danh mục bài viết về Bảo Dưỡng - Sửa chữa ô tô
Thảo luận trong 'Bài viết - tài liệu' bắt đầu bởi khoadongluc, 14/10/09.
  1. khoadongluc
    Nothing Is Impossible
    Thành viên BQT
    17/3/09
    22,752
    7,110
    2,289
    Giới tính:
    Nam
    39,509 lít xăng
    1. 4 đèn báo cần chú ý trên xe hơi
    2. Cho em hỏi về các kí hiệu trên hộp cầu chì
    3. Sự cố khi xe lưu thông trên đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương
    4. Hướng dẫn Thay bóng đèn sau
    5. Đặt cam không dấu
    6. Cách Đặt cam có dấu
    7. Kiểm tra sửa chữa bạc-xécmăng
    8. Kiểm tra và sửa chữa pittong (piston)
    9. Cách xử lý khi xe bị tăng tốc đột ngột
    10. Xử lý tiếng động lạ trên xe
    11. Đồ chơi xe hơi, thiết bị chẩn đoán lỗi xe hơi - cty Thiên Phong
    12. Sửa chữa thân máy
    13. Bảng thứ tự công tác của các xylanh
    14. Sử dụng dụng cụ đo kiểm trong ngành sưa chữa ôtô
    15. Phương pháp xoáy supap(soupape)
    16. Hướng dẫn sử dụng lốp ô tô
    17. Bảo dưỡng cảm biến tốc độ của ABS
    18. Làm mát động cơ bị “đốt” nóng
    19. Van hằng nhiệt (Thermostats)
    20. Két làm mát ( Bộ tản nhiêt )
    21. Giải pháp cho tiếng ồn trên xe
    22. Sửa chữa hệ thống làm mát bằng nước kiểu tuần hoàn cưỡng bức, kín
    23. Phương pháp pháp cân cam
    24. Phương pháp xoáy xu páp
    25. Các dạng hư hỏng của xupáp
    26. Phương pháp kiểm tra trục cam
    27. Làm sạch động cơ
    28. Các bác đi Toyota cần biết nè
    29. Khắc phục sự cố ở đèn xi - nhan
    30. Giải quyết các trục trặc về điện
    31. Thay bóng đèn trước bên trái
    32. Kẹt cửa kính
    33. Kiểm tra khoảng cách dự trữ bàn đạp phanh
    34. Thân xe bị chúi xuống
    35. Hệ thống gara sửa chữa ô tô tại miền nam (hiephoioto)
    36. Điều chỉnh phanh tay
    37. Quy trình xả khí li hợp
    38. Đôi điều về Thiết bị chẩn đoán lỗi Ô tô OBD
    39. Sử dụng hộp số tự động trên ô tô
    40. Hướng dẫn thay lốp dọc đường
    41. Giải thích các thông số kỹ thuật về dầu nhớt
    42. kiểm tra lốp xe
    43. Hoá chất lau kính ôtô
    44. Cách khởi động xe hết ắc quy
    45. Rửa xe ôtô thế nào?
    46. Lọc Gió Cabin
    47. Toyota công bố cách sửa lỗi dính chân ga
    48. Nguyên nhân ôtô bị lắc
    49. Độ căng của lốp xe như thế nào là hợp lý
    50. Kỹ thuật kéo nổ hoặc dẫn xe hỏng đến xưởng
    51. hướng dẫn thay dầu nhớt cho xe
    52. Làm sạch cần gạt nước cho xe
    53. Bảo dưỡng động cơ khi bị “nóng”
    54. Chọn dầu nhớt cho động cơ
    55. Các bảng phân loại Dầu nhờn
    56. Các hệ thống phân loại dầu động cơ hiện nay (Oil classification systems)
    57. Thay đổi mâm, lốp và những vấn đề cần quan tâm
    58. Chẩn đoán bệnh của xe : Tay lái nặng
    59. Tiếng ồn từ hộp số, nhảy số
    60. Giật khi đóng li hợp/ rung li hợp
    61. Mômen xiết tiêu chuẩn cho các bu lông tiêu chuẩn
    62. Đơn giản hoá việc lắp lốp dự phòng
    63. Bảo quản lốp xe của bạn
    64. Chi tiết cấu tạo lốp ôtô
    65. Tra cứu Các đời xe và thông số gia tốc
    66. Nguyên nhân làm xe chết máy
    67. Một số điều cần lưu ý về nước làm nguội cho máy xe
    68. Bảo Trì Xe: Nhớt Xe
    69. Tự thay lọc gió cho "xế" yêu của bạn!
    70. Đèn Check Engine
    71. Áp Lực Hơi Của Vỏ Xe
    72. Tạp chí điện tử về ô tô
    73. Tìm hiểu, trao đổi về kỹ thuật ô tô
    74. Giải mã số khung xe (VIN) online!
    75. Khi xe chạy 50 - 60 Km/h thì có triệu chứng
    76. Bệnh của thắng (phanh)
    77. Cách sử dụng nhớt máy
    78. Xử lý tình trạng xe bị rung giật
    79. Vài điều cần thiết để bảo toàn xe và ít hao xăng
    80. Bảo dưỡng hộp số tự động
    81. Hệ Thống Bơm Xăng
    82. 6 quan niệm sai lầm Về Xăng
    83. Thay lọc gió (air filter)
    84. Tại sao cờ lê bị lệch 15 độ?
    85. Chú Ý Khi Tháo lắp bu lông và bôi keo bu lông
    86. Kiểm tra độ căng dây đai dẫn động
    87. Quy trình sửa chữa xe có Bảo hiểm thế nào ?
    88. Các thiết bị sửa chữa oto,phòng sơn,cầu nâng....
    89. Các thông số kỹ thuật về dầu nhớt
    90. Bảo dưỡng hệ thống phanh
    91. Bảo dưỡng hệ thống truyền động
    92. Bảo dưỡng hệ thống điện ôtô
    93. Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn
    94. Những hư hỏng thông thường của hệ thống bôi trơn
    95. Bảo dưỡng hệ thống làm mát
    96. Những hư hỏng thông thường của hệ thống làm mát
    97. Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
    98. Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
    99. Bảo dưỡng cơ cấu khuỷu – thanh truyền và cơ cấu phối khí
    100. Phân tích hư hỏng của cơ cấu phối khí
    101. Phân tích hư hỏng của cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
    102. Các dạng và chu kỳ bảo dưỡng kỹ thuật ôtô
    103. Sử dụng ôtô trong vùng núi và cao nguyên
    104. Sử dụng ôtô trong vùng nhiệt đới nóng và ẩm
    105. Sử dụng kỹ thuật ôtô
    106. Sử dụng ôtô trong thời kỳ chạy rà
    107. Xử lý khi động cơ ô tô bị sôi nước
    108. Bảo vệ lốp xe
    109. Kiến thức cơ bản về dầu nhờn động cơ
    110. Kiểm tra và điều chỉnh CO/HC
    111. Chữa bệnh oà ga cho Deawoo
    112. Hư hỏng thường gặp trên hệ thống nhiên liệu
    113. Kiểm tra mạch điện còi
    114. Kiểm tra mạch điện đèn sương mù và đèn báo kích thước xe
    115. Cách sửa hệ thống sưởi ở kính phía sau
    116. Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng các bộ đèn pha và sương mù
    117. Kiểm tra hệ thống nạp
    118. Thiết bị chẩn đoán OBD2
    119. Kiểm tra điện áp của ắc qui Trong máy khởi động
    120. Kiểm tra van hằng nhiệt
    121. Thay Thế Dây Dẫn Động trong động cơ toyota
    122. Khi nào nên thay lốp?
    123. Giải quyết các trục trặc co bản về điện ôtô
    124. Sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
    125. 21 Hư hỏng trên ô tô
    126. Cách chẩn đoán hệ thống làm mát
    127. Phải làm gì khi động cơ “bỏ máy”
    128. Các bước chăm sóc nội thất
    129. Khái niệm về cầu chì và cách kiểm tra.
    130. Thao tác các bước kiểm tra hệ thống đèn, còi tín hiệu.
    131. Bảo dưỡng hệ thống lạnh
    132. Các bệnh ở bộ chế hòa khí
    133. Các sự cố thường gặp của hệ thống lạnh
    134. Kiểm tra bảo dưỡng Bugi theo định kỳ
    135. Chỉnh trục khuỷu
    136. Hư hỏng của ắc quy
    137. Đề phòng gian lận trên thị trường xe cũ
    138. Quạt làm mát động cơ
    139. Hư hỏng thường gặp của bộ ly hợp
    140. Em Cần biết !
    141. bệnh của động cơ xăng và diesel
    142. nong 49 len 65
    143. Làm mát động cơ
    144. 12 quan niệm sai lầm trong sử dụng ôtô xe máy
    145. Bí mật của số VIN (Vehicle Identification Number)
    146. Kỹ thuật đại tu ôtô tổng hợp
    147. Châm dầu nhớt cho bộ ly hợp
    148. Hiệu chỉnh động cơ ôtô chạy bằng xăng
    149. Làm sạch thân van tiết lưu ôtô
    150. bảo trì hệ thống bôi trơn động cơ
    151. Phương pháp làm đệm kín
    152. Học sửa chữa tốt nhất ở đâu
    153. tra cứu VIN quốc tế
    154. Đồ thị độ sáng của các loại đèn pha và sương mù Hella
    155. Chẩn đoán hệ thống khởi động
    156. Lưu ý khi sử dụng các bộ đèn lắp thêm
    157. Chẩn đoán trên động cơ phun xăng
    158. Hướng dẫn cài đặt bộ đo áp suất lốp từ xa
    159. 600 Nguyên nhân hư hỏng của xe ôtô - Phần 2
    160. 600 Nguyên nhân hư hỏng của xe ôtô - Phần 1
    161. thuật ngữ "xe 4 cửa" và "xe năm cửa"!?
    162. Nhớt bị nhiễm nước!!!
    163. Mệt mỏi vì mùi hôi trong xe?
    164. Nhìn khói bắt bệnh xe
    165. Em mong các bạn và các thầy cho em ý kiến ạ
    166. Trợ giúp
    167. Xe ô tô 2 cầu
    168. AT hay MT
    169. những điều lưu ý trước khi sửa chữa hệ thống điều hòa trên xe
    170. Xin tư vấn để mở gara sửa chữa ô tô
    171. Kiểm tra và thay thế ecu
    172. Kiểm tra áp suất nén
    173. Kiểm tra tiếng kêu của bộ điều chỉnh khe hở xupáp
    174. các cao thủ ô tô chỉ giúp!
    175. Bảo dưỡng hệ thống truyền động
    176. Cách xả air chuyên nghiệp
    177. Em muốn xin Tài liêụ về ô tô sử dụng năng lượng Mặt Trời!
    178. Các bác chỉ giúp em với
    179. đánh giá độ an toàn của xe du lịch
    180. Trình tự lắp ráp động cơ
    181. sửa chữa hệ thống nhiên liệu
    182. Sơ đồ quy trình đại tu ôtô(TCVN)
    183. Chế độ BDKT và sửa chữa phương tiện vận tải
    184. màu sắc của biển số xe
    185. Ôtô second-hand những điều cần biết!
    186. một số đồ nghề cho dân ô tô
    187. sửa chữa kiểm tra máy khởi động
    188. sử dụng và khắc phục những vấn đề liên quan đến bugi
    189. kiểm tra hình học bánh xe
    190. Thông số về lốp và lazang một số lọai ô tô SUV
    191. Lịch trình bảo dưỡng ôtô
    192. Bắt dùm em bệnh xe ô tô nubira II SX 2002
    193. một số lời khuyên trong bảo dưỡng
    194. Các hạng mục cần phải thực hiện khi kiểm tra các xe ngập nước
    195. danh mục bài viết về Bảo Dưỡng - Sửa chữa ô tô
    196. các ký hiệu viết tắt trên xe (ai chưa biết thì vào coi thôi)
    197. địa chỉ các trung tâm đăng kiểm
    198. Thay mâm, lốp cho ô tô
    199. chẩn đoán hệ thống làm mát
    200. Lỗi của hệ thống phun xăng điện tử
    201. niên hạn sử dụng của ô tô
    202. Cách kiểm tra hoạt động của chổi than
    203. Chọn dòng xe compact nào vừa túi tiền?
    204. bảo dưỡng sử dụng điều hòa ô tô bus
    205. một số bệnh của hệ thống lạnh ô tô
    206. Cùng tìm hiểu về loa trên ôtô
    207. Kiểm tra đèn còi tín hiệu trên xe
    208. cầu chì ô tô những khái niệm và cách kiểm tra
    209. Thận trọng khi mua phụ tùng ô tô
    210. Vì sao nên sử dụng phụ tùng chính hiệu?
    211. bộ cảm biến áp suất lốp ?
    212. Phục hồi thân vỏ xe hợp kim nhôm
    213. Các website Tìm hiểu, trao đổi về kỹ thuật ôtô
    214. Chương trình tính toán hơi nước (Steam Calculator)
    215. Chủng loại, giá cả và cách sử dụng mỡ bôi trơn
    216. Độ an toàn của xe du lịch?
    217. Mở nắp capô ô tô những điều cần lưu ý
    218. Cần tư vấn về thiết bị tìm xe
    219. bệnh của chế hòa khí
    220. Đèn cảnh báo hệ thống nạp điện
    221. một số thắc mắc về xế yêu của bạn!
    222. khi động cơ không nổ
    223. hư hỏng của hệ thống lạnh
    224. Bảo dưỡng cảm biến tốc độ của ABS
    225. Khắc phục hiện tượng rung bàn đạp khi phanh
    226. Kỹ thuật Xả Khí Cho Dầu Phanh
    227. Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô
    228. Để chiếc xe “cưng” luôn như mới
    229. Mẫu hợp đồng mua bán xe ÔTÔ
    230. những hỏng hóc của hệ thống làm mát
    231. Động cơ diesel!
    232. tuabin tăng áp và máy nén tăng áp
    233. Việc nên làm: Thay lọc gió cabin
    234. 6 điều cơ bản dành cho thợ sửa chữa ô tô
    235. 600 Nguyên nhân hư hỏng của xe ôtô - Phần 1
    236. Bắt bệnh lốp xe
    237. Chẩn đoán bệnh xe qua mùi
    238. Cầu nâng 4 trụ Bendpak HD-12LS
    239. cần các bác giúp đỡ
    240. Mối nguy hại của việc chạy xe hết xăng
    241. Các sản phẩm bảo trì , sữa chữa trong Ô TÔ
    242. Hướng dẫn sử dụng xe hai cầu (4WD - 4x4)
    243. có nên tháo lọc gió ra hay không?
    244. Để sử dụng đúng cách số "mo" rắc rối
    245. kỹ thuật sửa chữa hệ thống phanh
    246. Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí
    247. Sữa chữa trục cam và bánh răng cam
    248. Sửa chữa con đội cần bẩy trục cần bẩy, đũa đẩy
    249. Sửa chữa cụm xupáp
    250. Quy trình tháo lắp cơ cấu phân phối khí
    1. các thiết bị đo đạc tính toán các chi tiết ô tô
    2. thay thế bơm nhiên liệu
    3. thay thế két nước làm mát trên ô tô
    4. kiểm tra hệ thống treo trước
    5. từ điển về thông số có thể dân ô tô cần đến!
    6. Những tiếng động bất thường ở hệ thống treo trước của xe
    7. Thủ tục đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy
    8. Chẩn đoán kỹ thuật ô tô phần 1
    9. đại tu ô tô phần 6 ( lắp hộp số)
    10. ắc-quy ôtô và những điều cần biết
    11. Lịch kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ động cơ
    12. đại tu ô tô phần 5( lắp ráp hộp số)
    13. đại tu ô tô phần 4 (trục thứ cấp)
    14. đại tu ô tô phần 3 (bộ vi sai)
    15. đại tu ô tô phần 2(tháo rời hộp số)
    16. đại tu hộp số phần 1 ( tháo hộp số ra khỏi xe)
    17. Ai có nhu cầu hỏi mã và giá phụ tùng chính hiệu Toyota liên hệ mình nha
    18. Kiểm tra xe ô tô đã qua sử dụng
    19. nhận biết xăng kém chất lượng như thế nao?
    20. dầu bôi trơn và những kỹ thuật bôi trơn !
    21. khi phanh phát ra tiếng !
    22. Hướng dẫn sử dụng xe hai cầu (4WD - 4x4)
    23. vì sao xe cua bạn không thể chạy nhanh
    24. để xe không có mùi khó chịu
    25. Kiểm tra mạch điện bằng đèn
    26. Các loại xe ưu tiên
    27. tháo - lắp và kiểm tra bảng táp lô
    28. sửa chữa hệ thống điện trên ô tô
    29. kỹ thuật sửa chữa phanh ô tô
    30. Thay lọc gió cabin
    31. tìm hiểu Ý nghĩa của mã lực
    32. thay dầu động cơ
    33. chuan doan khung gam
    34. cách thay bóng đèn pha
    35. Những lưu ý đối với xe camry 2007
    36. Tài liệu sử dụng và sửa chữa xe cam ry
    37. tất tần tật về thuật ngữ và từ viết tắt cho ô tô
    38. Những từ thường dùng và Cách gọi tên các chi tiết ô tô ở garage
    39. thay nhớt hộp só tự động (cái này wan trong
    40. Hỏng hóc cần gạt nước và cách khắc phục
    41. Bí quyết bảo dưỡng nội thất da xe mới
    42. Một số phương pháp tẩy rửa vết côn trùng trên xe
    43. Gái đẹp sửa xe, Kinh nghiệm về xe: Bảo hành bảo dưỡng
    44. xin giúp đỡ!!!
    45. bảo dưỡng định kỳ cho ô tô cua hon da
    46. Các hư hỏng thông thường ở phần điện
    47. Các hư hỏng thông thường ở gầm ô tô
    48. Các hư hỏng thông thườngcác hư hỏng thông thường ở động cơ diesel
    49. Các hư hỏng thông thường ở động cơ xăng
    50. Bảo dưỡng kỹ thuật cho xe ô tô
    51. ai bik thì giúp em với!!!
    52. Cứu với các bác ơi
    53. Thay chổi gạt mưa
    54. Làm sạch các cực ắc quy
    55. cach doc ky hieu tren lop oto
    56. Trục các đăng ôtô( cầu ô tô)
    57. Sử dụng hộp số tự động trên ôtô
    58. Các lý do khiến diesel chưa phổ biến trên xe con
    59. Bảo dưỡng kỹ thuật cho xe ô tô
    60. 8 nguyên nhân gây trục trặc cho xe “cưng” của bạn
    61. Quy trình sơn sửa ôtô ?
    62. vài nét về em Land Cruiser đời 2005 này : 6 xy-lanh Diesel
    63. Một số địa chỉ website cho dân ô tô xe máy (bản full)
    64. Bình accu và các vấn đề bảo dưỡng
    65. quy trình sửa chữa động cơ Daewoo Matiz_2
    66. quy trình sửa chữa xe Matiz
    67. Sắp có xăng pha cồn giá rẻ
    68. Phanh Dầu (Thắng Đĩa) Vài Điều Cần Lưu Ý
    69. Thuật Ngữ Chuyên Dùng Cho Ôtô
    70. 50 đời 82 bị gì đây???
    71. đọc thông số lốp ô tô
    72. Lốp xe thông minh gắn microchip của Pirelli
    73. sửa xe này thế nào
    74. Mẹo giữ xe mới lâu
    75. Hướng Dẫn Sử Dụng Tài Liệu
  2. cong nghe oto
    4/8/09
    27
    8
    6
    435 lít xăng
    chao bac khoadongluc!
    bac lam on cho em hoi mot chut!
    em thay trong danh mục bài viết về Bảo Dưỡng co may muc ve đại tu oto ma em muon link den do sao khong duoc vay ? va con ca muc 600 nguyen nhan hu hong cua oto cung vay! :102: bac lam on chi jup em voi! Thank bac nhieu nhieu!:5:
  3. Lamborghini201
    11/3/10
    2
    0
    0
    315 lít xăng
    sao em không vào xem mục nao được hết vậy, đang cần gấp lắm, huhu...
  4. khoadongluc
    Thành viên BQT
    17/3/09
    22,752
    7,110
    2,289
    Giới tính:
    Nam
    39,509 lít xăng
    đã test lại rồi đó
  5. haiduong
    16/11/09
    2
    0
    0
    114 lít xăng
    có ai có tài liệu :THIẾT KẾ CÁC CẤP SỬA CHỮA TRONG XÍ NGHIỆP TRUNG ĐẠI TU ko cho em xin :((
  6. linhnhn
    26/2/10
    20
    0
    1
    364 lít xăng
    Xin BQT xem lại rùm link mình check link nhưng ko đc
  7. nguyendotung
    7/10/09
    3
    1
    0
    135 lít xăng
    có bác nào cần thiết bị gara cứ gọi mình nha
    0983.080.787
  8. chu viet cuong
    20/4/11
    10
    0
    1
    333 lít xăng
    Bác nào có quy trình thay thế Rotuyn xe huyndai 2,5t ko, cho e xin với. E đang rất cần. Cảm ơn các bác trước.
  9. 01697939161
    3/9/10
    14
    0
    1
    309 lít xăng
  10. 01697939161
    3/9/10
    14
    0
    1
    309 lít xăng
  11. caydantinhyeu89
    15/12/10
    118
    2
    31
    Giới tính:
    Nam
    111 lít xăng
    link chán !
  12. thanh_bin1990
    7/4/12
    74
    1
    0
    32 lít xăng
    sao không link nào vô được hết admin ơi ,em đang muốn tìm 1 vài tài liệu về sửa chữa
  13. linhsuzuki89
    25/4/12
    22
    0
    1
    323 lít xăng
    Sao không vào được link nào vậy? Bác nào biết chỉ cho mình với! Thank
  14. khanhchitran1111
    11/6/15
    41
    12
    26
    Giới tính:
    Nam
    124 lít xăng
    Chào các cụ! E đang cần sổ hướng dẫn xử dụng của động cơ diesel CA6DL1-31 của ' Tập Cận Bình '. Rất mong đc các cụ chỉ bảo và giúp đỡ. Thank!
