Điều hòa bongo 3 không kéo được lốc
ThoTang_VP
Bình luận: 62Lượt xem: 3,681
ThoTang_VP
cách đây 1 tháng em có làm 1 con bongo 3 , khi xe vào xưởng có hiện tượng bật điều hòa nên là buli lốc như bị bó cứng, ban dây culoa khét lẹt .Như mọi lần , em phán là em nó chết lốc, chủ xe để xe lại cho em làm, chiều hôm đó em tháo lốc ra quay thử thì lốc trơn chu bình thường, quay thử thì lốc vẫn hít rất tốt, thực sự khi đó em đã hoang mang, lý do vì sao lốc ngon mà khi bật nên động cơ không kéo lốc quay được? (vấn đề không phải do trùng dây cu loa đâu nhé ), kiểm tra đương ống thì khá sạch , nhưng chưa rõ bệnh nên em vẫn quyết định tháo toàn bộ hệ thống ra vệ sinh. song xuôi đâu đó giáp lại ( đã thay lốc mới, thay phin lọc) hút nến song xuoi em bơm ga khi vào 200g gas em bật ĐH hiện tượng vẫn thế....
em đó các bác đoán được em nó bị làm sao, đoán trúng em mời nhậu một bữa ra trò ^^
À có ngoại lệ là bác minhduc không được nên tiếng nhé vì em đã kể vs bác r :)
moivaonghe123
Có thể bị tắc đâu đấy kiểm tra tiô đẩy hoặc tắc dàn nóng
Cauchunhoa6
Dây bản A hay bản pk bác. Xem sợ dây mòn hết sẽ trượt.
Nếu bác thay lốc mới. Mà khawsbgr định vệ sinh ok thì chỉ có trượt dây.thôi
ThoTang_VP
kia bongo 3 chạy dây pk 1 dây cho máy phát, lốc đh, và cả bơm nước nữa...mình xin khẳng định lai là vấn đề không phải ở cái dây culoa nên anh em bỏ qua cái dây culoa đi nhé :)
ThoTang_VP
sau 3 ngày nữa mình sẽ nói nguyên nhân nên ae cứ thong thả đoán nhé !! bệnh này tôi chắc thợ điều hòa chắc chắn đã nhiều người gặp rồi
tuong88
trượt mặt từ hay dây cu roa bác, nếu trượt mặt thì do nguồn không đủ v để hút mặt cho dù nò vấn hít nhưng không đủ mạnh nên trượt
ledoan
Cuộn điện lốc bị nhầm 24v xe bonggo là điện 12v .điện xuống lốc không đủ bao gồm cả lửa và mát
