Chevrolet cruize ls không có lạnh
Durex
Bình luận: 2Lượt xem: 895
Durex
Các bác cho em hỏi. Em gặp con cz gas còn đủ nhung block và quạt giàn nóng không có điện ( quạt chỉ quay khi máy nóng, mở A/C ko quay). Block thao giắc đo ko có lửa. E nghi hộp a/C ko khiển role. Đo role thì ko có mass hộp khiển ra. E nghi con cảm biến lạnh bị hư nhung không biết cách đo. Các bác chỉ e
Durex
Bác nói test e mới nhớ. Quên cả máy test, e mới test ko có lỗi vô đọc dữ liệu đoọng thì con cảm biến nhiệt độ ngoài trời báoâm 40 độ. Tháo nó đo tthử thì khoảng 3k ohm e đấu thêm con điện trở 1kohm mắc song song thì nó chạydc rùi
