Yêu cầu tài liệu cho em hỏi chút
Thảo luận trong 'Hỗ trợ tài liệu - đồ án cho sinh viên' bắt đầu bởi hatcat_5390, 10/11/10.
  1. hatcat_5390
    15/9/10
    34
    0
    21
    309 lít xăng
    em làm bài tập về đèn check của ôtô với câu hỏi là: nêu nguyên nhân tại sao đèn check vẫn sáng khi động cơ hoạt động?
    các bác cho em biết xem những nguyên nhân em nêu sau đây có đúng không, còn thiếu gì mong các bác bổ sung cho em. Thanks các bác nhiều..!
    A, Nguyên nhân
    Việc đèn check động cơ không sáng khi động cơ hoạt động do rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới
    - Do ngắn mạch điện trên hệ thống điện
    - Lỗi phần mềm của hệ thống điều khiển trung tâm ECU
    - Có hư hỏng trên đường nạp như :
    + , Lượng không khí nạp ít do tắc bầu lọc khí
    +, Độ chân không lớn trong đường nạp
    +, Sự suy giảm chức năng của hệ thống lọc khí
    + Nhiệt độ khí nạp tăng do hệ thông làm mát không tốt.
    - Động cơ bỏ máy nguyên nhân
    +, Hệ thống đánh lửa(trên động cơ xăng) của động cơ bị hư hỏng khiến không thể hoặc đánh lửa với chất lượng kém tại một số xilanh.
    +, Hệ thống phun nhiên liệu trên động cơ diesel hư hỏng có thể do bơm phân phối, vòi phun tại xilanh không lổ bị tắc,và cũng có thể do bơm nhiên liệu và đường ống dẫn.
    +, Hệ thống phun xăng điện tử của động cơ hoạt động không chính xác
    - Bộ phận trung hòa khí thải không ổn định
    +, Lượng khí thải tăng.
    +, Chất lượng kém do các thành phần hóa học trong bộ trung hòa bị thay đổi
    - Nhiệt độ nước làm mát không chính xác
    + Tắc két nước làm mát
    + Ống dẫn bị dò rỉ khiến áp suất nước không đủ
    + Van hằng nhiệt hoạt động không chính xác.
    - Tín hiệu vị trí mở bớm ga, bướm gió không chính xác.
    +, Hệ thống dẫn động bướm ga bị kẹt
    - Cảm biến tốc độ tại bánh xe của hệ thống phanh sử dụng cảm biến ABS.
    - Ngoài các hư hỏng của từng hệ thống nêu trên thì trong các hệ thông đó còn phải xét tới hư hỏng của các cảm biến trên tùng hệ thống do sự bám bẩn và các tạp chất hóa học từ môi trường làm việc của cảm biến, do hở mạch hay ngắn mạch của cảm biến khiến tín hiệu truyền tới bị sai hoặc không có tín hiệu tới bộ xử lý trung tâm.
