Máy công nghiệp Giới thiệu máy nén xoắn ốc
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi Ctrl+C, 26/10/10.
  1. Ctrl+C
    19/12/09
    1,513
    44
    186
    24 lít xăng
    I. CẤU TẠO CỦA MÁY NÉN SCROLL
    1. Đầu đẩy
    2. Scroll quay
    3. Scroll cố định
    4. Khớp nối
    5. Đầu hút
    6. Trục
    7. Động cơ
    [​IMG]Cấu tạo máy nén xoắn ốc
    II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
    Máy nén xoắn ốc (scroll) gồm hai phần xoắn ốc acsimet. Một đĩa xoắn ở trạng thái tĩnh, đĩa còn lại quay quanh đĩa xoắn cố định. Hai đĩa xoắn này được đặt ăn khớp vào nhau tạo thành các túi dạng hình lưỡi liềm.
    Trong quá trình nén, phần xoắn ốc tĩnh được giữ cố định và phần xoắn động di chuyển trên trục chuyển động lệch tâm. Gas được dẫn vào khoảng trống do hai đĩa xoắn tạo ra. Hai đĩa khép dần từng nấc và dần tiến vào tâm của hình xoắn ốc, thể tích nhỏ dần tạo ra áp suất lớn, khi đến tâm thì gas đạt được áp suất đẩy và được nén qua cổng đẩy ở tâm của scroll cố định. Các túi khí được nén đồng thời và liên tiếp nên tạo ra sự liên tục, ổn định, hiệu quả và yên tĩnh trong quá trình hoạt động.
    [​IMG]Phần xoắn
    Nguyên lý hoạt động của máy nén scroll:
    Gas đi vào từ hai lỗ mở đối tâm (A), được nén giữa các túi dạng lưỡi liềm của hai scroll (B và C), cho đến khi đến tâm (D) để đạt được áp suất đẩy cần thiết. Quá trình hút và nén gas diễn ra đều đặn, liên tục không xảy ra sự rung động và chấn động.
    [​IMG]Nguyên lý làm việc
    III. ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY NÉN SCROLL
    1. Đạt hiệu suất hoạt động tối ưu
    • Không có van hút và van đẩy nên tạo được ưu điểm: Lọai được áp suất rơi gây ra bởi các van nên tăng hiệu suất năng lượng của chu trình.
    • Không tồn tại không gian chết - Hiệu suất thể tích tăng gần 100%.
    • Rất ít chi tiết chuyển động – Tỉ lệ hư hỏng máy nén giảm tối đa.
    • Việc nén gas liên tục trong các túi của scroll – Vận tốc xoay luôn được giữ ở mức thấp.
    2. Đặc tính khởi động không tải tối ưu
    Máy nén scroll có ưu điểm khởi động giảm tải ngay cả khi áp suất hệ thống không cân bằng.
    • Khi máy nén ngừng thì các scroll được tách ra và áp suất lúc này cân bằng.
    • Khi máy nén khởi động trở lại, nó không ở điều kiện giảm tải. Vì áp suất sẽ tăng dần cho đến khi vượt quá áp suất đẩy làm van mở và thiết lập lại sự liên tục của hệ thống.
    • Mômen khởi động thấp nên không cần tụ khởi động đối với các motor một pha.
    3. Ưu điểm đặc biệt của máy nén Scroll
    [​IMG][​IMG]
    • Có khả năng tránh được hiện tượng ngập lỏng và cho phép một lượng nhỏ chất bẩn rắn đi qua mà không làm hư hỏng phần SCROLL. Để tránh được hiện tượng ngập lỏng và cặn bẩn được là nhờ vào khả năng tương thích trục và tương thích bán kính trong máy nén SCROLL. Trong nhiều trường hợp không cần bình tách lỏng hoặc bình chứa lỏng lắp trên đường hút. Khi cần thiết thì máy nén scroll chỉ cần sấy cacte.
    • Khả năng tương thích theo bán kính. Khi có lỏng hay chất bẩn thí scroll tách ra cho phép chúng đi qua tự do không làm hư hỏng máy nén.
    • Khả năng tương thích theo trục. Khi quá tải, scroll cố định tách lên phía trên scroll quay để làm sạch khỏi máy nén bất kì lượng lỏng thừa nào.
    4. Hạn chế tối đa sự rung động
    [​IMG]
    • Máy nén scroll vận hành rất ít rung động, do quá trình hút và nén gas diễn ra liên tục và đều đặn. Điều này rất có lợi đối với hệ thống gas nối vào máy nén, do sự lan truyền rung động bị giảm đi rất nhiều để hạn chế tối đa hư hỏng cho các bộ phận và khớp nối. Vì vậy tuổi thọ hệ thống được tăng đáng kể.
    5. Độ tin cậy cao
    Vì máy nén SCROLL rất ít chi tiết chuyển động và dung sai bé trong cấu trúc nên tạo được độ tin cậy cao trong máy nén.
    Để tăng tối đa độ tin cậy trong vận hành, máy nén SCROLL được trang bị nhiều cách bảo vệ bên trong:
    • Cửa sổ vượt quá tỉ số nén ngăn cản bằng đệm kín di động đặt giữa scroll cố định và không gian áp suất đẩy. Trong quá trình hoạt động bình thường, nó cung cấp đệm kín giữa các vùng áp suất cao và thấp.
    • Tuy nhiên nếu có hư hỏng bất ngờ trong đường ống gây nên tỉ số vượt qua, đệm kín di động được xả ra khỏi chỗ của nó và cho phép áp suất cao ở phía đẩy chảy ngược sang phía áp suất thấp.
    [​IMG]
    6. Bôi trơn
    Máy nén scroll không cần bôi trơn trực tiếp, vì tốc độ quỹ đạo bị giới hạn của chúng và tiếp xúc trượt liên tục. Dầu mang đến hệ thống bằng cách thâm nhập vào gas nhiều hơn là tương ứng đảm bảo bôi trơn cần thiết.
    Đây là một thuận lợi đáng kể. Vì dầu không phụ thuộc vào áp suất và nhiệt độ cao khi nén có thể gây thay đổi đặc tính với thời gian. Và trong máy nén scroll dầu vẫn giữ độ ổn định trong thời gian dài và bảo đảm dầu bôi trơn liên tục lâu dài.
    Ngoài ra nó còn có khả năng chấp nhận sự di tản dầu tạm thời, như trong lúc khởi động hay quãng ngắn khi dầu bị lẫn trong dịch gas.
    Tác giả: Reetech
  2. vinh94oto@yahoo.com
    5/4/13
    21
    5
    6
    Giới tính:
    Nam
    160 lít xăng
    Ðề: Giới thiệu máy nén xoắn ốc
    Sao không thấy nhược điểm của nó nhỉ!
