Đèn Check Engine
Thảo luận trong 'Bãi rác Tàng Kinh' bắt đầu bởi khoadongluc, 24/1/10.
  1. khoadongluc
    Nothing Is Impossible
    Thành viên BQT
    17/3/09
    22,752
    7,108
    2,289
    Giới tính:
    Nam
    39,371 lít xăng
    [​IMG]
    Bài này xin hướng dẫn các bạn về dấu hiệu check engine. Thường thường xe nào cũng có dấu hiệu này có khi là chữ. Lul hay services hay là PGM tất cả đều có nghĩa là trên xe bạn báo hiệu sự kiểm soát của electric về xăng và gió. Khi khởi đầu cho máy nổ dấu hiệu nổi đèn sáng và khi máy đã nổi rồi thì dấu hiệu này sẽ biến mất. Đó là xe của bạn tốt không có gì cả. Nếu dấu hiệu này vẫn cháy sáng thì xe bạn có vấn đề, bạn phải đem lại shop nhờ check lại xem nó bị hư phần nào. Nếu các bạn không sửa xe vẫn chạy được, nhưng nó sẽ dư xăng, xe chạy không bình thường và lâu ngày nó làm cho hư phần lọc khói (CO2) của xe. Phần này sửa khá mắc tiền. Căn bản thì xe vận chuyện tốt khí hòa đốt máy là 14.7: 1 hay là 14.7 gió trên 1 phần xăng của RF ratios. Điều này chứng tỏ khí độc thải ra sau khi đốt cháy và tránh sự ô nhiễm của thành phố cũng cần lưu ý các bạn, khi mua xe phải cẩn thận khi mở công tắc lên, đèn này phải sáng và khi máy đã nổ, đèn này phải tắt. Nếu không có đèn này khi bạn đem xe smog check không đươc và khi đem sửa mới vỡ lẽ là người ta đã gỡ đi hay cắt bỏ. Tại vì phần này hư các bạn đem sửa chửa khá tốn tiền. Các bạn phải cẩn thận khi mua lại xe người khác đã xử dụng. Thân mến.
    Oto-hui.com
    Anh Vũ Ngọc Viên
    T&T Auto Services
