Giúp đỡ về hệ thống điều khiển thân xe
N
Bình luận: 6Lượt xem: 1,469
nhamhoanh
Xin chào các anh,chị và các bạn ! Tôi là người sử dụng xe và đang cần tư vấn gấp. Tôi đang sử dụng xe SAMSUNG SM5 SX 2003 động cơ 2.0 xe này hiện nay ở VN rất ít vậy mong các anh, chị em giúp đỡ. Tôi mua xe về để sử dụng 1 thời gian thì bị không khởi động được và cho về gara sửa chữa, tại đây người ta chuẩn đoán là hỏng ECU khi sửa xong về thì xe bị hiện tượng chết máy vặt ,thợ sửa nói là xe này không nguyên bản đã thay hộp ECU của toyota, nhưng tôi thấy xe có tới 2 cái hộp hỏi thợ thì họ nói là 1 hộp điều khiển điện thân xe còn 1 hộp ECU dành cho động cơ, nói thì như vậy nhưng tôi đâu biết gì về xe . Tình trạng xe bây giờ đi hay chết máy vặt, ( xe số tự động) . Hôm ở gara tôi hỏi mấy bác thợ thì nói xe này trước đây bên Hàn Quốc chạy LPG ( Gas) và đã chuyển sang chạy xăng nhưng về động cơ thì bộ chia điện và đánh lửa lại do hộp ĐK thân xe đảm nhiệm, khi điện lại gara về hiện tượng trên thì họ trả lời vì xe nó hơi độc hệ thống điện không đồng bộ nên chịu vậy, bây giờ đi đâu cũng ghê chỉ sợ đang đi nhanh nó chết!!! Nếu xe như vậy thí xin cho hỏi các bác là từ hộp điện ĐK thân xe kết nối sang ECU như thế nào? Nếu xe trước đây bên HQ chạy GAS thì khi chuyển đổi sang chạy xăng có thêm những thiết bị gì? ngoài việc bỏ bình đựng GAS thay bình xăng vào thì có thêm những phụ kiện nào? Tôi rất lo lăng cho chiếc xe của mình vì mình cũng không có điều kiện mua xe mới, gặp trường hợp này rối lòng quá mong các anh, chị em và các bạn tận tình giúp đỡ.
mr.tung.oto
cụ ơi! xe cụ đang ở đâu ạ? cự có thể nói địa chỉ để anh em làm trên địa bàn đó có thể giúp chữa trị bênh nan y của em nó cho cụ ạ!
synguyenvn
nếu đúng như thợ nói thì hệ thống khá rắc rối nhưng nếu ổn định thì nó vẫn chạy ngon chứ nhỉ, bạn quay lại gara đó nói họ kiểm tra kĩ lại hệ thống nhiên liệu và hệ thống đánh lửa, nhất là các jac xem có bị lỏng hoặc tiếp xúc kém k
thanhco1983
Món này cụ nên vào trang: http://www.taxipetrolimexsg.com/ liên hệ với taxi chạy bằng gas, xin số của anh kỹ thuật bên đó để tư vấn thì ngon hơn.
Việc kết nối giữa các hộp thông qua mạng Can (Controller Area Network - Mạng nội bộ giữa các hộp điều khiển). Quá khứ người ta dùng mạng Bean hoặc Lan - Tùy theo từng hãng, nhưng những mạng này quá chậm và đã được chuẩn hóa thay bằng mạng Can
Chúc cụ sớm đưa vợ đi chữa bệnh hiệu quả hoặc mời một số ae cao thủ trong otohui lên giải quyết vấn đề cho cụ
