Đầu kéo vào cua tắt máy
Bình luận: 5Lượt xem: 999
hoannbk
Chào diễn đàn!
Tình hình là bạn em có con đầu kéo gần hết đời nhưng giờ đổ bệnh. Cứ chạy thẳng không sao mà vào cua là chết máy. Xong đề lại thì không nổ nữa ạ. cảm giác rất nặng lúc đề.
Để thời gian thì đề lại nổ.
Các cụ có cao kiến gì giúp thằng bạn em với ạ.
thanhtam250
Chào diễn đàn!
bạn không nói xe gì làm sao mà chỉ bạn được
thanhtam250
thằng bạn nói là đầu kéo công của huyndai thì phải ạ
máy cơ hay máy điện hả bạn
[MERGETIME="1428681692"][/MERGETIME]
nếu là máy cơ thì thay dây tắt máy là được
[MERGETIME="1428681702"][/MERGETIME]
thanhtungair
nếu là máy cơ thì thay dây tắt máy là đươc
huyndai gần hết đời thì chỉ có máy cơ thôi, cụ thể có thể là động cơ 8DC9 hoặc 8DC11.
+ bạn kiểm tra dây tắc máy có thể không nhã quấn nhẹ vào trục vô lăng làm kéo dây tắc máy heo dầu
+ khó xãy ra kẹt CT Pump trợ lực tay lái ( tháo bơm, boss tay lái kiểm tra)
