Cứu em với AFS Camry 3.5Q 2007
ngockhanhautoparts
Bình luận: 24Lượt xem: 6,730
ngockhanhautoparts
Sáng nay em thay cặp giảm sóc trước và khớp chữ thập xe này. Thay xong thì cái đèn AFS nó nhấp nháy liên tục các cụ ạ. Em chưa có hướng gì kiểm tra hay sử lý được nó mong các cụ chém giúp em với. em đang nghi cái "Height Control Sensor" Có khi nào em thay giảm sóc mới thì đầu xe ngóc lên cao hơn nên em nó nháy đèn không các cụ nhỉ.
truongphonghp
nhấp nháy là đang có lỗi rồi cụ ạ? Cụ lấy máy đọc xem có lỗi lầm gì k cụ?
vu mao
-chào bác cái này là do bác rồi
- bác tháo khớp chữ thập tay lái khi lắp nên làm sai góc của cảm biến góc lái rồi
- cái này bác phải tháo ra đặt lại mới hết bệnh bác ah
chúc bác thành công
ngockhanhautoparts
chúc bác thành công
bác có thể chỉ giúp em cách đặt lại cảm biến này không ạ.
ngockhanhautoparts
tháo acu ra thử đi hôm trước em cài góc lái con rav4 mãi ko dc
sau tháo acu ra lắp lại lại ok
cụ cắm máy vào xem cụ thể là lỗi gì đã
bình tĩnh sao phải soắn chứ phải ko cụ
acu em cũng đã tháo ra rồi. không hết cụ ạ. Em đang nâng xe lên lại xem lại cái "Height Control Sensor" và đang lấy giấy quấn 3 cụ pin con thỏ vào với nhau đây ạ. máy của em bị lỗi sáng nay em vừa đóng gói gửi vào cho mấy bác bên OBDViet Nam nhờ cài lại mới đau chứ.
vu mao
bác có máy không .em làm con lexus 350 1 lần rồi
-bác tháo vô năng ra trong đó bác bỏ cáp còi ra ngoài và tháo cái góc lái ra ngoài
-bác nhìn trong data khi nào bác xoay con đó về vị trí o là ok bác lắp nên đứng tại chỗ đánh hết lái sang phụ và hết sang tài mà không thấy đền afs nhấp nháy là ok
chúc bác thành công
ngockhanhautoparts
chúc bác thành công
Thanks bác! em dùng bộ techstream ạ.
garaautoquangphuc
cụ ở đâu vậy ko có máy cũng khó đấy ko làm dc đâu phải có máy ko thì xem có anh em nào mượn máy thôi
ngockhanhautoparts
Em ở Hà Nam ạ. Em kiểm tra nốt cái "Height Control Sensor" xem thế nào đã không được thì em lấy máy tính của "gấu" cài bộ techstream ra dùng tạm đã vậy.
[MERGETIME="1419174175"][/MERGETIME]
theo tài liệu này thì có lẽ cái cảm biến chiều cao của xe này hỏng rồi các cụ ạ. E đo điện áp theo hướng dẫn thì chỉ từ 0,08 --> 2,63v thôi ạ.
Ferrari599
gấu của cụ học trường nào vây
- Sẽ không xảy ra chuyện vì giảm xóc mới khiến AFS nháy đèn vì lỗi "độ cao"
- Bác thay khớp chữ thập lái cũng vậy, không thể khiến AFS bị lỗi. Nếu do sai góc, thì không chỉ có đèn AFS nháy không đâu
- Tốt nhất, bác dùng máy chẩn đoán xem mã lỗi của AFS là gì, rồi tung lên đây
- Cái cảm biến độ cao,nó nằm ở phía sau, thích là nó hỏng thôi bác ạ
- Tôi tin rằng nó hỏng ngẫu nhiên, không phải do sai sót của bác
ngockhanhautoparts
Đặt lại góc xoay vô lăng. Cụ vào máy chẩn đoán đa năng cũng có hay sao ấy. Trường hợp xấu nhất là thay cảm biến.
Chiều nay em thay cảm biến độ cao phía sau thì đèn AFS hết nháy rồi ạ.
Em đã cho em nó xuất xưởng sau khi thay cái cảm biến độ cao phía sau rồi ạ. Tiện đây cụ cho em hỏi nếu sai góc lái thì còn hiện tượng gì ngoài nhay đèn AFS nữa vậy ạ
Đèn báo trượt sẽ sáng cùng nếu có lỗi về góc lái, bác nhé
