CRC Auto - Tất tần tật các sản phẩm bảo dưỡng ô tô đơn giản
Thảo luận trong 'Doanh nghiệp kinh doanh ô tô, phụ tùng' bắt đầu bởi CRC_VN, 8/7/16.
  1. CRC_VN
    4/9/15
    85
    43
    41
    Giới tính:
    Nam
    418 lít xăng
    CÁC CỤ LÁI XE CHÚ Ý Ạ
    Rất nhiều cụ vẫn chưa biết cách bảo dưỡng xe đơn giản này đâu ạ!!!
    CRC Auto – Mang công nghệ bảo dưỡng ô tô chất lượng cao từ Mỹ vào Việt Nam
    Nhằm tri ân cccm đã ủng hộ CRC trong thời gian qua, chúng tôi giành ưu đãi đặc biệt cho các thành viên trực tiếp giảm giá 10% cho tất cả sản phẩm !
    CRC Việt Nam xin kính chào các Cụ các Mợ !
    Các Cụ có từng đặt ra các câu hỏi:
    Làm thế nào tiết kiệm chi phí bảo trì ,bảo dưỡng, làm sạch xe?
    Xe có tuổi thọ cao vẫn sử dụng như mới?
    Xe vẫn giữ được sức mạnh khi tăng tốc, lên dốc và có tải sau một thời gian dài sử dụng?
    cccm đã sử dụng sản phẩm công nghiệp trong bảo trì, bảo dưỡng mà không có hiệu quả?
    Đừng lo, vì cccm đã có CRC, thương hiệu đến từ MỸ, chất lượng MỸ.
    CRC là thương hiệu hàng đầu cung cấp các gói giải pháp bảo trì, bảo dưỡng, làm sạch xe ô tô bằng hóa chất mà không phải tháo rời các chi tiết, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa mà vẫn đảm bảo tính năng của xe hoạt động tốt.
    CRC cung cấp các sản phẩm chăm sóc, bảo dưỡng ô tô chuyên nghiệp chất lượng cao một cách toàn diện.
    1. Nhóm sản phẩm bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu
    CRC 1 Tank Power Renew (05815 - 05816) - 699.000 VNĐ
    100% Làm sạch hết muội than trong kim phun, xupap, buồng đốt...
    Do tích hợp hàm lượng cao chất làm sạch PEA (Polyether amine) CRC 1 tank Power Renew tấn công và làm sạch sâu từng chi tiết trong hệ thống nhiên liệu chỉ sau một lần sử dụng mà không cần bổ máy, giúp động cơ xe BỀN và chạy TỐT hơn.
    Kết quả đã được kiểm chứng tại Mỹ:
    - 97% phục hồi sức mạnh động cơ
    - 100% khắc phục hiện tượng kích nổ sớm
    - 99% cải thiện chất lượng kim phun nhiên liệu
    Có thể dùng cho tất cả động cơ xăng và động cơ Diesel
    Tại sao động cơ ô tô cần phải làm sạch hệ thống nhiên liệu ?
    Theo thời gian, trong quá trình đốt cháy nhiên liệu, muội than hình thành (đặc biệt nhanh với chất lượng nhiên liệu kém tại Việt Nam) và bám cứng vào xupap nạp, kim phun, thành xi lanh, đầu piston.. Khi đó:
    - Xe chạy không ổn định, giật cục, động cơ kêu to..
    - Thường xuyên ngắc ngứ, khó khởi động..
    - Tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn
    - Tuổi thọ động cơ giảm​
    CRC 1 Tank Power Renew giải quyết triệt để các vấn đề trên giúp bạn!
    Sử dụng dễ dàng, chỉ cần đổ trực tiếp vào bình nhiên liệu đã gần cạn theo tỉ lệ trên hộp, sau đó đổ nhiên liệu vào và chạy.
    Đặc biệt sản phẩm CRC 1 Tank Power Renew giúp làm sạch buồng đốt, hệ thống nhiên liệu mà hoàn toàn không phải bổ máy, gây ảnh hưởng đến chi tiết máy, độ bền của động cơ, giảm mài mòn, ăn mòn các chi tiết trong động cơ.
    Tăng độ an toàn khi điều khiển phương tiện – Bạn sẽ yên tâm hơn khi cùng xế yêu tung tăng trên mọi nẻo đường…
    Mass Air Flow Sensor Cleaner (05110) - 350 000 VNĐ
    Mass Air Flow Sensor Cleaner sản phẩm độc đáo chuyên dụng để làm sạch cảm biến lưu lượng không khí !
    Được thiết kế bằng công nghệ Cozol® tiên tiến :
    • Hạn chế ma sát, không làm hao mòn lớp sơn trên bề mặt.
    • Đặc biệt an toàn cho tất cả các loại nhựa hay râu cảm biến.
    • Làm sạch và bay hơi nhanh chóng, hoàn toàn không để lại cặn.
    • Dễ dàng sử dụng, lập tức khôi phục mã lực.
    • Cải thiện tỉ lệ hòa trộn không khí và nhiên liệu, giảm lượng khí thải.
    Cảm biến MAF bị bẩn (muội than, dầu và bụi bẩn) là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đèn báo “check engine” ( hiện tượng Cá Vàng) hay òa ga.
    Xe khi đó thường bị :
    - Bị mất nguồn điện, trì hoãn, khó khởi động.
    - Hiệu suất giảm và sản xuất khí thải dư thừa.​
    Làm sạch cảm biến MAF sẽ giúp:
    - Không khí vào hòa trộn đều với nhiên liệu
    - Giúp đốt cháy nhiên liệu tốt hơn
    - Động cơ sẽ hoạt động trơn tru
    - Không để nhiên liệu dư thừa lãng phí​
    Thông thường, mọi người sử dụng các chất làm sạch bướm ga, bộ chế hòa khí , hoặc các bộ phận phanh để làm sạch thành phần cảm biến Mass Air Flow Sensor nhạy cảm. Việc sử dụng các chất làm sạch này có thể gây tổn hại cho nhựa, và các chi tiết cảm biến nhạy cảm như dây nhiệt ( hotwire).
    Nếu lớp nhựa bị mòn, các dây nhiệt sẽ bị lỗi chức năng, hậu quả là bạn sẽ phải tốn thêm chi phí sửa chữa xe.
    Intake Valve Cleaner (05319) - 449 000 VNĐ
    Intake Valve Cleaner - Được tích hợp công nghệ tiên tiến Cozol® truyền thẳng vào bên trong xupap nạp.
    Làm tan muội than, tiết kiệm nhiên liệu, tăng sức mạnh và giảm hiện tượng nổ không đều, không bốc.
    Sử dụng hiệu quả trên động cơ GDI (phun xăng trực tiếp)và động cơ tiêu chuẩn PFI (phun xăng đơn điểm)
    Tải sao khách hàng cần sử dụng Intake Valve Cleaner ?
    - Intake Valve Cleaner là Sản phẩm độc đáo, được sản xuất chuyên biệt giúp làm sạch xupap nạp trên động cơ phun xăng trực tiếp.
    - Được áp dụng trên tất cả các động cơ xăng bao gồm cả phun trực tiếp, phun đa điểm, và phun đơn điểm.
    - Có Intake Valve Cleaner bạn có thể dễ dàng sử dụng, không cần phải tháo rời đầu động cơ để làm sạch.
    - Giúp làm sạch xupap nạp mà không cần tốn nhiều nhân lực.
    2. Nhóm sản phẩm bảo dưỡng hệ thống làm mát
    FiberLock (4012246) - 399 000 VNĐ
    FiberLock® Head Gasket & Block Repair sửa chữa, bịt kín vĩnh cửu các vết rạn nứt trên lốc máy, két làm mát, nút bịt và gioăng nắp máy- giải pháp tối ưu cho các vết dò rỉ nước trong hệ thống làm mát.
    FiberLock® Head Gasket & Block Repair là sự kết hợp 3 trong 1 : công nghệ Nano cùng sợi cường lực (dùng trong công nghệ quân sự) và chất làm mát Cool-X.
    FiberLock® Head Gasket & Block Repair rất dễ dàng sử dụng khi chỉ cần đổ vào nước làm mát.
    Sử dụng trên cả động cơ Diesel và xăng làm mát bằng nước, giúp các kỹ thuật viên và chủ ôtô có một sự lựa chọn thay thế mà không phải tốn thời gian và chi phí sửa chữa.
    Tại sao khách hàng nên sử dụng FiberLock ?
    - Sử dụng công nghệ mới nhất, sửa chữa thường xuyên các khối nứt hoặc gioăng nắp máy.
    - Bít kín các chỗ rò rỉ nước làm mát - nguyên nhân của hầu hết các vấn đề quá nhiệt và khói trắng toả ra ống xả.
    - Sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng muốn tự làm tại nhà: Dễ sử dụng, chỉ cần "đổ và đi".
    3. Nhóm sản phẩm bảo dưỡng hệ thống phanh
    Brakleen (05088) - 149 000 VNĐ
    CRC Brakleen Brake Parts Cleaner – Chất làm sạch gốc dầu, có dung môi với độ đậm đặc cao được lựa chọn kỹ, đảm bảo khả năng làm sạch mạnh mẽ, loại bỏ dầu và mỡ đã ngấm lâu vào các khớp nối.
    Khuyên dùng để làm sạch hiệu quả dầu, mỡ khỏi hệ thống phanh và các chi tiết như: má phanh, trống phanh, đệm và đĩa phanh, khớp ly hợp, khuôn đúc…
    Tại sao bạn cần phải làm sạch phanh với Brakleen ?
    Trong quá trình vận hành ô tô , dầu mỡ cặn bẩn bám chắc vào má phanh, đĩa phanh, trống phanh,...gây hiện tượng trượt làm giảm áp suất phanh, giảm hiệu năng phanh.
    Brakleen đảm bảo khả năng làm sạch mạnh mẽ.
    CRC Brakleen sử dụng rất dễ dàng, chỉ cần xịt trực tiếp vào bộ phận cần làm sạch.
    Bên cạnh đó, sản phẩm là chất dễ bay hơi, không để lai cặn , không ăn mòn chi tiết, không chứa Clo và Methylene Chloride( không gây ăn mòn, bong sơn khi sử dụng)
    Power Lube (05006) - 125 000 VNĐ
    Bôi trơn và bảo vệ ăn mòn
    CRC POWER LUBE nổi bật so với các sản phâm bôi trơn đa năng cùng loại, xét về tất cả các mặt: bảo vệ ăn mòn, khả năng đánh bật gỉ, mức độ bao phủ bề mặt tổng thể, điểm chớp cháy hay tính bôi trơn.
    CRC POWER LUBE an toàn với các loại nhựa.
    Ngoài ra nó có mùi dễ chịu do vậy có thể sử dụng tại bất kỳ đâu
    [​IMG]
    4. Nhóm sản phẩm bảo dưỡng hệ thống Điện
    Bộ sản phẩm Battery Cleaner và Battery Protector
    Làm sạch 2 cực ắc quy, làm sạch xung quanh bình và những nơi bị ăn mòn, làm sạch khung đỡ (khuôn giữ) ắc quy, loại bỏ sự ăn mòn axit trung hòa, phát hiện rò rỉ ngay tức thì, làm sạch cáp kết nối.
    Co Contact Cleaner (2016)
    Chất làm sạch độc đáo có độ tinh khiết cao, chuyên làm sạch các thiết bị, các đầu nối, tiếp điểm đòi hỏi độ an toàn cao, có độ nhạy và chính xác cao.
    CRC Co Contact Cleaner có thể loại bỏ dễ dàng các chất gây nhiễm, bụi bẩn, xơ vải, dầu mỡ, hơi ẩm..., bay hơi nhanh và hoàn toàn, không để lại căn, không gỉ, không làm bay màu, an toàn cho nhiều loại nhựa.
    CRC CO CONTACT CLEANER - Làm sạch tại chỗ " Clean in place ".
    Sử dụng làm sạch bo mạch điện tử, thiết bị mạng, hệ thống điều khiển tự động, bộ vi sử lý, card, Rơle, thiết bị chuyển mạch, ổ cắm, jack cắm, bộ chia điện, máy móc chính xác, siêu chính xác, máy móc phòng thí nghiệm...
    Bay hơi nhanh: giảm thiểu thời gian phải ngưng hoạt động khi tiến hành làm sạch tại chỗ
    [​IMG]Ngoài ra CRC còn có các nhóm sản phẩm bảo trì, bảo dưỡng, làm sạch và bôi trơn.
    [​IMG]
    Nhóm sản phẩm làm sạch thiết bị điện và điện tử: ( Co Contact cleaner, Electrical Part Cleaner,..) Chuyên làm sạch các thiết bị, các đầu nối, các tiếp điểm đòi hỏi có độ an toàn và chính xác cao. Loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ, bụi bẩn, hơi ẩm, mốc và gỉ sét mà không để lại cặn, không gỉ, không làm bay màu và an toàn đối với nhựa.
    Nhóm sản phẩm loại bỏ gỉ sét và bảo vệ chi tiết: (Power Lube; Ultra Screw; 5.56) Có công thức đặc biệt giúp thẩm thấu và đánh bật gỉ một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Sử dụng cho việc tháo bulong, đai ốc, các vị trí bị gỉ sét không tháo rời được cách thông thường.
    Nhóm sản phẩm tạo lớp bảo vệ hoàn hảo trước hơi ẩm mốc tránh bị oxi hóa, bị gỉ sét,...: (Urthane Seal Coat; Plasticote 70; 2.26; 3.36,...) Tạo một lớp phủ ổn định, khô nhanh, bám dính tốt, tạo nên lớp bảo vệ vững chắc, bền, chịu mài mòn tốt, độ cách điện cao.
    Nhóm sản phẩm bôi trơn: (Heavy Duty Silicone, Copper Anti-Seize, Tac2,...) Bôi tron và loại bỏ tiếng kêu và kẹt do ma sát, khả năng chịu nước cao và chịu được trong môi trường khắc nghiệt, sử dụng tốt trên các vật liệu nylong, cao su, kim loại, phi kim loại, gỗ, nhựa
    Chúng tôi mang đến cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời trên từng quãng đường.
    CRC Industries là tập đoàn hàng đầu tại Mỹ chuyên về Hóa Chất Bảo Dưỡng cho các Nhà Máy, Khu Công Nghiệp, Ô tô, Hàng Hải, Hàng Không.
    CRC Industries, Inc (USA) - Tập đoàn hàng đầu thế giới cung cấp các sản phẩm hóa chất chuyên dụng cho bảo dưỡng và sửa chữa dùng trong các ngành Công Nghiệp, Hàng Không, Điện - Điện Tử và Ô Tô.
    Với sứ mệnh " ĐƯA CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG Ô TÔ CHẤT LƯỢNG CAO TỪ MỸ VÀO VIỆT NAM", TESA ( Nhà phân phối độc quyền CRC tại Việt Nam) trân trọng kính mời Quý Khách Hàng quan tâm cùng hợp tác:
    - Xây dựng hệ thống phân phối trên toàn quốc.
    - Đưa các sản phẩm cao cấp của CRC vào phục vụ công tác bảo dưỡng - sửa chữa Ô Tô cũng như trong ngành Công nghiệp.
    Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Khách. Kính chúc Quý Khách Hàng thành đạt.
    Các cụ có thể liên hệ qua:
    Công ty cổ phần giải pháp hỗ trợ công nghệ - CRC Việt Nam
    Hotline: 091 515 0097
    Địa chỉ: Tòa nhà An Bình, số 1/43 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
    Hoặc gửi email về hòm thư: cskh@crcvietnam.com
    Website: http://crc1tank.vn
    http://crcvietnam.com
    Fanpages: https://www.facebook.com/crcauto.vn
    Trân trọng hợp tác!
  2. CRC_VN
    4/9/15
    85
    43
    41
    Giới tính:
    Nam
    418 lít xăng
  3. vatoidayeuem90
    23/10/09
    10
    0
    1
    Giới tính:
    Nam
    140 lít xăng
    sản phẩm ok, nâng cao hiệu quả làm việc
