Bệnh này không phải tháo giàn lạnh đâu, bạn tháo ra lắp vào vẫn vậy thôi
Lý do không lạnh là không có sự bay hơi của môi chất nên ống hơi hồi về mới không lạnh, Lý do không có sự bay hơi của môi chất thì rất nhiều như: Thiếu ga,giàn nóng giải nhiệt kém, Thừa dầu, Áp suất cao áp thấp + áp suất thấp áp cao, van tiết lưu quá bé hoặc quá to.
Bạn đo áp suất thấp áp và cao áp nên kết hợp với áp suất môi trường để được áp suất chuẩn cho thời điểm đó. Trường hợp của bạn thứ nhất bạn nên hỏi xe xem xe có sửa chữa ở đâu không? nếu có thì có khả năng thừa dầu lạnh. Nếu không thì nên xem xét giàn nóng thật kỹ về vấn đề giải nhiệt giàn nóng rất có thể giàn nóng bị tắc bẩn cả bên ngoài lẫn bên trong đều làm cho giàn nóng giải nhiệt kém. trường hợp đó thì tháo giàn nóng vệ sinh thật sạch, giàn cũ quá thì thay mới. Nếu không phải giàn nóng thì do thiếu ga lạnh, Thời tiết hôm nắng nóng làm cho áp suất hệ thống tăng cao hơn bình thường đấy. Lý do nữa có thể do van tiết lưu, van này khi tháo ra có thể chỉnh to nhỏ nhờ một cái lục 4, và nguyên nhân cuối cùng là do máy nén. chúc bạn thành công
