Gm/Daewoo/Chevrolet Chevrolet Cruze LS 1.6i AT
Thảo luận trong 'Tài liệu - phần mềm sửa chữa ô tô' bắt đầu bởi ALIBABON, 27/8/11.
  1. ALIBABON
    LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
    22/6/11
    1,565
    524
    316
    2,643 lít xăng
    Đây là sơ đồ hệ thống A/T của Cruze các bác tham khảo để sửa chữa nhé. Lúc này đang bận qua nên không thể xem phụ các bác được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    1) Fill Cap Seal
    (2) Control Valve Body Cover Hole Seal
    (3) Line Pressure Tap Plug
    (4) Converter Housing to Case Joint
    (5) Control Valve Body Cover Gasket
    (6) Drive Shaft Oil Seal Assembly
    (7) Oil Level Plug
    (8) A/Trans Input Speed Sensor Assembly O-Ring Seal
    (9) Torque Converter Assembly
    (10)Front Wheel Drive Shaft Oil Seal Assembly
    (11)Torque Converter Fluid Seal Assembly
    (12)Manual Shift Shaft Seal
    (13)Drain Plug
    [​IMG]
