Chẩn đoán động cơ Camry 2.4G (2AZ-FE)
Phongtrinhxuan
Bình luận: 40Lượt xem: 9,697
lkc2211
Bác cần tài liệu gì: khuỷu- thanh truyền, hay bôi trơn, hay làm mát, hay đánh lửa, hay khởi động, hay cơ cấu phối khí, lắp ráp hay bảo dưỡng, hay là thiết kế?
e làm đồ án bác ah.đề tài của e là: Khai thác thiết kế động cơ Toyota 2AZ-FE Camry G.
bác có tài liệu j của con này cho e xin với ạ.cảm ơn bác.!!!NT002
NgocDuy979
Chào các bác
Tôi đang sửa con Camry 2.4G. con này khi nổ máy lên ta rút cảm biến tốc độ động cơ ra động cơ chết máy, tôi sử dụng máy chẩn đoán quét lỗi máy có báo lỗi đó
Nhưng tôi làm thế này thì nó lại không tìm được lỗi
Cho động cơ hoạt động
Tắt máy
rút cảm biết tốc độ động cơ
Đề máy
Máy không nổ
Chẩn đoán
Máy không báo lỗi đó
Máy sử dụng là X-lauch
Bác nào từng gặp nói cho tôi biết với
Thank
xe của bác có nổ được đâu mà nó báo lỗi được bác ơi. Đang nổ rút ra thì nó hiểu là mất tín hiệu thì mới báo lỗi được chứ.
anhkhoamaivy
Nếu xe bác nổi đèn Engine check trên táp lô thì chứng tỏ có lỗi. Bác cắm máy chẩn đóan vào xem mã lỗi là gì, hiện tượng xe ra sao rồi báo lên thì anh em mới chém được. Nếu bác ở SG mà không có máy chẩn đóan, tôi có thể đem máy đến đọc lỗi giùm xe bác miễn phí.
vietduy234
nó không báo lỗi nhưng đèn check có sáng lên sau khi bác cắm cảm biến vào lại và đề đề nổ ko. bác đề trên 3 lần kiểu gì nó xũng báo
