chevrolet vivant nhờ các cụ chém giúp nhà cháu!
Bình luận: 8Lượt xem: 1,777
tranat
nhà cháu có làm em vivant làm đại tu, khi nổ máy chạy rà trơn lúc đầu rất êm. sau thấy máy rung , tháo buzi ra thì có hiện tượng dầu có trong buồng đốt. nghĩ tại git nên thay lại bộ khác nổ lại, khoảng 1h tháo buzi ra thì vẫn có hiện tượng buongf đốt bị như vậy. mong các cụ chém cho nhà cháu với ạ.
DTC-ACTIVE
-Theo em cái này bác xem lại thông tỷ số nén có gì khác không ,bỏ ống hơi thừa động cơ ra xem còn bị không và bị mấy máy và bác cung cấp hình ảnh cùng dữ liệu chi tiết thêm nhé !
Ferrari599
k biết cụ đả kiểm tra giửa xupap và ống dẩn hướng xupap chưa ? nếu nó rơ quá nó ngoáy thì nhanh hỏng phớt git.đó là tối kiến của e ?xin cụ chỉ bảo ah?
tranat
khi xe vào xưởng thì không bị tình trạng ntn, đại tu xong thì em nó bị vậy. thế mới chết chứ ! mong các anh em tư vấn giúp nhà cháu với ạ.
tuanhaitin
- Xe bi lên nhớt động cơ có 2 đường, + Bác Pittong và phốt gif. Nhưng cũng có thể loại trừ được. Tăng RPM động cơ lên 2500V/P giữ ở đó khoảng 1 phút, nếu hết khói trắng thì bị lên nhớt ở phốt gif và ngược lại.
- Bác kiểm tra xem lúc lắp ráp có đúng vị trí khe hở miệng Bạc Pittong không? Đây là hình hướng dẫn lắp Bạc pittong của Vivant.
baotohalong62
hiện tượng như vậy có bị bỏ máy không, bác thay thử bộ bu zi khác xem sao.bác thay hơi hay thay xéc măng ,nếu thay xéc măng bác nổ máy nâu rà chơn có thể hết.bác thay hơi mới .thợ của bác nắp xéc măng có vấn đề.chúc bác thành công
