Gm/Daewoo/Chevrolet Cao nhân chỉ giáo
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi gamocar8, 6/4/14.
  1. gamocar8
    10/10/13
    21
    12
    6
    152 lít xăng
    tình hình la em chiều nay gặp con lacetti mdx đời 2009 (số tự động), bệnh của em nó thế này xe đang đi êm du,thì bỗng nhiên đạp ga thì vòng tua máy vẫn lên bình thường nhưng xe không chạy, khi xe về xưởng cho lên cầu kiểm tra dầu hộp số (bằng cách lới con bulong 11 ở trên thành hộp số để cho dầu hộp số chảy ra, thì em thấy dầu trong hộp số nhiều) và chất lượng dầu rất xấu ( rất đen, loãng, có mạt săt,và độ nhớt rất ít), sau đó em xả dầu hộp số cho bằng lỗ bắt bulong 11, sau đó lên nổ máy thì đen check va đèn báo ABS lại sáng trên taplo. mong các cao nhân chém giúp em con này, chém mạnh tay vào nha các cao nhân.
    Đã được đổ xăng bởi nguyendzzung, boyhaiphong_86, kia_service2 tài xế khác.
  2. gamocar8
    10/10/13
    21
    12
    6
    152 lít xăng
    matiz.jpg anh.jpg tình hình la em chiều nay gặp con lacetti mdx đời 2009 (số tự động), bệnh của em nó thế này xe đang đi êm du,thì bỗng nhiên đạp ga thì vòng tua máy vẫn lên bình thường nhưng xe không chạy, khi xe về xưởng cho lên cầu kiểm tra dầu hộp số (bằng cách lới con bulong 11 ở trên thành hộp số để cho dầu hộp số chảy ra, thì em thấy dầu trong hộp số nhiều) và chất lượng dầu rất xấu ( rất đen, loãng, có mạt săt,và độ nhớt rất ít), sau đó em xả dầu hộp số cho bằng lỗ bắt bulong 11, sau đó lên nổ máy thì đen check va đèn báo ABS lại sáng trên taplo. mong các cao nhân chém giúp em con này, chém mạnh tay vào nha các cao nhân.
    Đã được đổ xăng bởi boyhaiphong_86kia_service.
  3. thanhtps
    2/3/14
    237
    129
    76
    Giới tính:
    Nam
    1,887 lít xăng
    đua vào hãng hay bác tự làm , thay dầu hộp số gái nhật thì em làm rồi , gái hàng thì chưa . up lên cho cao nhân thấy giúp bác
    Đã được đổ xăng bởi boyhaiphong_86.
  4. thaodinh_amc
    13/9/09
    662
    398
    166
    3,579 lít xăng
    #4 thaodinh_amc, 7/4/14
    Chỉnh sửa cuối: 9/4/14
    Bạn nâng xe trên cầu rồi chạy thử thì ABS báo lỗi là bình thường mà. Dùng máy test xoá đi là hết bệnh của ABS thôi.
    Con này như bạn mo ta thì dầu hop số đã quá bẩn và có mat sat thì bạn nên làm vệ sinh cụm van thuỷ lực và thay dầu mới trước xem thế nào.
    Đã được đổ xăng bởi boyhaiphong_86, minh_123456, mobilest3 tài xế khác.
  5. vuphong2424
    Bằng lái Hạng B1
    8/12/12
    945
    1,207
    266
    Giới tính:
    Nam
    18,780 lít xăng
    muốn làm dễ dàng và chuẩn đoán bệnh cho chính xác thì cụ nên cho máy chuẩn đoán đọc xem có lỗi cụ thể gì ko thi mới sử lí dể được , chứ chỉ thông tin bệnh ko thì tư vấn cho bác rất là khó , vì bệnh nó muôn vàn lắm bác à
    Đã được đổ xăng bởi boyhaiphong_86, mobilestanhchangbibibi .
  6. tiendu_lg
    22/4/10
    238
    105
    76
    Giới tính:
    Nam
    152 lít xăng
    Lỗi ABS, khi bật chìa khóa mà một trong 4 bánh quay thì sẽ báo lỗi 3 bánh còn lại, thực ra cái đó không phải lỗi, xóa đi sẽ hết. Còn với hộp số bác phải nói rõ khi xả dầu thì dầu ở trạng thái nóng hay nguội. Trường hợp của bác tốt nhất nên hạ số kiểm tra kỹ các dải phanh, ly hợp, bi...Chúc bác thành công.
  7. daukhoviyeu.28
    1/12/12
    170
    137
    76
    Giới tính:
    Nam
    639 lít xăng
    Bác nói là xả dầu ra có mạt sắt thì dẫn đến hộp số đang có vấn đề rồi đấy bác cần tháo hộp số ra để kiểm tra ngay không cứ để vậy lại đi cả hộp số đấy. Bác nói dầu hộp số nhiều cho em hỏi thế nào mà bác bảo nhiều còn nổi đèn check thì bác cho máy vào kiểm tra xem lỗi gì rồi em giúp đỡ tiếp
    Đã được đổ xăng bởi nguyendzzungboyhaiphong_86.
  8. baotohalong62
    13/6/13
    883
    471
    166
    4,753 lít xăng
    trước khi hạ số bác tháo các te xem có bẩn không . chú ý cái lọc nhé bẩn quá vào số xe ko chạy đâu.chúc thành công
  9. htcbmw
    26/3/14
    158
    110
    76
    Giới tính:
    Nam
    460 lít xăng
    e chém với. hiện tượng của bác thì bác nhấc cả số xuống kiểm tra. dầu có mạt là bình thường ạ,quan trọng là nhiều hay ít. nếu nhiều là có vấn đề ạ. ít thì hộp số nào khi chuyển động cũng có mạt ạ. dầu bẩn cũng làm cho xe ko đi ạ. bác vệ sinh lại cụm van thủy lực đi ạ. chúc bác thành công
  10. nhatand1
    10/12/11
    131
    29
    51
    577 lít xăng
    ABS mình cho lên cầu nó báo là đúng rùi, chứ mình không có đụng chạm gì đến nó mà, xóa lỗi đi là xong. Bác nên thay dầ hộp số mới đi, nếu không hết thì kiểm tra biến mô nhé.
  11. gamocar8
    10/10/13
    21
    12
    6
    152 lít xăng
    tình hình ca nay của em là bạn em đến kiểm tra cắm máy chuẩn đoán vào báo lỗi valve shift 1( hinh nhu la shift vì tiếng anh em kém lắm huhu) báo hỏng van 1, rồi ông ấy kiểm tra bước nữa là khi nổ máy rút rắc cắm điện của vỉ điện hộp số thì xe vào được số và chạy được, nhưng bơm dầu số kêu ro ro, được 2 đến 3 lần thì cũng không xe cũng không chạy được, lúc đó ông kết luận vỉ điện hỏng và phần cơ bên trong hộp số cũng hỏng, tắc lọc dầu, ông chủ xưởng quyết định thay hộp số các bác ạ,các su huynh có đơn thuốc nào rẻ rẻ để điều trị ca này không? chứ báo thay hộp số khách tái mét mặt, huhu và tai còn đỏ lừ nữa, em nhìn cũng thương quá các đại ca ạ
    Đã được đổ xăng bởi benkyoboyhaiphong_86.
  12. hoangtiensinh
    22/5/12
    280
    149
    76
    Giới tính:
    Nam
    2,204 lít xăng
    tình hình là bị hộp số rùi, nếu ko có lỗi thì phải hạ hộp số thui, bác chủ thớt thóa cụm van thì cẩn thận nha, hình như bo mạch nằm trong đó luôn thì phải
  13. tinoto
    2/4/14
    52
    53
    41
    Giới tính:
    Nam
    404 lít xăng
    các bác chém mạnh tay thật.nhưng chem trật rôi.trong dầu có mạt sắt là hạ hộp số xuống mà làm lại bố đi.không liên quan gì tới dầu máy đâu mà thay.xong rồi thay nhớt hộp số đi.thay dầu chất lượng vào(mer hay ford) do.còn độ nhớt ít là phải rồi.nhot 10 độ nhờn có bao nhiêu đâu.bạn mua nhớt mer hoăc toyota thi pm minh(01697747139)mer 400k/1l.toyota 200k/1l.nhớt chính hãng.bao chạy.hộp số có ớn làm thì bắn qua minh làm luôn.bảo hành 6 thang
  14. BMW325I_18
    6/1/11
    28
    47
    21
    279 lít xăng
    bổ số ra đi bác.vệ sinh sạch,thay lọc,thay dầu đi may ra còn cứu đc bộ côn.
  15. tranvantoi
    14/3/14
    257
    176
    76
    Giới tính:
    Nam
    326 lít xăng
    cu bo so kiem tra di nhe
  16. hinhsu89
    20/11/13
    280
    153
    76
    Giới tính:
    Nam
    1,586 lít xăng
    theo tôi thì cụ kiểm tra lại đi số tự động không có nhiều mặt sát làm đầucái mà cụ thây là mạt của lá côn đấy
    nên con xe này của cụ hỏng lá côn roi tháo hộp số ra thay đi
  17. nguyendzzung
    31/7/13
    530
    414
    166
    Giới tính:
    Nam
    4,318 lít xăng
    Lacetti này nếu mà khong có lỗi thf cchangwr cần xóa nó cũng hết
    Xả dầu có mạt sắt và đen thì chắc chắn phải bổ số kiểm tra rồi chứ ngồi mà ngắm thì không hết được bệnh đâu Nếu chưa làm số tự động quen thì không lên dơ ra làm gì con muốn học hỏi thì phải nói chuyện với chử xe cho kĩ không đến lúc dỡ ra rồi họ bắt đền thì khốn!Vả lại sửa số tự động rất tốn kém!Nhiều khi mua đò về lắp không được thì khổ tốt nhất gọi người có kinh nghiệm khoán họ đứng ngoài xin chân rửa đò học hỏi ít nhiều
    Còn mấy cái lỗi kia cứ làm xong tháo cọc bình để một lát nếu ko chết cái gì thì nó mất ngay mà cái đó thì không phải lo!
    CÒn kinh nghiệm thay dầu ô tự động của tui là cứ màng can ra xả bao nhiêu đổ vào bấy nhiêu !
    Đã được đổ xăng bởi thichhochoiboyhaiphong_86.
  18. chairman88
    21/5/10
    267
    84
    51
    Giới tính:
    Nam
    466 lít xăng
    khả năng cao cháy lá côn rồi cụ ạ. con này cần hạ số thay lá côn và vệ sinh bộ van và quả bí
