chuẩn rồi cụ ah,cứ áp dụng định luật giải thích đượcCác bạn cứ áp dụng định luật Ohm là ra ngay thôi.Dài dòng mệt!hu
thím dùng rơ le 5 chân đúng không. nếu đấy là loại 5 chân thì đấy là 1 thảm họa cho thớt rồicác Bác thấy được thì cho em ít Xăng nha??? hihihi
[MERGETIME="1411920496"][/MERGETIME]
đầu 24v ra máy khởi động đó mọi người???
còn 12v nuôi tải???
mắc nối tiếp 2 cuộn dây của 2 rơ le 12v để dùng điện 24v là ok bác ơiBộ này dùng nguồn tăng áp, chắc là đắt và cồng kềnh rồi.
còn 12v nuôi tải???
nhưng nếu dùng qua co role thì có đủ dòng để chạy đài và thiết bị 12v không.mình sợ lâu dài không đảm bảo cho lắmcụ thì nếu bình điện ở dưới gầm mà cụ muốn dùng thì cụ lại phải câu lên chỗ taplo để làm nguồn cho cái máy cd 12 v ah ?dây dợ mất thời gian lắm.
Đó chỉ giành cho bản thân cái rơle thôi, không giải quyết cho tải đượcmắc nối tiếp 2 cuộn dây của 2 rơ le 12v để dùng điện 24v là ok bác ơi
Khi đề máy đề cần 24v trong khi các tải điện thì chỉ 12v thoi nên mới có mạch này bác à.Trên xe dùng điện 24v toàn dùng 2bình 12 đấu nối tiếp nếu muấn có nguồn 12 thì lấy thẳng từ một bình ra chứ dùng 2con rơle để chuyển làm gì nhỉ
theo em biết thì điện áp 12v hay 24v thì bình nào cũng sử dụng hết 2 role co nhiệm vụ thay đổi cách đấu của 2accu song song hay nối tiếp.như vậy chỉ cần 1 con role. Không giống câu hỏi đưa ra cụ nhỉ
bác nói rất đúng ,lí do em hỏi là tại có một bác thợ đố e dùng 2 rolay đấy như thế nào để được điên áp 12v ý mà,qua tìm hiểu thì em biết được là đấu 2 role nối tiếp với nhau và ở điểm nối giữa 2 role này có được điện áp 12v nhưng dòng quá nhỏ,theo em biết thì điện áp 12v hay 24v thì bình nào cũng sử dụng hết 2 role co nhiệm vụ thay đổi cách đấu của 2accu song song hay nối tiếp.
Em củng mới tìm hiểu,giờ biết rồi..để ngày mai em vẻ Cad cho bác xem.dùng 2 rơlebác nói rất đúng ,lí do em hỏi là tại có một bác thợ đố e dùng 2 rolay đấy như thế nào để được điên áp 12v ý mà,qua tìm hiểu thì em biết được là đấu 2 role nối tiếp với nhau và ở điểm nối giữa 2 role này có được điện áp 12v nhưng dòng quá nhỏ,
Ý em là vậy..2role 5 chân,bác xem coi sao !bác nói rất đúng ,lí do em hỏi là tại có một bác thợ đố e dùng 2 rolay đấy như thế nào để được điên áp 12v ý mà,qua tìm hiểu thì em biết được là đấu 2 role nối tiếp với nhau và ở điểm nối giữa 2 role này có được điện áp 12v nhưng dòng quá nhỏ,
bác giải thích nguyên lý của mạch được ko e xem mà không hiểu ,
nháy thì cụ cho thêm con diot cầu vào xem có bị nữa khôngcái vụ này em nghịch rồi ,không đủ 12v đâu em còn dùng nó cấp nguồn cho em đài pioneer của em.mà em nó thiếu điện nên chỉ nhấy nháy thôi.nếu chế để lắp led thì ok.các cụ cứ thử .hì
cụ chỉ phân áp thôi mà cụ cho hai tải giống nhau là okchào các bác hôm nay ở xưởng có bác thợ điện đố em đấu thế nào mà từ điện 24v thành 12v mà chỉ dùng 2 con role ,vậy mong các bác chỉ cho em cách đấu như thế nào với..em cám ơn
Cái này giống như là điện cho toàn xe thì xài 12v nhưng đề xài 24v dùng 2 rơ le 5 chân để khiển nguồn cho đề thôibác giải thích nguyên lý của mạch được ko e xem mà không hiểu ,
Nó sẽ tiếp tục nháynháy thì cụ cho thêm con diot cầu vào xem có bị nữa không
ý tưởng hay cụ ạ nhưng dòng bé quáNhư thế này cụ ạ:
