Gm/Daewoo/Chevrolet Cielo cần giúp đỡ xe khó nổ rung giật.
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi tranhungkm, 27/9/13.
  1. tranhungkm
    6/11/09
    564
    164
    76
    963 lít xăng
    Tình hình là em đang gặp một con xe cileo tình trạng như sau các bác giúp em với.
    - Xe đề rất khó nổ phải xoay delco mới nổ được, nhiều lúc đè không nổ rút hết giắc kim phun thì lại nổ tầm 4s là tắt
    -bugi mội đen bugi máy số 3,4 chân không khô.khi máy nổ rút kim phun máy 4 thì động cơ lại nổ to hơn khi mình cắm kim phun số 4 vào đã kt kim số 4 thì có hiện tương phun xòng còn tè ,để bình thường ngấm rất ít,
    -xe rút kim phun máy số 3,4 máy vẫn nổ bình thường chỉ hơi rung một chút,rút kim máy 1 chết máy,máy 2 cũng vậy.
    em đã tháo kiểm tra xupap không bị hở, bugi mới, cao áp khỏe,xéc măng mới,cam cò đúng dấu,
    Theo các bác có thể con này bị phần điện hay bị bên động cơ không mong các cụ giúp em với xe mãi chưa ra được xưởng,
  2. baotohalong62
    13/6/13
    883
    471
    166
    4,753 lít xăng
    #2 baotohalong62, 27/9/13
    Ðề: Cielo cần giúp đỡ xe khó nổ rung giật.
    Em đã gặp một con giống như bệnh cửa bác .nó bị kim đái em đã thaykim ok luôn ,theo em bác xác định bằng cách đánh dấu kim và đổi chỗ cho nhau để sác định con nào bị. bác thay con đó nếu bác thay cả thì ok quá.chúc bác nhanh lành bệnh.
    Đã được đổ xăng bởi mobilest.
  3. tranhungkm
    6/11/09
    564
    164
    76
    963 lít xăng
    thế nó bi kim đái thì nó khó nổ hả bác
  4. phamminhthuanvbhp
    26/12/12
    135
    8
    36
    205 lít xăng
    Con này của bác đang bị béc phun rồi, bác thử tháo bugi ra xem như thế nào nếu ướt thì bác thay đi
  5. mobilest
    Bằng lái Hạng C
    21/1/13
    1,266
    2,899
    416
    35,514 lít xăng
    Để số dt thoại mình tư vấn cho
  6. hoangphucauto
    12/7/13
    380
    267
    116
    2,342 lít xăng
    Cụ đã kiểm tra áp suất hơi chưa .theo tôi bỏ máy chỉ có nhưng nguyen nhân chủ yếu sau thứ 1 chết bugi dây cao áp thứ 2 tụt hơi hoặc hở sup bắp .thứ 3 hỏng kim hoăc mất điên kim nếu kim đái khó nổ .khi nổ sẽ nhiều khói den va bô sẽ kêu lup bụp nhé cụ kiểm tra kĩ điện đóm xăng và hơi nén đã nhé có gi ta chém tiếp nhé
    :11:
  7. chairman88
    21/5/10
    267
    84
    51
    Giới tính:
    Nam
    466 lít xăng
    theo em có vài ngu kiến này may chăng có thể giúp ích cho cụ:
    - cao áp và bu gi có sẵn trong xưởng thì chẳng phải bàn rùi, còn kim cu sợ chảy đái thì có thể đổi lẫn được ạ để loại trừ tìm nguyên nhân
    - còn em ngi con này nó thiếu mát ở hộp do tiếp xúc kém cụ vệ sinh kiểm tra lại xem em nó có tốt không
    - mà pan căng thì cứ lấy đồng hồ đo áp hơi ra đo xem áp suất hơi của 2 máy đó thế nào ạ. e nghi 2 máy mày có vấn đề về hơi lắm ( 2 máy thông nhau). mong cụ chủ thớt sớm tìm ra bệnh cho anh em thêm kịnh nghiệm quý báu
  8. Anhtuan.pro
    20/5/15
    17
    3
    1
    Giới tính:
    Nam
    283 lít xăng
    Mình co con cilo đời 1986 bi mất điên cao áp. Đã thay denko nhưng vân chưa được cụ nào có cao kiến gi hoăc co sơ đồ đánh lưa em nó làm ơn giúp với.
  9. hungem
    12/4/15
    1,924
    1,161
    416
    Giới tính:
    Nam
    10,244 lít xăng
    #9 hungem, 31/5/15
    Chỉnh sửa cuối: 31/5/15
    Hiện tượng xe bạn bị bỏ 2 máy rồi:máy 3,4
    -bạn đổi béc cho nhau để loại trừ
    -bạn đo áp suất 3,4 xem sao nhé>có thể bị ghì xú bắp con đội,bạn tháo ,con đội xã nhớt ra và đè xuống thả lên nhẹ nhàng nhé,bạn kiểm tra dây cao áp xem diện trở như thế nào nhé
    [MERGETIME="1433056200"][/MERGETIME]
    Xe bạn cileo đơi 1986 à;mình chưa gặp đời như thế này,bạn có nhầm không vậy
    [MERGETIME="1433056262"][/MERGETIME]
  10. vuquocdat
    6/10/13
    486
    396
    166
    816 lít xăng
    Cileo . Bác thay con map đi xem the nào . E nó hành nhà cháu 2h đồng hồ vì con map đó
  11. banbe12c4
    7/1/12
    142
    36
    51
    218 lít xăng
    bác thử tháo béc phun ra xúc rửa xem,
