Fiat siena chập chờn lúc nổ lúc không
nguyendzzung
Bình luận: 12Lượt xem: 2,978
nguyendzzung
Chào các cụ Mình gặp em siena lái cơ cưa kính cơ khốn lỗi thi thoảng tự nhiên mất đèn code lúc nào mất đền đó thì dề như say lúa cũng không nổ được tắt đi để một lúc có khi tự có đôi khi phải bật chìa khóa song rút cọc bình để một lúc khi mà quạt gió chạy lắp vào thì có đèn đề lại nổ! tắt đi bật lại lại có nó cứ chập chà chập trờn khi di cả ngày chả sao có khi đi một lát là bị và khi nổ rồi thì đi thoải mái!Kiểm tra nguồn vào Imobiye đủ dây từ hộp imobi ra hộp đen tốt cầu chì ở chỗ bình ắc quy vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn không được.Mang hộp đen hộp imobi và chìa khóa đến chỗ ông bạn chuyên FIat thì họ nói là không sao thế mới nhức đâu cụ nào có kao kiến xin chỉ gium!Nếu không chắc phải mang đi bẻ khóa mất
Check
Bị lỗi hộp Immobilizer rồi cụ ạ, hộp này em đang có 1 con hàng bãi, cơ mà cụ phải biết cài immo mới được.
nguyendzzung
Hôm mang cho Bạn lamf ở hãng nó kiểm tra tốt mà cụ!Bảo là không vấn đề gì Nhưng bực mình là nó không chết hẳn ngấp ngoải mới ngán chứ!Nếu cài thì cũng không ngại về vấn đề đó !Có cậu bạn bảo phá khóa cho lên không biết sao nữa
Check
Hỏng là hỏng ở cái chỗ chập chờn ấy đấy, em gặp rồi.
vuhoanhp
cảm ơn bác nha mình tiêc quá ỏ mình có 1 con nhưng mà no kéo vào hãng lam mât roi như ma ho co về lam o hay là mình phải mang xe đi
Chủ đề bác đang quan tâm
