Chevrolet Cruze 2008 không nổ được....
L
Bình luận: 8Lượt xem: 985
letridalat
các a giúp giùm e trường hợp này. e làm curze 2008 (lacetti nhâp) nó bị sao k có điện môbin, bơm xăng k bơm luôn, bật chià khóa đèn check k sáng luôn. e test bằng máy inova và gcan đều k kết nối đc. kiểm tra điện nguồn vào hộp đều có. các bác giúp e với....thanks các a nhiều
tiencong0590
bac kiem tra xem chan hop cau chi o ngoai khoang may co bi sao ko,kiem tra lai het nguon xem the nao vi binh thuong lux bat chia len phai co den chek thi xe hoi no may duoc
hathele
không có check thì không kết nối được máy chẩn đoán đâu ạ dùng nhiều máy làm gì. bác kiểm tra lại nguồn vào hộp có đủ không kiểm tra lại mát, kiểm tra lại xem có bị chập nguồn 5V không. bác kiểm tra lại đúng theo mạch nhé chứ cứ đo cái giắc ECU có + có - nhưng chắc gì đã phải nguồn cho hộp hoạt động.
tqhuydh
đèn check không sáng thì bác nên kiểm tra nguồn vào hộp. nếu có đủ nguồn thì theo em nghỉ chắc là hỏng hộp rồi
luyen_hybrid
Kiểm tra kỹ nguồn cấp cho hộp, xem nguồn 5v có chưa, thằng này hay bị bảng cầu chì ngoài khaong động cơ, cụ tháo bảng cầu chì ra vệ sinh có khi ngon luôn
letridalat
k đc cụ ơi
[MERGETIME="1405608429"][/MERGETIME]
sao rồi thớt. thớt bắt được bệnh e nó chưa.
hỏng hộp bác ơi
[MERGETIME="1405608435"][/MERGETIME]
hỏng hộp bác ơi
[MERGETIME="1405608465"][/MERGETIME]
hỏng hộp bác ơi
hộp bị hỏng r các bác
