Động cơ 6CT8.3 (MX10)
trunggiaothong
Bình luận: 4Lượt xem: 1,157
Phạm Vỵ
Em có con động cơ cummins, vừa làm lại hơi, em đang nổ kiểm tra.
Các bác cho em hỏi áp suất dầu bôi trơn con này là bao nhiêu??? em cắm đồng hồ đo áp vào vị trí cảm biến nhớt nhưng không thấy lên áp.
Đối với động cơ Diesel áp suất dầu bôi trơn từ 2,5KG/cm2 (ở chế độ garanti) đến 4,5KG/cm2 (ở chế độ toàn tải)
kekemcoidihochoi
cụ cắm đồng hồ vào mà ko thấy áp nhớt lên thì cụ xem sắp phải dỡ động cơ ra lại rồi đấy:D
trunggiaothong
em vừa làm lại máy rùi cụ à...Em tìm được nguyên nhân rùi, do em lắp đồng hồ đo nhiều áp quá nên không thấy kim nhích, nên em lắp đồng hồ áp thấy thì thấy nhảy kim rùi. đạt đủ áp suất nhớt
