Thảo luận Fiat quạt làm mát động cơ không bắt....
Thảo luận trong 'Điện - Điện tử' bắt đầu bởi mr.tung.oto, 29/1/15.
  1. mr.tung.oto
    31/8/11
    727
    145
    76
    664 lít xăng
    Báo cáo các cụ cháu đang làm con Fiat sienna 1.6 đời 2001, bệnh tình em nó là không chịu bắt quạt khi nhiệt độ nước làm mát đạt ạ! chỗ em không có máy đọc được em nó nên không theo dõi được thông số. em nó không thấy báo đèn check.
    Em đã thử rút rắc cảm biết nhiệt độ ra thì quạt chạy theo chế độ dự phòng như mấy xe khác. như vậy em nghĩ dậy dợ, rơ le, cầu chì không sao. em tháo cảm biến ra dùng đồng hồ đo và lấy mấy sấy thử thì em vẫn thấy điện trở thay đổi bình thường. con cảm biến này có 3 dây. do ra được 2 quận. 1 quận báo lên hộp, 1 quận bào lên đồng hồ, mà thua các cụ là kim báo nhiệt độ vẫn báo bình thường ạ! e đau đầu quá mà chưa biết làm thế nào tiếp theo ạ!
    tai mấy khống có, sơ đồ cũng không nên mong các bác cho em xin mạch con này hay là hướng giải quyết em nó ạ!
    Em xin chân thành cảm ơn các bác ạ![DOUBLEPOST=1422497975,1422497776][/DOUBLEPOST]em xin lỗi em mượn điện thoại đăng lên nên nếu có nhầm làn thì các bác mod giúp em chuyển làn cho đúng chủ đề giúp em với ạ! chỗ em hôm nay mất mạng nên ko dùng máy tính được. điện thoại thì em dùng không quen. em cảm ơn ạ!
    Đã được đổ xăng bởi hanhthuy1990.
  2. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,106
    4,341
    616
    11,928 lít xăng
    cụ thử dùng cái biến trở cho vào dây lên hộp rồi xoay xem sao. xoay đến đoạn nó khiển quạt quay rồi xem nó bao nhiêu ôm? rồi lấy con cảm biến cho vào nước nấu lên đến sôi xem điện trở nó là bao nhiêu có trùng với cái biến trở không?
    Đã được đổ xăng bởi mr.tung.oto.
  3. mr.tung.oto
    31/8/11
    727
    145
    76
    664 lít xăng
    Vâng để em thử xem thế nào ạ! chứ chưa nay lúc nghỉ chưa mà ức chế ko ngủ được cụ ah![DOUBLEPOST=1422582653,1422512051][/DOUBLEPOST]Em đã thử như cụ HanhThuy1990 nói rồi ạ! em dùng con điện trở 10k thì khí nào điện trở lên 10k quạt tắt khi nào điện trở xuống tầm dưới 5 OM thì quạt quay ạ!
  4. truyenminh705
    3/4/12
    637
    246
    116
    5,143 lít xăng
    Cụ kiểm tra lại dây dẫn, chỗ tiếp xúc các jắc nối rồi lấy thông số lại xem, 5 ohm tới 10k omh chênh lệch xa quá.
    Có thể tham khảo thông số trong bài viết này: http://www.otofun.net/threads/359705-hoi-ve-cach-thu-cam-bien-nhiet-do-nuoc-lam-mat
  5. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,106
    4,341
    616
    11,928 lít xăng
    cụ thử so sánh cái này xem để tính toán ạ.
  6. nguyentien_auto
    6/11/11
    234
    17
    36
    579 lít xăng
    bác ở đâu mang xe qua mình,bên mình chuyên fiat,
  7. Cai banh xe
    26/11/09
    17,742
    12,383
    215
    Giới tính:
    Nam
    110,033 lít xăng
    Bác cho xin địa chỉ để giao lưu với. Tôi ở Hà nội
  8. mobilest
    Bằng lái Hạng C
    21/1/13
    1,266
    2,899
    416
    35,515 lít xăng
    Xe thời bây giờ phụ thuộc rất nhiều vào scan .Như vậy mới có cơ sở dữ liệu để sử lý .Điều kiện cụ đưa ra chỉ mang tính phụ hợp tượng trưng .Nhưng cốt lõi của vẫn đề về sử lý e rằng không được chuẩn lắm .
    Đã được đổ xăng bởi mr.tung.otohanhthuy1990.
  9. mr.tung.oto
    31/8/11
    727
    145
    76
    664 lít xăng
    Bác ơi em dùng Gscan đọc con này không được bác ah! chỗ em chưa mua được AutoCom. chỗ em cũng có 2 máy 1 máy GSCAN bản đủ, 1 máy CMENVG nhưng đều không đọc được em này nên mới khổ bác ah! nếu bận điều hòa thì quạn chyaj bình thường nhưng tắt điều hòa để bắt quạt khi đạt nhiệt độ thì không bác ah! đặt con cảm biến nó báo 1tr450k em không dám lấy :([DOUBLEPOST=1422929945,1422929886][/DOUBLEPOST]
    Em ở Vĩnh Phúc bác ah! nếu ở gần em mang qua bác ngay ạ! bác ở đâu ạ! nếu có thể bác cho em xin lời khuyên được không bác? em cảm ơn ạ!
