Gm/Daewoo/Chevrolet chevrolet crui 2010 báo lỗi cảm biến oxi số 2
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi phalaidat, 11/2/15.
  1. phalaidat
    17/5/12
    1,555
    1,344
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,919 lít xăng
    #1 phalaidat, 11/2/15
    Chỉnh sửa cuối: 11/2/15
    Về nguyên lý hoạt động
    Cảm biến oxy có chất zirconia ở bên trong để làm nóng cảm biến ,chất này sẽ giúp cảm biến nóng lên rất nhanh và hoạt động tốt hơn trong thời tiết giá lạnh,tăng khả năng kiểm soát nhiên liệu.
    Nguồn sấy nóng được cấp trực tiếp từ hệ thống điện của xe ngay sau khi bật chìa khóa điện ,Ở một vài mẫu xe ,các relay có thể ngắt chế độ sấy nóng trong những trường hợp nhất định .
    Cảm biến oxy thứ cấp được lắp phía bình lọc khí xả sau chính vì vị trí này người ta gọi là cảm biến oxy thứ cấp .Cảm biến này được dùng để kiểm tra sự hoạt động của bình lọc khí xả và cũng được dùng để điều chỉnh tỉ lệ hòa trộn hỗn hợp cháy ,nếu có sự rò rỉ trong hệ thống xả trước cảm biến thì sẽ làm sai chế độ hoạt động của động cơ và ảnh hưởng đến chất lượng khí xả
    Cảm biến này chông có vẻ giống như cảm biến oxy điều khiển động cơ (cảm biến oxy sơ cấp)nhưng tín hiệu mà chúng gửi về lại khác nhau ,tín hiệu cảm biến oxy sơ cấp điều khiển động cơ dao động trong khoảng 0,2 đến 0,8V (một hoặc nhiều lần trong một giây )với cảm biến oxy thứ cấp khi bình lọc khí xả nóng thì tín hiệu của cảm biến này rất chậm và tín hiệu điện áp cấp về ECU thường cao hơn có thể lớn hơn 0,8V, có lúc dao động lên đến trên 3V hoặc điện áp cấp xuống dưới 0,2V trong vài giây thậm trí là 1 phút ,khi chuyển sang chế độ cao thấp ,tỷ lệ hòa trộn có thể thay đổi chậm nếu so sánh với cảm biến oxy sơ cấp, các điều kiện trên là bình thường và không cần phải thay cảm biến oxy
    Nếu cảm biến hỏng thì mã lỗi hỏng hóc sẽ được phát ra và giá trị data lúc này là 2,06V và không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động của động cơ
    Cảm biến oxy điện trở mạch sấy khi lạnh là 21 ôm khi nóng là 11 ôm
    Mã ;lỗi hỏng
    Tín hiệu không thay đổi khi cảm biến hỏng
    tín hiệu làm việc bình thường sau khi thay cảm biến
    Đã được đổ xăng bởi namphuong007, trainghe87@, Phạm Vỵ4 tài xế khác.
  2. oto16ahn
    23/3/11
    1,372
    633
    316
    Giới tính:
    Nam
    479 lít xăng
    Năm ngoái em với Luyện cũng thay 1 con đời này,k tin đc là nó lại chết oxy sensor 2 vì xe mới anh ạ
    Đã được đổ xăng bởi phalaidat.
  3. nguyenmanhhao93
    25/9/12
    88
    126
    66
    Giới tính:
    Nam
    584 lít xăng
    cám ơn cụ nhiều, như này thì dễ bắt bệnh hơn rồi
  4. Cai banh xe
    26/11/09
    17,775
    12,389
    215
    Giới tính:
    Nam
    110,345 lít xăng
    Hình như 2 cái ảnh đồ thị bị lộn vị trí thay với chưa thay cho nhau hả bác
  5. phalaidat
    17/5/12
    1,555
    1,344
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,919 lít xăng
    Khi hỏng dù bác đạp ga hay không điện áp vẫn mặc định là 2,06V và không thay đổi kèm theo lỗi
    sau khi thay xong không còn lỗi và điện áp thấp xuống còn 0,00V khi nóng trong vài giây nó lại dao động lên .do máy ảnh chụp lúc nó ở 0,00V lên dạng sóng không thay đổi
    Đã được đổ xăng bởi ngocanh_102.
  6. ntdhd86
    10/12/09
    81
    39
    41
    590 lít xăng
    mình làm con camry 2010 báo lỗi mạch cảm biến oxy 2.hiện lỗi check động cơ!cảm biến oxy 1 có lúc báo 1,03 v!cảm biến oxy2 báo trên 3v!không biết có con nào cần thay ko?xử lý như nào hết bệnh!?xóa lỗi chạy 1 thời gian lại báo lỗi!theo bác em nó bị làm sao vậy?!
  7. phalaidat
    17/5/12
    1,555
    1,344
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,919 lít xăng
    Cụ lập bài mới nhé anh em sẽ giúp cụ
