D6CB rung o chế độ garanty
quyminh
Bình luận: 33Lượt xem: 3,805
quyminh
Chào các cụ ạ.thưa các cụ tình hình thế này .mấy hôm nay e đang gặp phải một em d6cb .trướ đây nó bị khói đen .e tháo kim đi cân về nổ garanty rất rung.lại mang kim đi nơi khác kiêm tra về vẩn ko được. Có người mách e bảo dùng Gds caì lại. Gds thì e có nhưng thú thực mới mua nên cha biết gì mấy.Mong có cụ naò biết giup hộ e.E đội ơn ạ
Hoàng Nhật
cụ xem van luân hồi khí xả có bị kẹt không. xe có báo lỗi không . trường hợp khói đen không phải chỉ bị ở kim phun mà còn nhiều nguyên nhân khác nữa
quyminh
[ờiote="nhattb, post: 281219, member: 175453"]cụ xem van luân hồi khí xả có bị kẹt không. xe có báo lỗi không . trường hợp khói đen không phải chỉ bị ở kim phun mà còn nhiều nguyên nhân khác nữa[/quote]
Báo cáo cụ là bây giờ thì xe hết khói đen rồi .chạy tốt ạ. Đơi này no chua có cái van cụ nói và cung ko báo lổi .vấn đề bây giờ là sử lý cái rung thôi (cò vạc e kiểm tra chỉnh lại ngon lành rồi ) e thấy có người dùng gds làm được rồi ạ
hocnghe
Cài lại với trường hợp tiếng nổ ko đều cứ cà rằng cà rằng và kim vòng tuy lên xuống, nếu cứ vào ga một chút là hết.
Với trường hợp trên thì có thể cài đặt lại được cụ ơi còn nếu do kim thì phải sử lý lại kim thôi.
phaocoi
xe của cụ là xe gì ? Nếu e không nhầm thì động cơ D6CB là kim ngâm dầu của xe trago phải không cụ ? mà Cụ ở chỗ nào cho số alo e đến e hưỡng dẫn cài kim cho !
quyminh
[quotuow"quyminh, post: 281223, member: 149912"][ờiote="nhattb, post: 281219, member: 175453"]cụ xem van luân hồi khí xả có bị kẹt không. xe có báo lỗi không . trường h[/quote]
Dạ truơờng hợp của e y hệt cụ bảo đấy ạ.nó ko cờ lờ rừng nhưng nó rung .khi ga lên tầm hơn 700r thì cháu nó im re ạ chạy thì vẩn tốt ko ăn dầu
[MERGETIME="1405253803"][/MERGETIME]
Đuược thế thì e ơn cụ ko để đâu cho hết nhưng ma e lại ở tận Đồng Hới ợ..ko biết cụ ở đâu.cụ cho e te lè phôn lúc nào có dịp e xin được thọ giáo
[MERGETIME="1405253811"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405253823"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405253839"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405253916"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405253921"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405253967"][/MERGETIME]
quyminh
Cụ ơi ! Cụ cho e hỏi ngu tý.Mình cài đặt như thế gọi là cài đặt gì cho e dể hỏi ạ
hocnghe
Muốn cài đặt được phải có mật khẩu bạn à mà mật khẩu ấy chỉ có hãng mới có và một số ông bạn thân của hãng.
Nếu bạn quen ai trong hãng làm bự bự một chút thân thân một chút thì may ra mới có.
Nhà cháu cũng chỉ chém gió vậy thôi chứ có biết gì đâu.[DOUBLEPOST=1405257582,1405257449][/DOUBLEPOST]
Cụ giải ngố cho nhà cháu kim ngâm dầu là như nào ạ
Mà cụ ở chí linh sao đỏ à Nhà cháu qua đó suốt mong có dịp gặp gỡ và chém gió.
sangdenso
Nổ cầm chừng nếu fuel deman 21-23 mmg thì có thể do buồng đốt kém. Còn nhỏ hơn 8mmg có thể do kim nhiều hơn. Tuy nhiên vì kim không nguyên bản nên suy đoán tương đối. Hyundai xe tải hay bị hở nấm. Phải kiểm tra áp xuất nén chước
ducgiang8511
Kim ngâm dầu là kim nằm bên trong nắp dàn cò trên mặt máy được nằm trong dầu bôi trơn gọi là Kim Ngâm Dầu
phaocoi
Dạ chuẩn cụ ah, nhà cháu ở Chí linh, Sao đỏ khi nào qua cụ alo số 0988862948 nhà cháu mời cafe.
Kim ngâm dầu là từ nhà cháu thêm vào từ điển khi còn làm dưới QN mấy dòng xe Scania với Volvo nó để kim ngay trong nắp dàn cò lên khi chạy dầu bôi trơn nó vằn hết cả lên kim đâm mấy bác dưới đấy gọi là kim ngâm dầu, nó khác kim dòng xe du lịch bác ah !
phaocoi
Đuược thế thì e ơn cụ ko để đâu cho hết nhưng ma e lại ở tận Đồng Hới ợ..ko biết cụ ở đâu.cụ cho e te lè phôn lúc nào có dịp e xin được thọ giáo[/quote]
Dạ gửi cụ link cài đặt kim đây nhé cũng áp dụng cho xe hyundai nhưng mà là dòng du lịch, xe tải của cụ tương tự thôi nhưng với kim phun điều khiển điện tạo áp bằng cơ thì e thấy chả xe nào phải lập trình cả!
quyminh
Đội ơn cụ đả chỉ dạy.Nghe đồn cụ là một cao nhân về cân kim trong forum.Luc nào có dịp ra thủ đô nhà cháu xin được thọ giáo cụ
target
vào parameter set sting. chon. EUI IDE running moderation. enadled or ok.
tuanneo0811
kim này là kiểu kim liền bơm thì phải, còn dùng GDS cài mã kim thì các cụ phải hiểu bản chất của vấn đề cài kim là ntn thì mới giải quyết vấn đề được. cài kim chỉ để set lại chế độ phun cho bộ điều khiển, nhận dạng là có kim mới, phun theo chế độ kim mới, còn trong quá trình sử dụng kim bị hao mòn bộ điều khiển sẽ điều chỉnh theo kiểu phun kim cũ. thế nên một số con khi cân lại kim cần cài mã kim. thực chất các cụ cứ lấy 1 mã mà phang cho tất cả cũng được.
target
a kiểm tra cây kim có bị ngặt ko,ngặt cũng gây ra rung
nếu rung do lỗi kim dẫn đến ngắt kim. thì ECU sẽ báo lỗi mở mạch kịm cụ ah.
[MERGETIME="1406033967"][/MERGETIME]
Cảm ơn cụ nhiều nhiều.cụ có thể cho nhà cháu tham khaỏ thêm.trong trường dợp dư lào thì sử dụng cách này được ạ
trường hợp như cụ đang bị đấy ạ.
[MERGETIME="1406033975"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406033998"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406034036"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406034140"][/MERGETIME]
tùy từng loại kim thôi cụ ah.
