Autocad & Inventor Dùng Frame Generator - Vẽ khung, chân, sườn máy trong Inventor
Thảo luận trong 'Phần mềm kỹ thuật' bắt đầu bởi hochoi, 16/1/10.
  1. hochoi
    16/7/09
    2,544
    114
    401
    734 lít xăng
    Hình như kể từ Inventor 11, đã có phần vẽ Frame Generator, giúp chúng ta "vẽ" khung, sườn hay chân máy bằng kết cấu thép hình rất nhanh, hiệu quả và khá dễ dàng.
    Nhất cử tam tứ tiện, tôi xin lần lượt trình bày cách vẽ trên AIP 2010 và khởi đầu tỉ mỉ một chút, có thể phần post này kéo dài qua vài ba ngày hoặc hơn (vì rảnh rổi mới "mần" được, xin thông cảm), nếu có gì sai sót mong các bạn chỉ giáo.
    Nào cùng "dzô":
    1. Project:
    Màn hình khởi động Inventor:
    [​IMG]
    Phần này trong release nào cũng giống nhau. Inventor quản lý các file bằng Project. Tôi đã gặp khá nhiều "ông" Kỹ sư vẽ bằng Inventor nhanh như "Pháp", vẽ tưng bừng hoa lá, thâm niên đậm đà, mà không thèm để ý cái Project này 1 tí tẹo nào. Kết quả là lâu lâu đi tìm file đã vẽ muốn nổ đom đóm hoặc khi mở file Assembly, Inventor nó hỏi kịch liệt, nhức cả đầu (có bạn đã đặt câu hỏi trên này rồi). Cộng thêm vốn Tiếng Anh hơi đuối nữa thì thực là thảm thương. Dễ thôi, hãy nhín chút xíu thì giờ làm cái Project này để đỡ ân hận về sau.
    Bạn hãy click vô icon Project như hình trên. Nó sẽ hiện ra cái Bảng, bấm New, nó hiện ra cái Bảng nữa như hình sau:
    [​IMG]
    Nếu cần xài Vault thì chọn trên còn không thì chọn dưới như hình. Click Next, cho tên Project ví dụ như hình, ở ô dưới, nếu không thích đường dẫn mặc định, ta tạo đường dẫn mới, Inventor sẽ lập Folder mới cho ta:
    [​IMG]
    Click Next, phần đường dẫn cho Libraries (thư viện tự tạo), không ưng mặc định thì cũng tự lập đường dẫn mới tương tự như trên.
    [​IMG]
    Click Finish rồi Done, vậy là xong:
    [​IMG]
    Tóm lại, Project nghĩa đen tiếng Việt là Dự án (nếu o chịu tạo, chắc chắn ta sẽ có Dự...ớn). Dự án có thể là Cụm máy, Máy, một Bộ Khuôn, Dây chuyền, Phân xưởng, Nhà máy, tên Công ty khách hàng, tên Xếp, tên vợ hay tên cô bồ cũ v..v. và v..v..tùy hỉ không ai cấm cản gì cả. Đặt như thế nào là tùy quan điểm của bạn. Nhưng nhứt định là phải có Dự án. Nếu không, chắc chắn bạn sẽ có 1 đống xà bần vào 1 ngày không xa.
    Trong lúc chờ đợi tôi nghỉ giải lao, Bạn thử vẽ loạn cào cào và save lại tự nhiên theo Inventor, Bạn sẽ thấy các file sẽ bị "nhốt" trong Project vừa tạo ra.
    2. Sketch:
    Frame được vẽ trong Môi trường Assembly, bạn hãy click new chọn assembly như hình sau và save lại tên gì đó theo Bạn. Mẹo nhỏ: Đối với Assembly tôi thường dùng chữ hoa và không dấu để đặt tên File, con đ/v Part tôi chỉ dùng chữ cái đầu là chữ hoa thôi, như vậy để tăng sự phân biệt.
    [​IMG]
    Click Create để tạo Part mới:
    [​IMG]
    Save lại với tên File nào đó cho Part.
    [​IMG]
    Bạn có để ý cái chấm đỏ ngay chỗ mũi tên đó không? Đó chính là điểm O gốc của Inventor đó. Tôi không hiểu sao có rất nhiều "Ông" (kể cả mấy "Ông" Điều hành viên c/c) cứ mở Giao diện Sketch ra là "phang" sketch tứ tung, bạ chỗ nào trên màn hình cũng vẽ ào ào như là em của Quận công* vậy. Đâu có được bạn! Ăn trông nồi, ngồi coi hướng chứ. Vậy không lẽ Inventor "hưỡn" quá, nó sắm cái điểm O này ra để ngó chơi ư? Mà "thằng" nào cũng có cái điểm O này đó chứ, từ Solid, Proe, Catia, Unix... tất tần tật, em nào cũng có cả.
    [​IMG]
    Vẽ 1 hình chữ nhật đi bạn:
    [​IMG]
    Hãy click vô Line rồi click vô Construction, vẽ một đường màu vàng từ góc này qua góc kia của hình chữ nhật:
    [​IMG]
    Kết quả như hình sau đây. Kế đó click vô Coincident Constraint, tìm điểm giữa của đường màu vàng, click vô nó 1 cái rồi click vô cái tâm O. Kết quả sẽ như 2 hình sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn có thấy cái tâm của hình chữ nhật đã trùng với tâm O không?
    [​IMG]
    Trên đây là ví dụ đơn giản, nhưng là bước căn bản tối quan trọng: Phải cố định tâm cho Sketch. Giờ này tin và làm theo bước này hay không là tùy Bạn. Nhưng ai đã từng vẽ lắp ráp nhiều và nhất là vẽ khuôn, phân khuôn, tách khuôn rồi thì mới thấy, không có cái bước này sẽ công cốc và khổ sở như thế nào.
    Hãy cho kích thước, rồi Bạn sẽ thấy toàn bộ đường biến thành màu đen, tức là đã được hay bị ràng buộc đầy đủ, Fully Constraint.
    [​IMG]
    Click chuột phải, rồi Finish Sketch, lại Click chuột phải rồi Finish Edit:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đưa về Home View, xong như hình sau:
    [​IMG]
    3. Vẽ Frame:
    Chọn Ribbon Design click vô Isert Frame (Nếu ở các release Inventor trước bạn click phải trên Browser Assembly) sẽ hiện ra cái bảng và chọn ví dụ như hình sau:
    [​IMG]
    Dí chuột vô 1 cạnh hình chữ nhật, cạnh đó sẽ đổi màu đỏ:
    [​IMG]
    Click vô cạnh đó, Bạn sẽ thấy hiện lên đường Sketch màu xanh của cây thép hình L, màu xanh để làm gì vậy? Bạn tự tìm hiểu xem:
    [​IMG]
    Click tiếp 3 cạnh còn lại:
    [​IMG]
    Click OK (Hay Apply rồi OK), rồi nó sẽ hiện ra cái Bảng khác, click OK tiếp, 2 lần OK nữa sẽ có hình sau:
    [​IMG]
    Điểm xanh lên Part (tên Khung-1), rồi click phải, rồi bỏ chọn Visible
    [​IMG]
    Ta có hình đẹp giai như mấy anh ĐHVCC như sau:
    [​IMG]
    4. Frame-Phần hoàn tất:
    Bạn xem hình sau, sẽ thấy thực ra Inventor "ngốc" thấy ớn, nó cắm đầu ráp 1 cách phi lý các cây thép hình chồng lên nhau tỉnh bơ.
    [​IMG]
    Bỡi vậy, mới có mấy công cụ "tỉa tót" cho hợp với thực tế đời thường. Tôi ví dụ 1 cái thôi nhé, còn nhiều cái khác Bạn tự tìm hiểu. Trong Ribbon Design, chọn icon Miter, sẽ ra 1 cái bảng, Bạn chọn lần lượt 2 thanh cạnh nhau như hình, rồi OK ta sẽ được như các hình sau đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết luận:
    - Frame được vẽ trên cơ sở Part, bạn có thể Insert Frame theo cạnh của 1 Part kể cả Solid hoặc Face.
    - Bạn có thể vẽ trên 3D sketch.
    [​IMG]
    Ngoài ứng dụng để thiết kế khung, chân, sườn máy như trên, Frame Generator còn có ứng dụng để kế đường ống nước khá hay, các bạn tham khảo thử ứng dụng thiết kế đường ống nước của bạn koolpixel tại diễn đàn Meslab.
    Với Autodesk Inventor cho phép ta vẽ đường ống bằng nhiều công cụ khác nhau như Extrude, Loft kết hợp với 3D Sketch,... Trong bài hướng dẫn này, kool sử dụng Frame Generator để vẽ đường ống đơn giản. Sau khi nắm được những công cụ của Frame Generator, ta có thể vẽ được những chi tiết phức tạp.
    B1: Tạo mới một File Part, sau đó vẽ phát trong môi trường Sketch 2D như sau, unit: mm. Sau khi vẽ phát xong, Save lại với tên khungong.ipt.
    [​IMG]
    B2: Tạo mới một File Assembly, từ Assembly Panel, chọn Place Component [P], dẫn đến file khungong.ipt đã tạo.
    [​IMG]
    Chọn Open rồi bấm ESC, sau bước này ta đã Insert file khungong.ipt vào file Assembly1
    [​IMG]
    B3: Từ Assembly Panel, chọn mũi tên xuống sau đó chọn tiếp Frame Generator.
    B4: Sau đó chọn Insert Frame Members trong Frame Generator, một thông báo hiện ra yêu cầu ta Save lại file Assembly1.
    [​IMG]
    Ta chọn Yes và đặt tên là ongnuoc-1.iam, chọn Open sau đó một Winzard Waiting for Content Center... hiện ra, lúc này Inventor đang kết nối với Library Database truy xuất những thành phần trong Frame Generator.
    [​IMG]
    B5: Một bản Insert hiện ra, trong phần Frame Member Selection, ta chọn các thông số sau:
    - Standard: ISO
    - Family: ISO 4019
    - Size: 355.6x20
    - Material Style: Steel
    - Color Style: Red
    [​IMG]
    Sau đó ta click chọn đoạn có chiều dài là 1200, ta được:
    [​IMG]
    Lúc này đoạn thẳng có chiều dài 1200mm trở thành đường tâm của đoạn đường ống có đường kính pi355.5x20.0
    Lúc này một Winzard xuất hiện hỏi ta tạo phần đường ống vừa mới có hay không? Ta chọn OK.
    Một Winzard khác yêu cầu ta xác nhận tao tác tạo đường ống vừa rồi. Ta tiếp tục chọn OK.
    [​IMG]
    Ta được kết quả sau:
    [​IMG]
    Tiếp tục Create tiếp đoạn ống 500mm với thông số Size: 219.1x12.0
    Kết quả cuối cùng ta được:
    [​IMG]
    Đến đây, ta thấy trên chi tiết còn những những đoạn vẽ phát trong file khungong.ipt, ta muốn ẩn những đoạn này bằng cách như hình:
    B6: Đến đây ta Trim những phần ống thừa để được một đường ống có ngã ba (kool không biết dùng từ để diễn tả sao nữa):
    Ta dùng Tool Notch Frame Members để cắt đoạn ống có đường kính pi219.1.
    [​IMG]
    Một hộp thoại xuất hiện, ta chọn Frame Member màu Xanh là đoạn ống có đường kính pi355.5 còn Frame Member màu Vàng ta chọn đoạn ống có đường kính nhỏ, như hình:
    [​IMG]
    Xong rồi chọn OK, ta được:
    [​IMG]
    Tiếp tục ta Extrude một trụ tròn có đường kính bằng với với đường kính trong của ống lớn bằng cách:
    Tạo một Sketch mới trên bề mặt ngang của ống lớn, sau đó dùng tool Project Geometry để bắt đường tròn trong của đường ống lớn:
    [​IMG]
    Bấm nút ESC để Finish Sketch, bấm phím E để vào Tool Extrude. Chọn Extrude ở chế độ là Cut và Extents: All.
    [​IMG]
    Nếu ta muốn thu ngắn hay kéo dài đường ống có đường kính lớn hơn, ta dùng Tool Trim And Extend To Face.
    [​IMG]
    Ta được kết quả sau khi thu ngắn đoạn ống một đoạn 200mm.
    [​IMG]
    Ở trên là bài hướng dẫn đơn giản về công cụ Frame Generator để tạo những sản phẩm sử dụng những ống thanh sắt tiêu chuẩn, áp dụng rất nhiều trong thực tế.
    Đây là sản phẩm kool dùng Frame Generator để vẽ, các bạn tham khảo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. linh197210
    7/4/10
    26
    0
    1
    318 lít xăng
    nhin dep qua,em cung muon ve nhu vay thi lam the nao cac bac.co ai chi dume m voi dc ko :)
  3. Hocdl55
    18/11/13
    32
    13
    26
    Giới tính:
    Nam
    123 lít xăng
    hizz.. hình ảnh đâu hết rồi nhỉ :( ..
