Tavanson
HayLốc hàng lởm .cụ kiểm tra cho em hết hai đoạn ty ô nhá .còn đoạn ty ô còn lại liền theo phin lọc mới rồi không lo mấy
đấy là khi bổ lốc bác lắp không đúng kĩ thuật mới bị, còn đây là thay lốc mới , dầu ko hồi về, tìm điểm tắc trong hệ thống thôiLúc lắp lốc vào bác có để ý giữa chân ở lốc điều hòa và lốc máy có ăn khớp nhau không .không khớp cố bắt ép nó vào là hay bị ghì lốc lắm .như lốc foreveret lúc bổ lốc lắp vào phải để ý bốn chân bắt lốc thẳng hàng mới lắp được không lắp vào tèo ngay
Em thay nhiều escape rồi mà chưa thấy em nào chết cả .quan trọng là khâu súc rửa thật sạch kiểm tra kĩ các chi tiết trong hệ thống .lốc thay phải chuẩnDòng này bác phải vệ sinh thật sạch hệ thống vào không nên tiếc nước xúc rửa dàn vì loại này dùng ống mao cho nên khâu vệ sinh khả năng hơi ẩu bác vệ xinh thật sạch hệ thống rồi thay bầu ngưng kiểm tra ống mao nếu có thì thay luân hoặc chế van râu vào chế phin lọc nếu chế van thì bỏ bầu ngưng di kiếm lốc bãi mà nắp căn lại dầu hút chân không 2 lần mỗi lần khoảng 20 phút vừa rồi chỗ e làm gặp 2 con thay nốc đều chết xong phải chế làm loại này vất vả lắm bác à
Không phải do ống mà xe này có một cái bầu gas nằm bên phụ ấy.dầu nó nằm trong đó hết. Còn vấn đề ống đi lạnh là lạnh vị trí nào? trong xe lạnh không? nếu không lạnh thì có thể do van tiết lưu mở quá nhiều.Chào các cụ . Có cụ nào làm xe này rồi mong nhiệt tình chỉ giúp.e đag làm điều hoà xe ford escape.lúc đầu e nó vào điều hoà ko mát. E kiểm tra thì phát hiện lốc bị chết. E thay lốc mới ,dàn nóng mới ,vệ sinh hết hệ thống . Nhưng khi lắp lên e thấy đường cao áp lại mát lạnh .e để một lúc thì nó chở về bình thường.nhưg chỉ chạy dc một lúc là bị bó lốc ko chạy dc. E tháo ra kt thì lốc ko còn tý dầu nào.e đã đổ dầu đủ nhá.e bị nó ăn hai cái lốc rồi. Tháo ra đều ko có dầu. Kiểu như dầu ko hồi về dc các cụ à
bác thử xì trước khi lắp không ạ và khi thay lốc mới bác có châm thêm dầu lạnh cho hệ thống không bácChào các cụ . Có cụ nào làm xe này rồi mong nhiệt tình chỉ giúp.e đag làm điều hoà xe ford escape.lúc đầu e nó vào điều hoà ko mát. E kiểm tra thì phát hiện lốc bị chết. E thay lốc mới ,dàn nóng mới ,vệ sinh hết hệ thống . Nhưng khi lắp lên e thấy đường cao áp lại mát lạnh .e để một lúc thì nó chở về bình thường.nhưg chỉ chạy dc một lúc là bị bó lốc ko chạy dc. E tháo ra kt thì lốc ko còn tý dầu nào.e đã đổ dầu đủ nhá.e bị nó ăn hai cái lốc rồi. Tháo ra đều ko có dầu. Kiểu như dầu ko hồi về dc các cụ à
