vietduy234
Chưa bác ạ em đang gửi hộp ra hà nội kiểm tra. Giờ đang chờ kết quả nhưng em không chắc chắn về hộp lắm không biết có hư hay sữa được ko. Bác có thì gửi cho em với . Em cảm ơn bác
của bác đây: http://data.oto-hui.com/2rwyohwaqmr6.htmlChưa bác ạ em đang gửi hộp ra hà nội kiểm tra. Giờ đang chờ kết quả nhưng em không chắc chắn về hộp lắm không biết có hư hay sữa được ko. Bác có thì gửi cho em với . Em cảm ơn bác
Cảm ơn cụ nhiều thật nhiều
chúc mừng bác! tiền lại vào túi bác rồi. hihiCảm ơn các đả chém giúp em đả xử lý gần như xong em nó rồi . Chỉ đợi chủ xe đồng ý thay hộp nưa là xong . Em đả xác định 100% là hỏng hộp. Cảm ơn cụ thanhthuy1990 nhiều.
bác sữa hộp hay thay mới vậy? giá thế nào bác?Hi. Tiền đâu mình làm thuê mà. Tại em mới vào nghề .ma ở xưỡng không có ai giỏi nên tự mày mò làm với lên diễn đàn nhờ anh em giúp đỡ thôi. Em cũng cảm ơn cụ nhiều mạch điện cụ gữi có ích lắm.
bác ơi sao e tải k được vậy ạ
Không đấu nhq thế được bác nhé . Minh phải giải quyết ngay từ trong hộpXui dại bác . Đấu thêm mát ngoài vào đường báo xăng. Hoặc dây mát trên núm áp suất ga.....
Bác hanhthuy1990 ơi sao em không vào được vậy, có mat khẩu mà bác hay là em vào bằng điện thoại không được, bác cho em tải về ngâm cứu. Cảm ơn bác trước
Con tran đó nó bị đaTín hiệu mát em này chỉ có khi cấp nguồn IG trong hộp. Do quá dòng con transito thường chết. Hộp con này đổ keo chống ẩm,thêm công nghệ hàn tích. Giải pháp thích hợp câu mát ngoài.
em cũng đang làm 1 con gentra.cũng bị như vậy.em cụng đo 1 đây dc 7 vôn.một dây không có gì.và một dây ra mát.nhưng em cứ rút dắt điện của con as dắt lại thì nó chạy bt.cụ có tài liệu thì gửi cho em vs dc không ạ![/q
Cụ kiểm tra dây dợ vào hộp thế nào đả .kiểm tra thật kỷ tốt nhất cụ lấy máy đọc lỗi vào phần đong cơ xem thông số con cảm biến áp suất đó tjees nào đả .em dự trương hợp của cụ bị hỏng con đó rồi kiểm tra kỷ rồi mà ko được thay con đó đi cụ nhé .500k
bác để mail em gủi cho bác.Bác hanhthuy1990 ơi sao em không vào được vậy, có mat khẩu mà bác hay là em vào bằng điện thoại không được, bác cho em tải về ngâm cứu. Cảm ơn bác trước
cảm biến gì của spack mà 3 dây hả báccái này bác có thể dùng cái biến trở điều chỉnh cho điện áp xuống khoảng 2v xem lốc có đóng không? em chưa đo cái cảm biến của gentra nhưng của spart thì nguồn 5v, mass và tín hiệu. dải làm việc là 1v-4v còn cao hơn nó không đóng lốc. sau khi bác dùng biến trở mà lốc đóng thì ta tính tiếp xem vì mạch nguồn cảm biến bị hay cảm biến bị cụ nhé.
Bác có sơ đồ mạch cho em xem với? em làm thì thấy nó nằm ở bên cạnh bánh bèo bánh trước phải là 3 dây. bác thấy 2 dây thì nó ở đâu vậy?cảm biến gì của spack mà 3 dây hả bác
nếu là van áp suất spack thì nó chỉ có 2 dây thui nhé mà nó còn năm sau rơ le nên bác bỏ qua nó đi nhé gen tra van 3 dây
