Em xin ý kiến về hộp đen xe khách Hyundai
Bình luận: 16Lượt xem: 1,449
tuancoi1501
Có duy nhất một nguồn chứ đâu ra 2 nguồn. Chủ thớt có hiểu gì về hộp đen k và định hỏi để làm gì rồi nhà, cháu chém tiếp cho
ah tại mình thấy ng ta kiểm tra nguồn ra họp có ng thì bảo khi bật công tắc cắt mass có 1 nguồn dương và khi bật chìa khóa có 1 nguồn dương vào hộp đúng không bác nhỉ.theo bác nói chỉ có 1 nguồn dương là có nguồn nào ah
[MERGETIME="1430748964"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430748970"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430749110"][/MERGETIME]
hoang3539
E hộp đen thì e cũng tịt. Nhưng e đoán nó tùy thuộc vào tưng cái. Thường nó có dương thường trực gọi là chân batt,luôn luôn có dương 12v. Còn chân + b. B1 cũng dương 12v luôn. Nhưng qua khóa. Không biết có đúng không nữa. Sai các bác chém e nhẹ thôi.
tuanneo0811
2 nguồn cụ ạ, 1 cái là nguồn chìa khóa cấp cho hộp nhưng nó chỉ có tác dụng mở nguồn dây trên mạch rất nhỏ tải thấp, sau đó hộp sẽ đóng rowle cấp nguồn chính cho hộp hoạt động :)
hoang3539
E không hiểu lắm nắn dòng là sao? E nghĩ là không có chân batt đó là con vi điều khiển hết nhớ luôn. Mỗi lần tắt đi là nó lại phải reset lại. Nói ra e cũng ko hiểu luôn.hjhjjj
K sai. Cơ mà các chân đó thực chất chỉ là chân điều kiện để role đóng và cấp nguồn vào hộp qua nắn dòng để lấy nguồn k đổi.
Lai
hocnghe
Dòng univer và mobiohoehome có chân dương là 60, 61, 62. Muốn 3 chân này có dương thì chân 44 phải có dương, khi chân 44 có dương thì chân 2 sẽ được nối mát mát này sẽ nối mát cho role khi đó role sẽ đóng cấp nguồn cho 60, 62, 62.
tuanneo0811
Lai
hộp đen nó như cái máy tính ấy mà cụ, cụ ngắt nguồn chìa khóa đi rồi thì còn cái nguồn rowle đóng nó vẫn đóng, tầm vài s mới ngắt ra hẳn, đó là chu trình bật tắt như một máy tính thông thường, cụ cứ nhìn mấy cái máy tính mà tắt nóng mất nguồn đột ngột ấy, dữ liệu sẽ ko được lưu tuy nhiên nếu tắt đúng trình tự thì nó lưu dc :v
tuancoi1501
đấy.e cũng thấy bảo khi bật mas tức trong nam gọi là cúp lửa. là có 1 nguồn dương vào hộp.và lhi bật ổ khóa lên nấc on là có 1 dương niwax vào hôp
[MERGETIME="1430813097"][/MERGETIME]
đóng rơle là rơle cắt mass đúng ko ah.e tưởng khi bật cắt mass là đã có dương vào rồi chứ ah
[MERGETIME="1430813105"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430813226"][/MERGETIME]
K sai. Cơ mà các chân đó thực chất chỉ là chân điều kiện để role đóng và cấp nguồn vào hộp qua nắn dòng để lấy nguồn k đổi.[/quotehộprow le các bác nói ở đây là rơ le nào vậy bác nhỉ.có phảo rơ le cắt mass ko ah.hay là rơ le khác ah.nó có nhiệm vụ j ah
[MERGETIME="1430813232"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430813428"][/MERGETIME]
rơvle ởvddaay bác nói là rơ le nào vậy nhỉ.thường nó ở đâu ah.vậy là bật chìa khóa chỉ là lệnh thôi để dsongs rơ le rồi mới cấp cấp nguồn chính vào hộp đúng ko ah
[MERGETIME="1430813435"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430813692"][/MERGETIME]
Dòng univer và mobiohoehome có chân dương là 60, 61, 62. Muốn 3 chân này có dương thì chân 44 phải có dương, khi chân 44 có dương thì chân 2 sẽ được nối mát mát này sẽ nối mát cho role khi đó role sẽ đóng cấp nguồn cho 60, 62, 62.[/quotebacs coa thể nói rõ giúp e được ko ah.vậy là dương từ ổ khóa xuống là chân 44. sau đó nó cấp mass và có mass xuống con rơ le.lúc này mới là nguồn dương chính vào hộp để hoạt động là 606162 đungng ko ah. vậy là có tất cả 4 nguồn dương vào hộp và 1 mass đúng ko ah
[MERGETIME="1430813702"][/MERGETIME]
tuancoi1501
vậy con rơ le đó là nằm ở đâu hả bác
[MERGETIME="1430832108"][/MERGETIME]
bác ơi vậy là chân từ ổ khóa xuống chỉ là chân lệnh để đóng rơ le thôi đúng ko ah.khi chân 44 có dương thì chân 2 sẽ lối mass xuống rơ le.và lúc này nguồn dương chính vào chân 606162 đúng không ah
[MERGETIME="1430832115"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430832234"][/MERGETIME]
vậy con rơ le các bác nói nằm ở đâu ah
tuancoi1501
bác cho em hỏi tí.xao em tìm trong gds ko thấy có mạch điện cấp nguồn cho hộp bác nhỉ.khi bật chìa khoad mà ko thấy mạch cấp điện cho hộp.mong bác chỏ giáo.giúp đỡ em ah
tuancoi1501
bác ơi xao em tìm trong gds . khi bật chìa khóa ko có nguồn nào chạy vào hộp nhỉ.mong bác giúp đỡ
