trinhvinhub
Chào các bác! tình hình là em đang trung tu một con xe Volvo FM12-380, động cơ volvo D12D. Sau khi trung tu xong em đã cho chạy rà, nổ nóng ở giưới đất bằng cách cho nối điện từ ca bin xuống hộp đen của xe, động cơ nổ được, áp lực dầu ổn định là 4kg/cm2. nhưng sự cố xảy ra là khi đưa động cơ lên xe thì nó không chịu nổ, đề dài thì đã có khói ra ống xả mà em nó không chịu khóc cho.
Em đã cho kiểm tra lại toàn bộ mạch. Điện xuống vòi phun có, điện xuống cảm biến bánh đã có, điện xuống cảm biến cam có. về phần cáo áp: em đã cho thổi hơi thông lại đường dầu lên, đường dầu về. em còn chế thêm một bơm tay nắp ở cạnh thùng dầu kiểu KAMAZ để thay cho bơm tay theo xe (vì nó đã hỏng) đã xả e hết. đây mạch dầu của em nó:
