Điện điều hòa Matiz
hoanghan2025
Bình luận: 22Lượt xem: 6,775
hoanghan2025
Đêm khuya phải lọ mọ lên đây hỏi các cụ, các cụ thông cảm ạ!
Ở xưởng em có con Matiz vừa vào lúc 6 giờ tối, nó có tình trạng Lốc cứ đóng mở liên tục, rơ le ko sao, rơ le trong trong giàn lạnh em đã bỏ ra đấu trực tiếp, cũng vẫn vậy, bật AC một lúc thì ngắt, sau lại đóng luôn, điều hòa vẫn mát, vậy thì bị làm sao ạ, em đang nghi ở hộp.
hanhthuy1990
chẳng có chút áp suất nào cả. cũng chẳng có cái kiểm tra cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.
Cái lúc nó giở chứng, thì áp suất là bao nhiêu?
tamhoangngan
Chào các Bác .cho em hỏi mình có nên gắn thêm 1 quạt giải nhiệt riêng cho dàn nóng máy lạnh cho xe matiz 1 không ? Hay độ lại motor quạt chính tốc độ cao hơn nhầm tăng độ giải nhiệt cho máy và giàn lạnh,và khi gắn thêm quạt thì mình có thể câu dây quạt riêng cho giàn lạnh khi mở lạnh quạt sẽ chạy ,còn quạt chính vẩn chạy bình thường khi máy cảm biến nước nóng sẽ chạy ,xin các Bác cho em lời khuyên ạ.,
Bác nên lắp thêm quạt, 2 quạt này cùng chạy cùng dừng
antrungan
Lốc mấy dòng này đóng ngắt liên tuc thì : 1 galenti thấp. 2 van áp có vấn đề. 3 đuôi chuột có vấn đề. 4 bôn điện có vấn đề. Hệ thống tản nhiệt có vấn đề
tamhoangngan
Nếu mình lắp 2 quạt có ảnh hưởng đến acqui không ,và có thể bị ồn ,hay mình lắp thêm quạt cho dàn lạnh hoạt động riêng biệt giống như các dòng xe khác có 2 quạt và có bác nào gắn chưa ,cho em xin ý kiến,nếu có chỉ chổ em với
tamhoangngan
Em muốn 2 quạt chạy riêng biệt nhau bởi khi máy nguội không cần quạt giải nhiệt máy chạy,chỉ chạy khi nước nóng thôi,còn quạt kia chạy khi mở máy lạnh thôi đấu dây như vậy có ổn không ? Có bác nào làm như thế không cho em xin ý kiến
HoangXuanTuan
Nếu 1 chạy 1 quạt dừng thì nên đặt cảm biến nhiệt cho dàn nóng đi bạn. Kéo 1 sợi từ dây a/c về ở gần đó, 1 đầu đấu vào cảm biến, 1 từ cảm biến ra quạt và từ quạt về mát sườn
Vì giàn nóng và két nước chung 1 luồng gió, bác nên thiết kế 2 thằng cùng chạy, cùng dừng, Tất nhiên, 2 quạt sẽ tốn điện hơn, nhưng chắc máy phát điện vẫn đủ nuôi. 1 quạt nhỏ thế chỉ tầm 100W thôi, không hơn bộ đèn gầm mà
antrungan
Cho mình hỏi có bác nào gắn thêm quạt cho Matiz chưa,và cảm nhận như thế nào cho Em xin ý kiến
gắn thì cũng gắn rùi , có thêm quạt tất nhiên điều hòa sẽ ngon hơn nhưng khổ nỗi matiz 3 máy lên yếu , xe mà nắp thêm vài món đồ chơi, đèn gầm với thêm quạt nữa thì bắt em nó cũng quá sức lắm bác ạ , cái này phải tùy xe mà thực hiện thôi
