Ford Focus 2.0 AT đời 2003 cần giúp đỡ
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi boyhaiphong_86, 26/11/13.
  1. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,015
    616
    Giới tính:
    Nam
    103 lít xăng
    bài này em đã đăng trước đó nhưng không tìm lại được trên diễn đàn mới nên em đăng bài này,mong các bác thông cảm ah.
    em Focus này đi được gần 305000km,xe vào xưởng khi số lùi giật mạnh.sau khi tháo hộp số ra thì thấy bong hết tất cả các lá côn,khong có hiện tượng bị chát trượt.em đã thay 1 bơm dầu ,1 lọc dầu,4 bộ côn,tất cả xecmang,vệ sinh các piston hộp van và thông lại các đường dầu.dầu hôp số dùng dầu của Ford.xe chạy ngon lành.sau khoảng nủa tháng khách có phàn nàn khi máy nguội vào số R bị giật và thỉnh thoảng số tiến cũng bị giật.em đến nhận xe vào kiểm tra thì xác định khi mới nổ máy vòng tua ở 1200v/p vào số R thì giật tương đối mạnh.đi 1 lúc rồi thì không giật nữa.các số tiến bình thường.các vấn đề nghi ngờ ở phần hộp van,các solenoi,lọc dầu,các dây dẫn,bộ côn và piston dều đã kiểm tra còn tốt.chạy thử xe dài dài thì phát hiện thỉnh thoảng nó giật ở số 1 sang2, tháo cọc bình ra để đó,sau đó thì nó hết giạt 1 sang 2 mà bị bắt chậm ở 2 sang 3.khi bị trượt như thế 2 ,3 lần khi ga ở trên 2000v/p nó sẽ mất số tay M.khi đó nó không bị trượt khi chuyển 2 sang 3 nữa mà giật nhẹ khi chuyển các số. em tháo tiếp cọc bình để đó hôm sau chạy thì nó không hề bị số nào nữa,xe đi số D chuyển số rất êm.đi thử rất lâu không bị sao.để chiều nguội máy thì lại giật ở số R ,khi đó đi số 1 vài lần thì nó sẽ không giật nữa.em tháo TCM ra sấy lại lắp vào thì R êm bình thường,đã để 4 ngày rồi sáng nay xuống nổ máy vào số vẫn êm.nhưng nó lại có hiện tượng bắt chậm ở số 2sang3 và thỉnh thoảng mất số M,khi đó lại không bị hiện tượng trượt đó nũa.xe không báo lỗi.áp dầu đủ theo tiêu chuẩn.em cho sang Ford Hải Phòng Test thử thì tất cả các thông số đều bình thường,khi mất số M cũng không báo lỗi gì.KTV bên đó nghi vẫn nó bị TCM nên cần phải có TCM khác lắp lên kiểm tra.hiện tại bên đó không có TCM nên em cho xe về.ccacs bác chém giúp em trường hợp này với.bác nào có TCM hỗ trợ cho em thì em sẽ hậu tạ nhiệt tình ah.em cảm ơn
    Đã được đổ xăng bởi arasaki, VIUmobilest .
  2. Puma09
    26/3/11
    54
    18
    26
    Giới tính:
    Nam
    723 lít xăng
    Có vài nét giông nhau.
    Xe nissan maxima 2004 , 260 000 km ,máy nguội vào số R bị giật mạnh ,số D thì ok, vào + - thì bắt đầu bằng số 4 . Ông chủ check máy thì báo hộp số hư ,tắc đường nhớt... Thôi thì thay hộp số ( second hand) , kháck ok. Thay xong , y chang hiện tương cũ. Xe nằm gara 2 tuần ông chủ bó tay. Rồi ông chủ check báo hư ecu hộp số, khách ok. Thay ecu secondhand . Thay xong thì vào R xe Khônng Lăn Bánh , vào D rồi vào ngược lại R thi xe chạy êm. Khách không chiu lấy. Xe nằm thêm 1 tuần nữa.một hôm ông chủ nói check online gì đó thì báo lỏng dây điện, chạy xe vào đội lên tất cả dây điện, giắc điện đều được buột chắt bằng dây gút .kết quả xe chạy ok. Bó tay. Nhưng sự thật là vậy. Mong giúp đỡ đươc ji đó cho bạn.
    Đã được đổ xăng bởi arasaki, tiendung91, boyhaiphong_862 tài xế khác.
  3. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,015
    616
    Giới tính:
    Nam
    103 lít xăng
    em cảm ơn bác PUMA09 nhiều ah.em cũng lo dây điện nên đã tháo hết các giắc điện ra đo thông mạch và lắc dây cũng không thấy sao.các giắc đều vẫn rất tốt ah.nhưng em chưa tháo hẳn bó dây ra vì nhìn ngoài còn tốt lắm ah.
    sáng nay em với xếp em đi thử thì nó lại lên cơn điên ah.vào số R không thấy bảo sao.kéo xuống N xuống D thì êm,kéo lên lại R thì lại êm.thỉnh thoảng có cái R giật nhẹ.nhưng đi D thì tất cả đều bình thương,chuyển số em và không bị trượt và rung giật gì nữa.từ tối hôm qua sang hãng về em chỉ cho xe nằm 1 chỗ chứ không hề có động chạm gì ah.em cũng không hiểu kiểu gì nữa.em chỉ bảo là nó bị điên thôi.các bác chém thêm giúp em với
