duykhuongvu972
xe của bác dùng loại phanh nào vậy ạ . phanh khí nén , thủy lực hay phanh lên hợp hả bác . bác cho em thông tin để em chém
Bạn kiểm tra xi lanh xem đặc biệt là xi lanh chính, vị trí van trợ lực xemBánh sau mình đạp phanh rồi mà dùng lực vẫn quay đk bánh.
[MERGETIME="1430235461"][/MERGETIME]
Khi nào xe quay lại mình sẽ thử rút cái ti phanh lại như bạn bói xem sao. Cảm ơn bạn nhé
[MERGETIME="1430235561"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430235581"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430235615"][/MERGETIME]
bác kiểm tra hết mà sao heo bánh k kiểm tra luôn bác.dầu vẫn xả mạnh ở đâu thì kiểm tra từ đó đi.má phanh mới mài nên k ăn lắm.nhưng k đến nổi lăn bánh vẫn quay bác ơiCác bác giúp em với ạ. Sưởng của em đang làm xe h.d 1,25. Hiện tượng đạp chân phanh rất nặng. Chỗ em đã làm và thay thế những phần sau mà chưa khắc phục đk. Đầu tiên xe vào gara thay tang bua và bộ má phanh sau ( lúc này xe đạp phanh bình thường). 2ngày sau xe quay lại GR chân phanh đạp rất nặng phanh không ăn. Em đã kiểm tra đường hơi của máy phát,nó vẫn hút mạnh. Thay bầu hơi phanh,thay tổng phanh trên,kiểm tra bộ chia dầu phanh,và đấu trực tiếp không qua bộ chia nữa.(dầu vẫn xả mạnh oowr bánh sau). Đã tháo bánh sau mài bớt phanh đi. Kiểm tra bánh trước cốc phanh không bị kẹt. Làm từng đấy nhiêu rồi mà xe của em vẫn không đk. Xe ở GR 2ngày rồi. Rất mong sự hiểu biết của các bạn.
Ủa mình thì chưa làm xe tải bao giờ nhưng xe du lịch thấy làm gì có bơm chân không. Có mỗi cái ống nối từ bầu trợ lục vào họng hút mà.Chắc hỏng bơm hút chân ko (hay còn gọi là bơm sặc vít) rùi cụ oi.lấy đồng hồ đo thử đi là biết liền cụ ah
Bác kiểm tra 2piston của bánh sau xem có kẹt k. Nếu kẹt đạp cứngchaan đó. Vs lại rút ống chân không ngay tại bầu trợ lực gần bàn đạp xem nó hút khoẻ k nữa ý. Theo e ngĩ chỉ có 2 vđ đóMà đến hôm nay Bác đã xử lý xong chưa vậy cần ae giúp nữa không.
hihi đạp phanh mà vẫn quay bánh đươc trong khi chân phanh thi cứng là kẹt pittong phanh bánh sau còn gìBánh sau mình đạp phanh rồi mà dùng lực vẫn quay đk bánh.
