hanhthuy1990
Xe làm thước lái và gầm 3 ngày xong láp hoàn chỉnh nổ máy sáng đèn ABS. trong quá trình làm chỉ tháo cảm biến 2 bánh trước ra chứ không tháo giắc điện. Đã kiểm tra như sau: không có giắc cắm máy GCAN nên chịu thua về máy, kiểm tra cảm biến trước đo thông mạch về ECU nhưng đo điện áp thì có 8,5V khi bật khóa. nổ máy điện áp lên 10v. kiểm tra bình điện và đã thay bình mới xe khác vảo, kiểm tra máy phát ok, kiểm tra nguồn ABS 2 dây 12.8V khi khóa ON. nổ máy 13,8v. vì em chỉ làm hai cảm biến trước nên loại trừ những khả năng khác ra vì xe lúc trước bình thường. các bác cho em hỏi vì sao lại nguồn cảm biến chỉ 8V vậy ạ? cảm biến loại hall 2 dây.
