chia điện IIA dùng dòng xe Corola D93 . Xách ra ngoài thì có lữa mà bỏ vào lấy tua máy thì chẳng thấy gì thử nguồn tốt, thử con Đen cô khác cũng không được. Quả này gay đấy: Phân tích - loại này đầu vào 2 dây một đực một cái thường là đỏ và đen. Tích hợp của IIA bao gồm 1 IC bộ tạo tín hiệu G và 1 NE . Để có lữa NE phải tốt, tức khoảng cách từ các bánh răng loại 36 răng khuyết 2 răng đạt 2 mm khi đưa ra ngoài vòng tua quay tay rất nhỏ chỉ khoảng 65 v/p khi đặt vào máy 80 - 120 v/p đối với khởi động. Kết luận sau khi phân tích vòng tua không phải vấn đề mà chính là khe hở và vòng tua của bánh răng dẫn động. Cụ kiểm tra thử coi khi lắp vào máy mở nắp đen cô và khởi động đen cô quay bao nhiêu vòng phút. Khi cụ lắp lên xe đo dùm dây nâu và vỏ, Đo thêm giây vàng và giây đỏ có từng cặp lắp vào IC. câu dây hoặc lấy tuôc vít thử lại cao áp trên mỏ quẹt sau đó mới lắp bộ chia vào. Tín hiệu tốt, Điện đầy đủ, IC tốt , vòng tua đủ, tiếp xúc mỏ quẹt tốt dây cao áp tốt chẳng có lý gì không có lửa
