For escape garen ti thấp
V
Bình luận: 0Lượt xem: 902
vantrung178
Em hôm nay làm con escape 2.3 đời 2004 số tự động 4wD XE BỊ BỆNH thỉnh thoảng garenti lại tụt xuống thấp dưới 500v/ph máy rung thỉnh thoảng chết máy.em đã bảo dưỡng kim phun hộng hút không được hôm nay thay nốt van không tải nhưng xe chưa chạy thử nên chưa biết có được hay không có điều em lúc xe bình thường em nhìn vòng tua máy trên đồng hồ taplo khoảng 500v/ph nhưng xem datalis thì khoảng 700 đến 730 v/ph không biết cái nào đúng cái nào sai nữa.em tháo kt buzi con này cũng hơi đen xem datalis cảm biến ôxy 0.9v.em có đo áp xăng là 64 psi khoảng 4.3kg/cm2 em xem thông số áp xuất xăng con này chỉ 39 psi thôi cụ nào có thông số chuẩn cho em xin với ạ.các cụ tư vấn giúp em về bệnh garenti. với lại bệnh ăn xăng liệu có phải do áp xăng cao quá không ạ
