Điện xe CIELO
manh_classic
Bình luận: 4Lượt xem: 1,347
manh_classic
Chào các bác. hnay xưởng e có chiếc cielo vào trong tình trạng k nổ được máy.
kiểm tra sơ bộ thấy bơm xăng k chạy.đề 1 lúc tự nhiên bơm lại chạy nhưng đề lại lần nữa lại mất.tình trạng như vậy lằp lại nhiều lần.giắc bơm xăng đảm bảo tốt
e tháo hẳn bơm ra đấu điện trực tiếp thì chạy liên tục.
mong các bác chỉ giáo cho e với!
hathele
Ðề: Điện xe CIELO
Trường hợp như của cụ em nghĩ cụ nên cắm máy chẩn đoán xe thông thin của cảm biến trục cơ xem sao với lại cụ nên kiểm tra tra mạch bơm xăng, từ ecu đến rơ le bơm xăng và từ rơ le đến bơm xăng kiểm tra lại giắc ecu vệ xinh lại xem sao.
Huyndai Getz1.1
Ðề: Điện xe CIELO
Cụ manhpro đã chảm xong em nó chưa ạ, chảm đến đâu thì cụ báo lại để anh em còn chém. xong rồi thì post lên cho anh em O_H học hỏi kinh nghiệm nhé
manh_classic
Ðề: Điện xe CIELO
chiều nay hì hục mãi cả buổi cụ ag.ktra relay cũg k phải.mạch bơm cũng ok.
cuối cùng e tháo ecu ra.đúnh như cụ hathele nói.cái giắc EcU CÓ chút vấn đề.e vệ sinh lại là ok luôn các cụ ạ
