứ 2 thì kim nhà cháu vác đi làm lại.kiểm tra gscan 2 trên cả ngon. cái thứ 3 thì chính là cái cháu đang đau đầu đó..sáng ra khó nổ gần chết.nổ lên phát tắt máy nổ lại ngon lành.... cái này thì làm sao hả cụ
hocnghe
Kim động cơ CA nếu xả air rất khó nổ.
cụ cắm máy check xong đề nổ chú ý thông số áp xuất dầu diezen xem thế nào.
kiểm tra van dầu hồi.
có thể do kim của cụ ko giữ đc áp mặc dù chạy hoặc test vẫn ngon.
sakaitus
Cảm ơn các cụ nhà cháu hôm nay sẽ thử kiểm tra lại.cái aps suất xem rồi gi aik để các cụ phán xét
sakaitus
Bị tụt aps cdầu các cụ ạ.chắc thay bơm thay van cho nó sang chảnh....herr.cảm ơn các cụ.châu thay xong sẽ bâo cáo nó ngon hay ko.giờ bảo em vk đi mua đồ về thay đã
cambodia
