fonr escape 4 máy 2007 chớp đèn báo O/D off cần giúp đỡ
Bình luận: 11Lượt xem: 6,307
ls600hybryd
hôm nay e có con xe escape 2007 4 máy số tự e chạy tầm khoản 10km chớp đèn báo (o/d off ) là ko lên ga đc mong các bác dúp đỡ thanhk
Trước tiên cụ kiểm tra dầu số có đủ ko và sau đó cắm máy scan vào phần hộp số xem có mã lỗi gì không ,hiện tượng chớp đèn od là nó đang báo cho mình biết là hộp số đang bị lỗi đó
tamdienlanhbaoloc
e đã kt rồi đầu tiên nó báo p0328 và p2123 nhưng đợt trơ]c chủ xe noi vào hãng kt 1 lần rồi hãng nói cảm biến kích nổ bị lỗi chủ xe để vậy chạy tới giờ gần 1 năm rôi giờ mới phát bệnh
lasonf
Như triệu chứng bác nếu thì khả năng liên quan đến mã lỗi P2123 hơn. Mã lỗi này liên quan đến "APP sensor No.1 circuit high input", xuất hiện khi điện áp từ cảm biến về hộp cao hơn 4.5V khi động cơ đang hoạt động. Bác kiểm tra các giắc cắm => kiểm tra dây hở mạch, ngắn mạch => kiểm tra cảm biến chân ga APP...vv theo sơ sồ sau xem sao.
Tính lỗi đợt này đi bác, năm trước và năm nay không giống nhau được
phaocoi
Lỗi P0328 thì đúng là liên quan đến cảm biến kích nổ rồi.
Còn lỗi P2123 thì liên quan đến cái cảm biến chân ga của bác bác kiểm tra lại xem.
Thế còn cái đèn o/d off nó hiện lên là báo chế độ số đang chạy ở chế độ chỉ lên hết được số 3 không nhảy sang số 4 được (dùng khi chạy đường đèo). Nếu đèn này nháy sáng liên tục thì mới là báo lỗi hộp số cụ chủ thớt nhé !
tamdienlanhbaoloc
đúng như bác nói e thay cảm biễn kính nổ dao xe chủ xe chạy khoản 150km bị đạp ga ko lên chổ e làm ko có chân ga để thử chủ xe gấp đành phải dao xe e thât khó chiệu khi làm xe ko đạt thanhks
hungtx1
Nhờ các bác giúp nhé, v2 em escape 2.3 (cần số trên vô lăng) bị mất cái nút bấm O/D Off, bác nào có hàng, hoặc biết chỗ nào có chỉ giúp em với, số của em 0912688529, xin đa tạ các bác ạ.
