Điện điều khiển van không tải của mazda 323
Phongtrinhxuan
Bình luận: 14Lượt xem: 6,441
Phongtrinhxuan
Em có con van không tải của mazda 323, em đo một chân luôn có điện dương ắc quy,
Chân còn lại còn khoảng 7,5V (chắc chắn là do sụt áp khi đi qua cuộn dây của van không tải)
Vì thế điện điều khiển thằng van này mãi chỉ là 5V do chênh lệch điện áp
Tức là mạch điện có thể đấu nhầm
Bác nào đã qua xin chỉ giáo
phanminhnhat
Học việc
Ở trạng thái bình thường (bật khóa ON) thì đo cả 2 dầu cuộn dây đều phải là 12V, nếu sụt áp còn 7.5V thì có thể trans công suất bên trong hộp có vấn đề rồi.
Cụ tháo ra ngoài cấp nguồn thử xem van còn hoạt động không để loại trừ.
nguyenvuong
Thông số của bác đây
[/url][/IMG]
van không tải không nâng bác kiểm tra tín hiệu cảm biến ga phải nằm trong khoảng 0,5v . công tắc chân côn off, cảm biến CO nằm trong khoảng 1,8v.
Phongtrinhxuan
Tháo van cấp điện trực tiếp thì vanhoạt động bình thường ý tớ muốn nói là 2 đầu dây của van hoàn toàn được đ khiển bởi ecu và theo thông số giống tài liẹu bạn cung cấp chứ ko thể có điện 12v đến đó được
nguyenvuong
Hai chân của van không tải đi trực tiếp vào hai chân tranzitor công suất của ECU. ECU điều khiển cho tranzitor tăng giảm hiệu điện thế và cường độ dòng điện ra van không tải.nhưng con xe 323 của bác đang bị bệnh gì ?
