Việc tính toán để điều chỉnh các góc đánh lửa sớm được thực hiện bởi máy tính động cơ dựa trên các tín hiệu đầu vào.Mấy cái này vẫn còn thì việc tính toán và điều chỉnh vẫn cònĐược thế nào vậy cụ? cụ có thể chia sẽ không ạ? mà sao cái nick của cụ dạo này chat không được vậy? em có mấy cái muốn hỏi riêng cụ mà chả được. chả thấy cụ online gì cả.
nhưng tín hiệu đầu vào ở đây bác chủ đâu có làm cụ. nếu như chế đầy đủ các cảm biến của một ECU bất kỳ thì việc điều chỉnh góc đánh lửa mới theo tính toán sãn của ECU chứ nếu chỉ lấy bộ ECU và tín hiệu trong bộ chia điện thì làm sao thực hiện tối ưu được hả cụ?Việc tính toán để điều chỉnh các góc đánh lửa sớm được thực hiện bởi máy tính động cơ dựa trên các tín hiệu đầu vào.Mấy cái này vẫn còn thì việc tính toán và điều chỉnh vẫn còn
Phun xăng thì hầu hết không còn 2 cơ cấu này, mặc dù vẫn dùng bộ chia điện, bác ạNếu chủ thớt dùng cảm biến trong bộ chia điện để làm tín hiệu điều khiển thì vẫn điều chỉnh góc đánh lửa được chứ cụ. Vì đối với hệ thống đánh lửa dùng bộ chia điện mà có bộ đánh lửa sớm chân không và ly tâm thì nó xoay con roto phát tín hiệu hoặc xoay tiếp điểm cố định của cảm biến để đánh lửa sớm mà.
