Công nghệ cơ khí Công nghệ hàn hồ quang tay - Manual Arc Welding
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi autovn, 3/3/10.
  1. autovn
    29/7/09
    978
    94
    201
    511 lít xăng
    #1 autovn, 3/3/10
    Bảng 1 - Tính chất hàn được của kim loại cho hàn SMAW
    6. HỆ THỐNG HÀN.
    Hình 4. Trình bày hệ thống sơ đồ phương pháp hàn SMAW. Nó mô phỏng các cáp hàn dẫn dòng điện hàn từ nguồn hàn tới hồ quang. Dây cáp hàn được đấu từ một bên của hệ thống và cáp mát ở bên kia của hệ thống. Chúng được gắn chặt vào các cực của máy hàn.
    7. THIẾT BỊ ĐƯỢC YÊU CẦU
    Máy hàn hoặc nguồn hàn là điểm chính của hệ thống hàn SMAW. Nó có mục đích chủ yếu cung cấp năng lượng điện một cách chính xác dòng điện và điện áp để duy trì, kiểm soát và ổn định hồ quang hàn. Đặc tính ngoài của nguồn hàn phải là kiểu dòng điện không đổi (constant current-CC). Thông thường giới hạn dòng điện từ 25 - 500A được sử dụng theo kích thước điện cực. Điện áp thay đổi từ 15 - 35V.
    Bộ phận quan trọng tiếp theo của thiết bị là kìm hàn, nó được nắm giữ và kiểm soát bởi người thợ hàn. Có các rãnh nhỏ dùng để kẹp vững chắc que hàn và chuyển tải dòng điện tới nó.
    8. QUE HÀN CÓ VỎ BỌC
    Que hàn có vỏ bọc là hạng mục duy nhất của vật liệu hàn thông thường được yêu cầu. Việc lựa chọn que hàn thuốc bọc cho đặc trưng của từng công việc dựa trên que hàn thích hợp cho việc sử dụng, thành phần hoá học và đặc tính của độ lắng kim loại mối hàn. Trong từng bước lựa chọn điện cực hợp lý, điều cần thiết là tầm quan trọng của chức năng vỏ bọc que hàn, là cơ sở ghi rõ các nhân tố tiện lợi và các tính chất kết lắng của kim loại mối hàn. Vỏ bọc của que hàn cung cấp
    1) Khí từ sự phân huỷ của thành phần nào đó trong thuốc bọc để bảo vệ hồ quang khỏi không khí.
    2) Chất khử oxi đẩy khí và làm thanh khiết kim loại mối hàn kết lắng.
    3) Xỉ từ sự cháy của vỏ bọc làm nhiệm vụ bảo vệ kim loại mối hàn kết lắng tránh khỏi sự oxi hoá của không khí.
    4) Yếu tố ion hoá tạo nên hồ quang ổn định nhất và có tác dụng cùng với dòng điện xoay chiều.
    5) Các nguyên tố hợp kim cung cấp đặc biệt, đặc tính cho độ kết lắng của kim loại mối hàn.
    6) Bột sắt cải thiện năng suất của que hàn.
    Trước những năm 1920, điện cực trần và điện cực phủ một lớp vỏ mỏng thường được sử dụng. Chúng gây nhiều khó khăn cho việc sử dụng và không mang lại chất lượng cao cho kim loại mối hàn do vậy
    chúng không được dùng nữa. Que hàn sẽ được phân loại dựa trên các thành phần hoá học. AWS (Hiệp hội hàn Mỹ) thiết lập hệ thống đồng nhất hoá và ghi rõ sự khác biệt của từng loại que hàn. Các que hàn vỏ bọc cho thép mềm và thép hợp kim thấp được ký hiệu chữ cái đầu tiên là “E”. Tiếp theo là 4 hoặc 5 con số.
    -Chữ cái đầu “E” là Electrode. điện cực hay còn được gọi là que hàn.
    -Hai chữ số thứ nhất (hoặc ba chữ số) chỉ cho biết sức bền kéo của kim loại mối hàn.
    -Chữ số thứ 3 hoặc thứ 4 chỉ cho biết vị trí nào đó mà điện cực được chỉ định hàn.
    ∗ Số 1: Cách thức cho hàn tất cả các vị trí; Hàn bằng, ngang, đứng, và trần.
    ∗ Số 2: Cách thức cho hàn vị trí góc ngang và duy nhất vị trí hàn bằng
    ∗ Số 4: Cách thức hàn đứng tiến hành từ trên xuống
    -Chữ số thứ 4 hoặc thứ 5 là một hiệu suất có thể dùng được, chỉ cho biết loại vỏ bọc nào đó, và kiểu dòng điện được sử dụng. Quy tắc chính xác của mỗi chữ số được trình bày trong (bảng 2). Chú ý khi chữ số thứ 4 hoặc thứ 5 là số 0, loại của vỏ bọc và dòng điện được sử dụng được quyết định bởi chữ số thứ 3.
    Tính chất cơ khí của kim loại mối hàn kết lắng phải ngang bằng hoặc vượt quá kim loại cơ bản được hàn. Kim loại mối hàn cũng phải có khoảng chừng thành phần tương đương và tính chất vật lý.
    CHỈ SỐ THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI CHO BIẾT CƯỜNG ĐỘ KÉO VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ KHÍ
    ỨNG DỤNG CỦA QUE HÀN DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ SAU
    Tỷ lệ phần trăm bột sắt dựa trên trọng lượng của thuốc bọc. thép carbon thấp và thép hợp kim thấp
    9. KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP
    Xác định mối quan hệ giữa dòng điện hàn, kích thước của que hàn, và vị trí hàn. Điều này phải được lựa chọn để cho thợ hàn kiểm soát được bể hàn nóng chảy trong suốt thời gian hàn. Nếu vũng hàn trở nên quá rộng, nó dẫn đến khó kiểm soát và kim loại nóng chảy có thể chảy ra ngoài vũng hàn, đặc biệt không có vị trí hàn.
    Thợ hàn phải duy trì đều đặn âm thanh kêu lách tách đi cùng với các hành động chính xác. Hình dạng của bể hàn nóng chảy và sự chuyển động của kim loại về phía sau của vũng hàn tách ra cũng như trong hướng dẫn kiểm tra chất lượng mối hàn. Kết quả gợn sóng trên các đường hàn phải đều nhau và các đường hàn phải mịn không có hiện tượng tràn lấp hoặc cháy cạnh.
    Bảy nhân tố sau là cần thiết cho việc duy trì hàn chất lượng cao:
    1) Loại que hàn chính xác: Nó quan trọng trong việc lựa chọn thích hợp que hàn cho mỗi công việc.
    2) Kích thước que hàn hợp lý: Lựa chọn kích thước que hàn bao gồm loại que hàn, vị trí hàn, chuẩn bị mối ghép, dòng điện hàn, chiều dày của vật liệu cơ bản, và kỹ năng của người thợ hàn.
    3) Dòng điện hợp lý: Nếu dòng điện quá cao, que hàn nấu chảy quá nhanh và vũng hàn rộng, không đều và khó kiểm soát. Nếu dòng điện quá thấp không đủ nhiệt nấu chảy kim loại cơ bản và vũng hàn trở nên quá bé, sẽ chồng lên nhau và không đều (hình …)
    4) Chiều dài hồ quang hợp lý: Nếu hồ quang quá dài, kim loại nóng chảy ngắt ra khỏi que hàn là các dạng hạt cầu lớn mà nó dung lắc từ bên này qua bên kia tạo cho vũng hàn rộng, bắn toé và đường hàn không đều cùng với độ ngấu kém trên kim loại cơ bản. Nó có thể cho kết quả là rỗ khí, đặc biệt là loại que hàn hydrogen thấp. Nếu hồ quang quá ngắn, không đủ nhiệt cho mồi hồ quang dẫn tới việc nấu chảy kim loại cơ bản không đủ và que hàn có thể dính vào vật hàn.
    5) Tốc độ di chuyển hợp lý: Khi tốc độ di chuyển quá nhanh, vũng hàn đông kết quá nhanh. Lẫn các tạp chất và không có khả năng loại bỏ. Đường hàn nhỏ và tạo các điểm gợn. Khi tốc độ hàn quá chậm kim loại chồng lên nhau, đường hàn quá cao và rộng cùng với phần nào khá hơn các gợn sóng thẳng. Hình…… dòng điện chính xác, chiều dài hồ quang chính xác (hoặc điện áp hồ quang) và tốc độ di chuyển chính xác tất cả có liên quan đến nhiệt cung cấp.
    6) Góc độ que hàn hợp lý: Góc độ que hàn là quan trọng, một cách đặc biệt là trong hàn góc và trong hàn rãnh sâu. Khi thi công các mối hàn góc que hàn phải được giữ vững cũng như nó chia đôi góc giữa các tấm và vuông góc tới đường trục của mối hàn. Khi cháy cạnh xuất hiện trên tấm đứng, hạ thấp góc độ que hàn và hướng hồ quang gần về chi tiết đứng.
    7) Kỹ thuật thao tác hợp lý: Các kiểu thao tác khác nhau được sử dụng cho các loại khác nhau của que hàn, thiết kế mối hàn khác nhau, và các vị trí hàn khác nhau. Sự nhận biết của các kiểu khác nhau đòi hỏi được học trong các chương trình đào tạo hàn.
    10. DỪNG HỒ QUANG
    Nếu mối hàn còn được tiếp tục, miệng bể hàn còn như cũ, và hồ quang phải nhanh chóng được lập lại. Nếu nó là điểm cuối của mối hàn, hồ quang sẽ không ngắt quãng cho đến khi di chuyển được dừng lại, ngay tức khắc chú ý tới việc làm đầy miệng hàn.
    Khi dao động, bề rộng của dao động và dừng ở điểm cuối của mỗi dao động cùng với các chuyển động hác là rất quan trọng. Người thợ hàn phải dừng ở mỗi điểm cuối của dao động để cho phép ngấu hoàn toàn vào trong cạnh của đường hàn. Người thợ hàn phải di chuyển que hàn nhanh chóng qua phần giữa của mối hàn để không tạo ra sống (gồ) ở giữa. Bề rộng của sự dao động đối với các que hàn hydro thấp sẽ không vượt quá 2 ½ lần đường kính lõi que hàn, đối với các kiểu que hàn khác, điều này có thể bằng hai lần đường kính.
    11. CÁC GIỚI HẠN CỦA PHƯƠNG PHÁP
    Giới hạn chủ yếu của phương pháp hàn hồ quang que hàn có vỏ bọc là gián đoạn (không liên tục). Mỗi khi một que hàn được đốt cháy và còn lại trong khoảng 50mm của cả chiều dài que, thợ hàn phải dừng lại. Công việc hàn không được liên tục vì cần bỏ lại phần không có thuốc bọc của que hàn ở trong kìm hàn sẽ không được dùng đến. Điều này xuất hiện nhiều thời gian bị mất đi cho một ngày làm việc và nó được kiểm soát bởi kích thước và chiều dài của que hàn. Điều này ngăn cản thợ hàn đạt được hệ số thao tác hoặc chu kỳ làm việc lên tới 25%.
    Hơn nữa tính hạn chế là sử dụng kim loại điền đầy. Các mẩu que hàn và thuốc bọc bỏ phí cho phép đối với toàn bộ số lượng sử dụng của que hàn thuốc bọc xấp xỉ 65%.
    12. KỸ NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ CÁC ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH
    Các ứng dụng điển hình của phương pháp hàn hồ quang SMAW gồm nhiều loại khác nhau và phổ biến là hàn hồ quang tự bảo vệ. Hàn SMAW sẽ luôn luôn chắc chắn là cơ sở chính cho công việc duy trì bảo dưỡng và hàn sửa chữa. Bởi vì hàn đạt được yêu cầu ở các vị trí xa xôi hẻo lánh, các công việc có liên quan nhỏ và đơn lẻ và công việc khác nhau.
    Hàn SMAW cũng mãi giữ nguyên được vị trí ưa chuộng trong các xưởng chế tạo nhỏ, những nơi có giới hạn lớn có thể vẫn được dùng và những nơi có liên quan nhỏ tới quá trình hoạt động sản xuất.
    mội số lưu ý khi sử dụng máy hàn(nói chung)
    -khi sử dụng và vận hành máy hàn ta l*uu ý đến chu kì tải của máy,các thông số kĩ thuật,các hướng dẫn về vận hành của máy.đặt máy ở vị trí khô ráo,thông thoáng và hạn chế tối đa bụi sắt...tránh việc sử dụng máy quá tải thường xuyên:đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hư hỏng của máy. Thường xuyên vệ sinh và kiem tra máy theo định kì hàng tuần ,hàng tháng .
    với các phương pháp hàn ta có dòng điện hàn tương:
    1; dong xoay chiều(AC):là dòng điện không có cực tính,cưc tính thay đổi liên tục do dòng điện đổi chiều liên tục, do vậy lượng nhiệt sinh ra giữa điện cực và vật hàn là như nhau.dòng điện không ổn định có tác dụng làm sạch lớp oxit khi hàn nhôm và magiê...
    2: dòng một chiều DCEP (+):tức là cực dương nối với kìm hàn ,cưc âm nối với vật hàn.Đặc điểm này là lượng nhiệt sinh ra ơ cực + nhiều hơn(70%) còn lại 30%ở cực (-) (do tác động va đầp của các điện tử vào + cực.Với kiểu dòng hàn này công suất nóng chảy của kim loại đắp lớn hơn,năng suất cao ,rất thích họp cho các phương pháp hàn MIG,MAG,SMAW,SAW
    3: Dòng điện 1 chiều âm DCEN(-):ngược lại với DCEP với loại dòng điện này thì điện cực bị nung nóng ít hơn so với vật hàn do vậy năng suất hàn thấp thích hợp với các phương pháp hàn cần khống chế nhiệt độ của điện cực hàn (GTAW)
    Đã được đổ xăng bởi madasan.
  2. duykhuongvn
    25/3/10
    2
    0
    0
    315 lít xăng
    cám ơn rất nhiều =d>
  3. quoc07703
    21/3/10
    2
    0
    0
    318 lít xăng
  4. thanh-son CDCN
    16/7/10
    55
    1
    21
    178 lít xăng
    co ban nao viet dang giao trinh thi tot qua.
  5. madasan
    26/5/12
    3
    1
    0
    Giới tính:
    Nam
    336 lít xăng
    minh ko thay link dow ban oi
