điều hòa toyota crow
oanhthoa
Bình luận: 5Lượt xem: 798
tungnguyen_tny9x
E đang làm điều hòa con crow 1995 nó bị mất điện điều hòa. Có bác nào có sơ đồ của e này thì cho e xin. Cảm ơn các bác.
Sơ đồ con này thì e không có. Nhưng mất điện điều hòa thì bác đã thử kiểm tra xem còn Gas không chưa? nếu còn mà lốc vẫn ko đóng thì bác kiểm tra cầu chì, rơ le xem thế nào đi đã
nguyenkhoapt90
con này hình như là điều khiển thường không có hộp đâu,
cụ cứ kiểm tra kĩ gas đủ,điện xuống lốc,trở quận hít,câng tắc áp suất,
ok thì lốc chạy thôi cụ ạ,
nhuy08
Con này mạch ĐK nằm ngay sau mặt nút bấm. Điều khiển mềm, có IC nhớ chế độ cửa gió ra. Nếu Ktra phần thừa hành gồm relay và van áp suát gas mà ko có vấn đề gì thì do rớt lệnh A/C On trong IC tren mạch ĐK. Khi đó nếu ko tìm dc mạch đk thay thế cần lắp mạch tương đương đưa vào chân A/C on.
