Điều hòa kia morning đóng ngắt liên tục
Bình luận: 22Lượt xem: 10,286
Mobilest
Giữ xe
Cụ đưa thông tin đã kiểm tra sửa chữa những gì rồi thì ae điện lạnh tinh khiết mới tư vấn được cho cụ .Em thì dự cụ kiểm tra lại điện nước đi
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cụ kiểm tra con cảm biến nhiệt độ giàn lạnh xem còn tốt không? Xem cả cảm biến nhiệt độ nước và nước làm mát nhé.
cuongminh
cụ bổ sung thêm cho em nó tí ga xem thế nào ạ.em dự nó thiếu ga nên mát nữa dàn có thể đóng đá nữa dàn cụ bổ sung thêm ga xem sao ạ.:)
tranquynhnd
Cụ kiếm con trở khoảng 2.5k rút giắc cảm biến nhệt đọ giàn lạnh ra rồi cắm con trở vào đấy nổ máy bật điều hoà theo dõi nếu sau vài phút (3phút) lốc ko ngắt nữa thì cụ thay cảm biến nhiệt độ giàn lạnh đi .còn áp suất cụ đo lúc đấy nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu? nếu nhiêt độ lúc đó lớn hơn 25độ thì thiếu ga cụ bổ xung thêm nhé
manhprogoi
Con điều hòa kia moninh 2007 mát không sâu cứ chạy khoảng1 phút lại thấy ngắt sau vài dây thì đóng lại áp xuất thấp áp ở 2kg/cm ga to xuống 1,6kg/cm phía cao áp 10kg/cm theo các bác hay làm kia bệnh đó hay bị con gì mong các bác góp ý
trắc van giãn nở của nó bị hỏng,rùi.
viethong84
đúng rồi lốc 508 như thế là qua cao rồi, em cung cấp ga dupont suva có kèm theo bán lôc là 1,450,000 các bac nhé. có nhu cầu cứ alo đảm bảo hàng chuẩn luôn
TRAIMIENTRUNG
cụ cho thêm thông tin đi cụ đã làm những gì rồi . ga cụ nạp bao nhiêu , dầu lạnh bao nhiêu rồi anh em mời ý kiến được . về đồng hồ cụ nói là thiếu ga rồi
Diabay
Với máy lạnh:
Lạnh không sâu: phần lớn là do thiếu ga.
Máy lạnh oto: ga cao sụt áp bên hút (thấp): thường là do thiếu ga.
Nếu phía cao áp lên quá cao: tắc ẩm hoặc ống mao dẫn.
Thân.
Diabay
Với máy lạnh:
Nếu phía cao áp lên quá cao: tắc ẩm hoặc ống mao dẫn, nên bên cao áp bị ứ, bên thấp áp bị sụt.
Bạn cứ theo nguyên lý đó sẽ tìm ra bệnh. Chúc bạn thành công.
Thân.
xebo
cụ àh trước tiên cụ cứ bổ xung ga cho đủ dã nhé nếu ok thì tốt nếu k cụ thay cho e con bôn điện ở đầu lốc là ok
dingdoong3084
Về trường hợp này thì em không đồng tình với quan điểm của bác, theo ngu ý của em thì với hiện tượng chủ pic nói thì cần kiểm tra môi chất sinh hàn hoặc là rơ le nhiệt ở giàn lạnh. E có nói j sai mong các bác bỏ qua cho em nhá !
Thân!!
danht
cụ kiểm tra xem nhiệt độ động cơ cao ko? kiểm tra nước làm mát, cụ tháo mặt hít xem nó có bị cong vênh, biến chất ko? trước e cũng làm 1 chú nhiệt độ dộng cơ cao do hao nước làm mát, lốc cứ đóng 1 lúc là lại ngắt luôn. cụ kiểm tra xem áp xuất cao áp có cao quá ko?. và còn cái giắc cùa lốc điều hòa nữa xem có moove hay lỏng ko cụ nhé. chúc cụ mau khỏi bệnh.
