lieukhai
bác nói rõ cho e vớiic đánh lửa cũa xe dây [7 chổ ic 5 dây]] 1 dương 12v /2 trừ moobin/ 3 báo tua máy /4 và 5 xung kích, từ đen cô vào hộp rồi ra chân 4/5 ic
Bác có thấy cái vít nào không?cái này đánh lửa bằng vít lửa mà liên quan j đến ecu...dương âm là đc thôi ak
Bác dựa vào đâu mà khẳng định vậy, nếu có ECU thì nó khác điểm gì?Loại này hình như là đánh lửa bán dẫn không tiếp điểm, không qua ecu mà chỉ điều khiển đánh lửa bằng IC thôi
Đây chỉ là 1 cách thử thôi, trên xe thì sẽ không nổ được bằng cách ấychỉ là cách thử hay có thể đấu vậy trên xe luôn không,còn nữa là cách thử này không cần decol nữa hả cụ. E cám ơn ạ
bác Phạm Vỵ đã đưa nguyên lý rồi bác kìanó hoạt động ra sau hả bác
- Rút giắc IC ra,kiếm ghim mà thử nhé bạn,không thể đấu trên xe,lửa ra trên dây cao áp bô bin,không cần bộ chia điện đâu bạnchỉ là cách thử hay có thể đấu vậy trên xe luôn không,còn nữa là cách thử này không cần decol nữa hả cụ. E cám ơn ạ
cuộn G và Ne...có liên quan ECUCác bác cho em hỏi đánh lửa này có liên quan đến hộp ECU không các bác. Và cách đấu dây như thế nào ạ?
Em cám ơn các bác nhiều
mình đang làm con này luôn.quả thật là nó có hộp nhưnh nó bỏ igf và ne- với g- chung 1 dây.Các bác cho em hỏi đánh lửa này có liên quan đến hộp ECU không các bác. Và cách đấu dây như thế nào ạ?
ne la cảm biến tốc độNe+ ,ne- ở đâu vậy bác,và chân + - nữa
có ecu nhé bác. 2 cái banh kia là cua cảm biến ne vs g gửi về ecu đấycái này đánh lửa bằng vít lửa mà liên quan j đến ecu...dương âm là đc thôi ak
và ne- g- chung 1 dâybởi vì có 2 cảm biến nhưng có 3 dây ra dương nhiên là chỉ có Ne và G
