Gm/Daewoo/Chevrolet Cruze không khởi động được
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi ckd-04, 15/2/16.
  1. ckd-04
    8/7/13
    505
    313
    166
    575 lít xăng
    Đầu năm gặp em Cruze nhờ các bác phán cho.
    Em nó không cho khởi động, sau đó đọc lỗi B3055: No TRansponder Signal Universal Detect và U0184: Lost communication with Radio Universal Detect.
    Nhơ các bác chỉ hộ 2 lỗi trên giải quyết như thế nào.
  2. sugiacuathanchet
    26/5/11
    219
    117
    76
    714 lít xăng
    Không cho nổ máy? Bác tả kỹ hơn xem chứ 2 lỗi kia không liên quan đến việc nổ máy đâu
  3. caothai1986
    13/8/15
    48
    19
    26
    Giới tính:
    Nam
    418 lít xăng
    không có bộ phát tín hiệu phổ dò tìm and U0184: bị mất truyền thông với Đài phát thanh phổ Dò tìm. sem có bị hỏng mạch dây không gần như là mất đồng bộ ý bạn mất kết nối tín hiệu
  4. dangtam03yt
    4/4/15
    658
    310
    166
    Giới tính:
    Nam
    3,460 lít xăng
    Bác nói rõ hơn tí đi.
  5. dangtam03yt
    4/4/15
    658
    310
    166
    Giới tính:
    Nam
    3,460 lít xăng
    Bác vào thớt này xem sao ạ.
    http://www.oto-hui.com/threads/captiva-loi-b3055-can-giup.83648/
  6. sugiacuathanchet
    26/5/11
    219
    117
    76
    714 lít xăng
    B3055 lỗi kết nối giữa chìa khóa và hộp BCM
    1. Inspect all available vehicle keys that they are correct vehicle keys.
      ⇒ If not a correct vehicle key, replace the key.
    2. While viewing the scan tool BCM Transponder Key Part Number, turn ON the ignition with each of the available vehicle keys. The parameter should read a Key Part Number with all available keys.
      ⇒ If only one key results in the parameter reading no Part Number, replace the appropriate key.
    3. Ignition OFF, disconnect the harness connector at the K64 Theft Deterrent Module.
    4. Disconnect the harness connector X3 at the K9 Body Control Module, test for less than 5 Ω between the signal circuit listed below and ground.
      • K9 Body Control Module 1 (X3)
      • K9 Body Control Module 2 (X3)
      • K9 Body Control Module 3 (X3)
      ⇒ If greater than the specified range, test the signal circuit for a short to ground.
    5. Test for less than 0.3 V between the signal circuit listed below and ground:
      ⇒ If greater than the specified range, test the signal circuit for a short to voltage. If the circuit tests normal, test the signal circuit for an open/high resistance.
      ⇒ If the circuit tests normal replace the K64 Theft Deterrent Module.
    Đã được đổ xăng bởi anhchanghocviec.
  7. sugiacuathanchet
    26/5/11
    219
    117
    76
    714 lít xăng
    Kiểm tra thay thế chìa khóa, không được thì chắc phải thay hộp. Xe Cruze hay bị lỗi hộp BCM lắm
  8. Hoangdien
    7/8/15
    609
    214
    116
    Giới tính:
    Nam
    1,067 lít xăng
    sao rùi cụ ?em nó cụ làm tới đâu rùi ?
  9. hoanghunglynhan
    10/2/16
    85
    16
    26
    Giới tính:
    Nam
    513 lít xăng
    co nay khoai day
  10. anhchanghocviec
    Online
    10/1/16
    1,776
    545
    316
    Giới tính:
    Nam
    15,035 lít xăng
    u184.mất sự giao tiếp thông tin với radio
    b3055 không có tín hiệu chìa với bcm
  11. sugiacuathanchet
    26/5/11
    219
    117
    76
    714 lít xăng
    Chủ thớt đâu mất rồi, đã làm đc xe chưa?
  12. ckd-04
    8/7/13
    505
    313
    166
    575 lít xăng
    xe chuyển viện rồi các bác ạ, vì nó còn cái lỗi U lỗi về giao tiếp, mà không có cách xử lý
  13. anhchanghocviec
    Online
    10/1/16
    1,776
    545
    316
    Giới tính:
    Nam
    15,035 lít xăng
    thế là không làm được hả cụ,lại mất một ít uy tín rồi
  14. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,111
    4,342
    616
    11,982 lít xăng
    Dòng này cũng khó chơi với nó phết. Nói chung cũng phải phụ thuộc vào hãng nữa chứ nếu ngoài làm hết thì hãng dẹp mất sao bác. Chuyện bình thường ấy mà.
  15. LeDinhVu
    1/7/15
    121
    69
    51
    Giới tính:
    Nam
    3,263 lít xăng
    cụ xem chìa khóa có bị nhiễm từ dẫn đến ko nhận tín hiệu đc.e chỉ góp ý theo suy nghĩ của e...
