Kiểm tra bơm xăng đi bác có thể bị tắc nhiên liệu, khi nổ tại chỗ ga rất tốt nhưng đi thì lịm máy ,nếu do máy phát thì hãy loại trừ,bằng cách bác nạp cho bình đầy điện và chạy thử xem sao vì khi máy phát không hoạt động xe vẫn chạy được khi bình còn đầy điện.
bình ắc quy thi e đã nạp ok rồi ạ ! e đo điện máy phát ra là 14,2 ạ
[MERGETIME="1408971611"][/MERGETIME]
nhờ các bác tư vấn nhiệt tình cho e với ạ ! e đang chờ mua IC zin về lắp xem thế nào ạ ! mà các bác cho e hỏi địa chỉ bán đồ xe for được không ạ ! chứ e có hỏi 1 chỗ họ nói k bán lẻ chỉ bán nguyên 1 máy phát mới mà tận 12cu !
[MERGETIME="1408971631"][/MERGETIME]
