cầu cứu xe solar 130w-3
levanhailoan
Bình luận: 10Lượt xem: 1,903
levanhailoan
chào nhà mình tình hình con xe của em là nó bị tình trạng như thế này thao tác gầu làm việc cứ vào gầu thì lại khựng lại sau đó mình thả tay đk ra rồi vào lại được nâng cần củng vậy mà đặc biệt là thằng chạy cứ chạy dược chửng 5 - 10 mét thì lại dừng lại sau đó mình đạp ga lại chạy được 5-10 mét lại dừng cứ như vậy áp bơm con em đo 45 áp bơm lớn em đo 290kg ngăn kéo thì em làm lại luôn rôi mà tình hình xe vẩn như củ có bác nào có cao kiến không giúp em với
thanks....?
Dầu không kịp chảy, làm sao mà mần liên tục được.
Còn ko kịp chỗ nào thì cụ kiểm tra trên xe, bằng kia thông tin thì nhà cháu nhịu
levanhailoan
vậy cụ cho hỏi khả năng thiếu nhớt của nó là ở bộ phận nào được không cụ nhà cháu không hiểu chổ nào thiếu nhớt do bơm hay do ngăn kéo hay do bơm con tất cả cháu củng đã kiểm tra bơm con áp oke ngăn kéo cháu củng đã làm lại áp bơm cháu đo củng được 290-300kg rồi mà
bác đã thông dùm cháu nha
thaoha
Moderator
thanks....?
cứ như cụ kê đơn thì cái gì cũng đã làm lại hết & ngon nhưng sao nó vưỡn ko hết bịnh???
cụ đã cắm tai nghe & cặp nhiệt độ ở tất cả những điểm nghi vấn xem nhịp tim .huyết áp ra sao cho thông số cụ thể thì mới ném đá cùng cụ đc
levanhailoan
hihihhhi thanks cụ đã quan tâm tới vấn đề của mình xe của mình làm oke rùi bạn ơi em nó bị nứt công tắc bên trong bạn ơ mình thay công tắc oke rùi
levanhailoan
là cái công tắc gì vậy cụ.cụ cho nhà cháu tỏ tường với nhé
uh công tắc hay con gọi là hộp phân phối ( ngăn kéo) nó bị nứt bên trong cụ ơi mình bị khổ sở với cái này quá nó cứu làm vào tải thì dừng lại bơm làm oke mà vẫn không dược nên tháo ngăn kéo kiểm tra kỹ thì nó bị nứt bên trong mấy cây thước khi thao tác nó xã về hết
vinhvinafc
Cụ cho anh em ít hình ảnh và tiện thể cho em hỏi cụ thay mới hay phục hồi "công tắc" vậy cụ
