cứu e với các cụ oi. getz e nó ngỏm rồi
V
Bình luận: 16Lượt xem: 1,612
vannhatka
Kết quả: cháy con ic trên cục Đề. Nhưng e chơi luôn cả bộ của con getz khác lắp vào. H ngon ơ...
Thank các cụ
Các cụ giúp e vs. Xe e nó bị như này
Cách đây 1 tuần e đi xe xong. Tắt máy khoảng 2 tiếng. Ra đề xe nó cứ rí rí k nổ. Vào e xách 2 xô nước xối vào máy . khoảng 10p sau lại đề đc ( hơi khó nổ)
Từ đó đến nay e vẩn để vậy và đề nhưng e nó khó nổ giống như yếu bình. Nhưng e có thay bình mới vào vẩn bị như vậy
- hnay để cả ngày k chạy. Ra đề thì cũng khó nổ ( giống yếu binh)
- chạy 11km e dừng lại tắt máy. Đề lại thì e nó ị ị khoảng 2s rồi lịm luôn , sau phải nhờ xe khác kéo nổ và chạy về. Về nhà e có thay bình ac quy xe khác vào vào thay acquy sang xe khác vẩn bình thường. Nhưng xe e nó im lìm luôn. Khi đề các hệ thống trong xe vẩn bình thường như mọi ngày. Nhưng k thấy nghe 1 tiếng j từ bộ đề hay j hết
- có phải xe e bị cháy đề hay hết than không ạ. E đag hoang mang quá. Cảm ơn các cụ
BXT_Lc
Sao bác không tháo đề ra bảo dưỡng đi.kiểm tra lại mát vào thân máy,bác lấy dây câu câu mát từ ác quy vào con ỗc củ đề xem.mà tốt nhất bác tháo củ đề ra xem cho chắc.
hungem
Không nên dội nước vào đông cơ bạn nhé,đây là nguyên nhân gây bệnh càng trầm trọng hơn bạn tháo toàn bộ giắc điện ra thổi gió,vệ sinh thật sạch,chích nguồn trực tiếp tại củ đề xem động cơ khởi động mạnh không nhé,nếu tua yếu,kiểm tra tra than đề nhé,mình nghĩ củ đề bị vô nước rồi,vệ sinh toàn bộ dây điện trong khoang động cơ nhé,nhất là những điểm bắt mass
buidinhduong
Chào cụ ! Vui lòng đọc lại nội quy tham gia diễn đàn: http://www.oto-hui.com/threads/noi-quy-tham-gia-giao-thong-tren-o-h-update-2015.62930.html
Hãy viết tiếng Việt đầy đủ để người khác dễ hiểu nhất ý cụ cần tư vấn là gì.
Thân !
vantaile
bacbacs cân phải tháo đề ra xem đi... có khi nó bị sat cốt quá nặng
mcv30
Sát cốt kiếc thì nó cũng vẫn có thể đề ,
Cái này khả năng chết đề .
Thử câu trực tiếp vàm xem . Nếu không có gì thì tháo ra thôi chứ nghĩ gì nữa .
DUNGBACAUTO
Bác tắm cho em nó kiểu này có ngày cảm nhập tâm đấy bác ạ.
- Thứ nhất bác kiểm tra máy đề
- Nếu đề ngon mà khi lắp vào đề không quay động cơ thì bác kiểm tra đến tay biên, xu páp
- Nếu đề động cơ quay mà vẫn không nổ bác kiểm tra dây cam, điện nổ, xăng..
- Nếu đề động cơ nổ rung giật thì bác kiểm tra gioăng mặt máy, điện nổ, áp buồng đốt
- Nếu đề động cơ nổ một lúc rồi ngỏm thì bác kiểm tra quạt két nước, van hằng nhiệt, két nước, điện đánh lửa, xăng..
Theo em bác cứ mang ra xưởng nào đó uy tín để họ làm, em dự bác là chủ xe thì cứ để cho người có chuyên môn họ xử lý, việc của bác là khi xong nhận xe về sử dụng thôi bác ạ
hungem
Mình nghĩ xe bạn trước đó đã có vấn đề rồi,nguyên nhân gì bạn phải tạt nước vào động cơ bạn cho thêm thông tin để anh em tư vấn cho bạn nhé
0935024363
cái này anh phải tới chổ cụ thể chứ anh là chủ xe anh không chạy xe anh chỉ cung cấp thông tin như thế thì giờ có cung cấp cho cụ thì cụ có giám mỡ xe cụ ra làm không. cụ phải nói xe cụ là xe gì đời mấy nữa chứ
hungem
Nếu bạn là chủ xe ,bạn nên vào ga ra,thông tin đầy đủ những vấn đề xe bạn hư hỏng ở đó anh,em sẽ xử lý cho bạn nhé
ongthong
cho mình hỏi thật nhé.bạn là thợ sửa chữa hay là lái xe vậy.nếu là lái xe mình khuyên bạn lên mang xe vào garage để thợ kiểm tra.chứ mình đọc qua những lời bạn tả thì mình thấy bạn làm sai nhiều quá.cứ như vậy nhiều sẽ gây ra hỏng hóc nặng hơn đó bạn.
antrungan
1 cà lê 10 1 cà lê 12 1 T 12 , kích bánh lên tháo ra thay đề đi bác ,con này lâu ko bảo dưỡng chuột đề bị kẹt đề nhiều giờ thành om , thay con khác là ok luôn, gia dình có điều kiện thì làm con bãi mà nếu có điều kiện hơn nữa thì làm 1 e mới theo xe , cũng ko đắt đâu bác ạ
