Động cơ TOYOTA CAMRY 2.2 đời 1998 chạy cầm chừng bị rung giật
hihihaha
Bình luận: 17Lượt xem: 4,385
hungem
Bệnh galanti rung thì rất nhiều nguyên nhân:Bugi bạn tháo kiểm tra xem màu gì,hiện tượng 4 máy có như nhau không, kiểm tra đường ống chân không,cò hở nơi nào không,và nguyên nhân nữa bị gì nhẹ xú bắp 1 trong 4 máy,béc phun đái vẫn bị
angola
vệ sinh chế,bướm ga,coi dây cao áp có rò điện k,coi chỉnh lại garangti là dc mà k hết thì thay lọc xăng đi
[MERGETIME="1432107761"][/MERGETIME]
bác coi lại hình như ga răng ti hơi thấp đấy
[MERGETIME="1432107768"][/MERGETIME]
e gặp con TOYOTA CAMRY 2.2 EFI đời 1998 lúc chạy cầm chừng bị rung giật, đạp ga lên thì máy chạy ổn. gợi ý giúp e nó bị gì với ạ. ..e mới chạm tới điện động cơ thực tế lần đầu sau mấy tháng ra trường thôi ạ. cảm ơn ạ :))
Bác thay bugi hoặc/ và bộ dây cao áp đi,
doanhd
Thế là xong rồi hả kụ chúc mưng kụ đã làm đc e nó và cảm ơn kụ đã chia sẻ kết quả chứ cứ chơi ú tìm như các thớt khác thì chán lắm
hungem
Theo mình nghĩ tắt đường ống chân không cảm biến áp suất đường ống nạp
Khi tăng tốc sẽ không ngọt,và sẽ báo lỗi ngay
