Động cơ Isuzu khó nổ
Vuvanhiep
Bình luận: 29Lượt xem: 3,298
nguyen_nhut6789
pác đã tháo heo béc ra kiểm tra cân chỉnh gì lại chưa? nếu rồi thì cái củ đề của cụ nó còn tốt không nếu cái đề yếu không đủ tua thì cũng khó nổ được đấy cụ.
AuHuuLoc
Xe của bác sao rồi, như các cụ ở trên đã nói, chỉ có mấy nguyên nhân làm động cơ khó nổ thôi.
Nếu máy chưa đổ hơi mà heo béc sử dụng đã lâu thì cần tháo ra kiểm tra ty bơm và béc, do ty béc quá yếu cũng khó nổ.
Nguyên nhân thứ 2 khi heo béc bình thường, ta kiểm tra bơm dầu phụ có tụt dầu không, nếu có thay 1 bộ lupe bơm tay. Kiểm tra các ống dẫn dầu, long đền và cổ dê có lỏng không. Kiểm tra lược dầu nhỏ nằm bên trong bu lông dầu (bu lông đó bắt vào bơm dầu phụ ở ngõ dầu vào) có dơ nghẹt không. Khi thiếu dầu trường hợp này máy nổ lên lụp bụp không đều.
Nguyên nhân thứ 3 là ở bu lông dầu trả, kiểm tra xem viên bi và lò xo còn hay không, dùng vít chọc vào viên bi xem lò xo còn nẩy mạnh không, nhẹ quá là không được, nhẹ quá dầu cung cấp không đủ cho heo dầu cũng gây ra tắt máy khi chạy được 1 lúc.
Chúc bác thành công!
trunghieu2511
Xin các cụ phán giùm. Cty e làm có
chiếc sany 365 sử dụng động cơ Isuzu. Bệnh của nó là đang làm việc bỗng chết máy. Đề lại thì không nổ. E có kiểm tra đường dầu thì vẫn ok.e thử lấy xăng mồi thì lại nổ ngon lành và làm việc bình thường nhưng cứ tắt máy mà muốn nổ lại thì phải mồi. Các cụ xem giùm e nó bị j zay ak.cảm ơn các cụ rất nhiều
tut ap nhien lieu
