Kiến thức sửa chữa Giải pháp bảo dưỡng xe ô tô tại nhà của CRC
Thảo luận trong 'Chia sẻ kinh nghiệm - kiến thức sửa chữa' bắt đầu bởi CRC_VN, 11/4/16.
  1. CRC_VN
    4/9/15
    85
    43
    41
    Giới tính:
    Nam
    418 lít xăng
    #1 CRC_VN, 11/4/16
    Chỉnh sửa cuối: 15/4/16
    Xe bạn đã sử dụng trong một thời gian dài, có nhiều vấn đề gặp phải như khó khởi động, động cơ yếu, x đi hao nhiên liệu hơn trước. Điều bạn cần làm là tân trang, làm mới lại chiếc xe yêu dấu của mình.
    Vậy bạn cần bảo dưỡng xe ư ?
    Mà bảo dưỡng xe ở đâu, nơi nào uy tín có thể tin tưởng để giao phó người bạn đời thứ 2 của mình?
    Với những người có người quyen, hay kinh nghiệm bảo dưỡng nhiều thì chắc sẽ dễ dàng hơn.
    Nhưng với những anh em chưa có kinh nghiệm thì sao, để tìm được một địa điểm bảo dưỡng xe uy tín mà mình hoàn toàn có thể giao phó người bạn, chiến hữu đã gắn bó với mình lâu năm thật không dễ dàng gì. Nếu chọn phải một địa điểm không tốt, bạn sẽ gặp phải tình trạng “ tiền mất tật mang” vừa mất tiền, hư xe và còn mang bực vào mình.
    Vậy tại sao bạn không nghĩ đến vấn đề tự bảo dưỡng xe của mình. Còn ai có thể tin tưởng giao phó chăm sóc chiếc xe ô tô của mình hơn chính bản thân bạn cơ chứ.
    Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, làm thế nào để tự bảo dưỡng được chiếc xế của mình trong khi bạn hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
    Vậy bạn có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. CRC Việt Nam sẽ giúp bạn không còn phải đau đầu vì vấn đề khó khăn này nữa. Chúng tôi mang đến cho bạn những giải pháp bảo dưỡng xe tốt nhất mà lại vô cùng đơn giản giúp bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác tự tay chăm sóc, bảo dưỡng đứa còn tinh thân của mình.
    Với CRC bạn và chiếc xe của mình sẽ trở nên gắn bó và tin tưởng lẫn nhau hơn trên từng chặng đường…
    Vậy giải pháp mà CRC mang đến cho bạn cho bạn là gì? Với khẩu hiệu “ Bảo vệ ô tô của bạn trên từng chặng đường”, chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo dưỡng xe như bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, hệ thống làm mát, điện ô tô cũng như hệ thống phanh…
    [​IMG]
    Bảo dưỡng ô tô tại nhà
    Hướng dẫn các bước bảo dưỡng xe ô tô cơ bản
    Nếu muốn chiếc xe của bạn được bền đẹp trong một thời gian dài thì ít nhất mỗi tuần bạn nên kiểm tra xe một lần. Chỉ bằng những bước đơn giản và các hóa chất chuyên dụng của CRC bạn sẽ tránh được những hư hại không đáng có về sau.
    1. Những dụng cụ cần chuẩn bị để kiểm tra và bảo dưỡng xe ô tô
    Găng tay bảo hộ: đây là dụng cụ cần thiết bởi bạn sẽ dùng để kiểm tra ổ máy, bánh xe và dầu máy.
    Khăn: khăn dùng để lau chỗ bẩn, thấm các dung dịch, dầu mỡ ngoài ra còn dùng để kiểm tra dầu máy nữa.
    Máy đo áp suất không khí: dùng để kiểm tra áp suất khí trong bánh xe đã phù hợp hay chưa.
    Các dung dịch bảo dưỡng xe CRC, nước làm mát, dung dịch rửa kính.
    Các bước kiểm tra bảo dưỡng xe ô tô
    Kiểm tra dầu máy và dung dịch khác
    Trong việc bảo dưỡng xe ô tô tại nhà , bạn hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng dầu động cơ.
    Hãy kiểm tra mực dầu động cơ khoảng hai tuần một lần để biết mức dầu và châm thêm nếu cần thiết vì dầu động cơ rất quan trọng cho sự vận hành và tuổi thọ của máy móc.
    Bạn chỉ cần mở nắp capo, tìm đến thước thăm dầu, rút ra lau sạch bằng vải khô, sau đó cắm lại vào ống rồi rút ra từ từ.
    Bạn sẽ thấy mức dầu trên que thăm, nếu dầu ở dưới vạch thấp nhất (min) tức động cơ đang bị thiếu dầu, nếu mức dầu nằm giữa vạch Min và Max thì lượng dầu ở mức bình thường. Trong cả hai trường hợp, đặc biệt khi thiếu, bạn cần bổ sung thêm dầu.
    Nếu cần thay dầu động cơ, bạn cũng có thể tự làm thợ sửa xe nhưng hơi vất vả vì phải nằm dưới gầm xe để xả nhớt máy do không có cầu nâng.
    - Kiểm tra nước làm mát của bộ tản nhiệt
    Mở hộp đựng nước làm mát ra, kiểm tra xem mực nước trong bình đang ở mức nào ( Full hay Low). Nếu nước làm mát bị thiếu sẽ dẫn đến hiện tượng quá tải nhiệt do đó nhất định phải bổ sung thêm lượng phù hợp.
    Nếu trên hệ thống làm mát có vết rạn nứt bạn có thể sử dụng dung dịch FiberLock (Head Gasket & Block Repair) của CRC giúp bạn sửa chữa, bịt kín vĩnh cửu các vết rạn nứt trên lốc máy, két làm mát, nút bịt và gioăng nắp máy.
    Việc bảo dưỡng hệ thống làm mát rất đơn giản chỉ cần đổ dung dịch vào két nước làm mát.
    - Hệ thống nhiên liệu cũng rất quan trọng không thể bỏ qua vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh, hiệu suất chiếc xe của bạn.
    Hệ thống nhiên liệu do sử dụng trong thời gian dài nên thường bị các bui bẩn bám chặt vào bề mặt, các muội than làm giảm hiệu suất động cơ. Do chất liệu nhiên liệu khác nhau, thời gian dài các tạp chất trong nhiên liệu sẽ tạo thành các muội than, chúng bám cứng vào xupap nạp, đầu pit-tông, thành xi lanh, kim phun làm động cơ chạy không ổn định, không còn bốc, có hiện tượng kích nổ sớm. Ngoài ra còn làm nhiên liệu không được đốt cháy hết, gây hao hụt nhiên liệu, còn dẫn đến tuổi thọ động cơ bị giảm đáng kể.
    Ngày nay, các động cơ xe được chế tạo rất tinh tế nên chỉ cần một chút muội than kích thước cực nhỏ cũng có thể gây ra các vấn đề liên quan đến hiệu suất động cơ.
    Lời khuyên cho bạn nên sử dụng CRC 1-TANK Power Renew để làm sạch sâu các chi tiết trong hệ thống nhiên liệu khi xe của bạn đã chạy được 20000km lần đầu, và tiếp sử dụng khi chạy thêm 6500km. Sản phẩm sẽ sẽ phục hồi sức mạnh động cơ của bạn ngay từ lần đầu sử dụng được kiểm chứng tại Mỹ trên 100% xe chạy lâu năm.
    Với khả năng phục hồi sức mạnh động cơ đến 97%, cải thiện chất lượng kim phim nhiên liệu 99%, loại bỏ 100% muội than và khắc phục 100% hiện tượng kích nổ sớm, giúp tiết kiệm nhiên liệu lên đến 5,7%.
    [​IMG]
    Bộ sản phẩm CRC 1-TANK POWER RENEW
    Làm sạch sâu, phục hồi động cơ " như mới " chỉ cần một bình. Có 2 loại cho động cơ xăng và động cơ Diesel.
    Hệ thống cảm biến khí nạp (Bướm gió – MAF) cũng là thành phần cần được quan tâm và làm sạch thường xuyên. Để động cơ được hoạt động ổn định, MAF sạch sẽ giúp không khí vào hòa trộn đều với nhiên liệu, giúp đốt cháy nhiên liệu tốt hơn, động cơ sẽ hoạt động trơn tru, không gặp tình trạng khó khỏi động… Sử dụng Mass Air Flow Sensor Cleanner của CRC Mỹ giúp làm sạch các chi tiết của cảm biến, không làm hư hỏng các chi tiết nhựa hay râu cảm biến.
    Đối với động cơ phun xăng trực tiếp, để làm sạch xupap nạp mà không cần tháo rời động cơ, bạn có thể sử dụng GDI Intake Valve Cleaner phun trực tiếp vào cổng khí nạp thông qua cảm biến lưu lượng cho đến khi hết lon. Các cặn bám ở đàu xupap sẽ tan đi, nâng cao năng suất hoạt động và mô-men xoắn, giữ ổn định chế độ chạy garenti, ngắc ngứ và kẹt máy, cải thiện lưu lượng luồng khí và tiết kiệm nhiên liệu.
    Nên làm sạch xupap nạp cho mỗi hành trình 8000km đến 16000km.
    Kiểm tra hệ thống điện ô tô
    Ắc quy là bộ phần quan trọng để khởi động xe, cần cho hoạt động của các thiết bị khác cảu xe như đèn xe, dàn âm thanh xe… Ắc quy chia làm 2 loại ắc quy nước và ắc quy khô. Các loại xe hơi được sản xuất gần đây đều là ắc quy khô, và kim đồng hồ phía trên chỉ màu xanh là ắc quy hoàn toàn bình thường.
    Hãy thường xuyên vệ sinh các cực bình ắc quy và đảm bảo chúng luôn được xiết chặt và tiếp xúc tốt, hãy sử dụng CRC Battery Maintenance và CRC Battery Protector để bảo vệ và tăng tuổi thọ của ác quy.
    Hệ thống phanh cần phải vệ sinh thường xuyên
    Trong quá trình vận hành ô tô dầu mỡ. cặn bẩn sẽ bám chắc vào má phanh, đĩa phanh, trống phanh… sẽ gây ra hiện tượng trượt, làm giảm áp suất phanh, giảm hiệu năng phanh. Khi chiếc xe ô tô của bạn chạy được một thời gian( khoảng 5.000-7.000km), hệ thống phanh sẽ bị bám bụi, các mạt vụn hoặc dầu mỡ bám trên phanh và làm giảm hiệu quả phanh. Việc bạn cần làm là vệ sinh sạch sẽ các chất bẩn bám dính lâu ngày đó. Nếu có các đội kê, bạn có thể tháo rời bánh xe và tiến hành vệ sinh phanh.
    Hãy lấy giấy nhám để vệ sinh bố phanh, dùng chai dung dịch vệ sinh phanh để bảo dưỡng đĩa phanh và hệ thống phanh. Chai dung dịch vệ sinh phanh Brakleen ( Brake Parts Cleaner) của CRC bán trên thị trường khoảng 149.000 đồng, dử dụng rất dễ dàng và tiện lợi.
    Brakleen là chất làm sạch gốc dầu, có dung môi với độ đậm đặc cao được lựa chọn kỹ, đảm bảo khả năng làm sạch mạnh mẽ. Sản phẩm sử dụng rất dễ dàng chỉ cần xịt trực tiếp vào bộ phận cần làm sạch, sản phẩm là chất dễ bay hơi, không để lại cặn, không ăn mòn chi tiết, không làm bong sơn khi sử dụng.
    Ngoài ra, bề mặt sơn hay nội thất trong xe cũng cần được chăm sóc vệ sinh để đảm bảo chiếc xe của bạn luôn được lung linh nhất khi vận hành trên đường.
  2. CRC_VN
    4/9/15
    85
    43
    41
    Giới tính:
    Nam
    418 lít xăng
  3. CRC_VN
    4/9/15
    85
    43
    41
    Giới tính:
    Nam
    418 lít xăng
    Đã bổ xung video tiếng việt cho mọi người dễ tìm hiểu
